Frenos Shimano XT 2012.
Discussion in 'Bicis y componentes' started by zizuman, Jun 13, 2011.
  1. susaetath
    susaetath Miembro Reconocido
    Distopía española
    Aquí los tenéis al mejor precio que he visto nunca, y ahora con envío gratis. No he comprado nunca en esta web pero si lo hubiera visto antes de comprarlos me habría arriesgado.
    Shimano Adaptadores XT I-Spec Tipo:B
  2. Drak7
    Drak7 Miembro activo
    Behind the musgo
    Pues si que están bien en bicimarket...hace tiempo que no pido en esa tienda, porque últimamente no he leido muy buenas críticas y porque con los gastos que te suman de "preparación" y envío, solía salir más caro, pero ahora mismo sin gastos de envío está muy bien.
    El sitio más barato es hispanoracing, pero yo los pedía ahí y cuando haces el pedido, te deja sin problema y luego te avisan de que no hay stock, por lo que tuve que esperar un mes y cuando se cumplió, me dieron plazo para otras 5 semanas! Así que no merece la pena...
    Además, yo los pedí en bike-components, porque iba a pedir unas cuantas cosas más y daba la casualidad de que tenían stock y envío inmediato en todas ellas, además de ser todas, bastante más baratas que en el resto de tiendas que había visto, salvo los I-Spec que si eran unos 3-4€ más caros y los gastos de envío que son casi 10€, pero así y todo, me salía parecido a hispanoracing y eso que ahí los I-Spec están a 21,21€...
  3. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Una pregunta os voy hacer, yo llevo los cambios SLX, me podeis decir si puedo ponerlo. No se como va esto, si hay que soltar la tapa de las manetas de cambio y poner estas o como va. Os agradeceria muchisimo me informaseis si entendeis del tema. Gracias.
  4. susaetath
    Distopía española
    La diferencia de precio de unas webs a otras es irrisoria pero con el envío ya fastidia más. ;)
    Se quita la tapa superior que lleva la abrazadera al manillar y se pone la i-spec, luego se ancla a los frenos Shimano. No estoy seguro que sean compatibles con los SLX, los modernos (2013-2014) puede, si pones una buena foto igual te podemos decir.
  5. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Gracias, a ver si me da tiempo hoy a la hora de comer y suelto la maneta un poco y os hago foto.
  6. A.pozo
    A.pozo Miembro
    Poderse se puede, solo has de fijarte el tipo de i-spec que tienes si es A o B, yo tenia frenos Deore y los tenia con I-spec tipo A y compre los Xt y con la mala suerte de que eran tipo B y me toco cambiar las tapas de los mandos.
  7. Drak7
    Behind the musgo
    Tienes que buscar las tapas para mandos SLX (sólo valen las del último modelo SLX) y que sean de tipo B (las B sirven tanto para frenos XT de 2012-13 como el último modelo 2014 que lleva el anclaje diferente. Si llevas los modelos anteriores también valen las tipo A.
    Después es quitar la tapa y abrazadera del mando actual (son 4 tornillos por mando) y montar las I-Spec. No tiene misterio...
  8. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Vale gracias, habia hecho unas fotos para colgarlas y preguntaros, pero gracias a tu aclaración no hace falta mas. Mirare en la pagina que ha puesto el compañero "susaetath" a ver si hay para los SLX.
  9. BRICT
    BRICT Miembro Reconocido
    Pels Bessons
    Sabéis el peso de los discos XT ICE TECH de 160mm y 180mm con 6 tornillos?
    Creéis que con 160 delante sería suficiente para una 29er rígida?
    Funcionan mucho mejor los frenos con los discos XT ICE TECH o funcionarían también bien con los discos AVID HS1 o algunos otros?
  10. danipotato
    danipotato Miembro Reconocido
    Llevaba tiempo detrás de los i-spec, los pedí a bicimarket cuando marcaba que tenían stock. Después de pagar me mandan un email que llegarán el día 24 de marzo...los cancelo, me voy a mi tienda de confianza los pido y me los pone en 20€.
    Moraleja: hay vida más allá de Internet
  11. Zolimer
    Zolimer Miembro
    Tengo los ICE Tech de 180 pero ni idea de su peso, 160 para la rígida es suficiente. Sobre usar los discos Avid, no te recomiendo, están pesados a la ventilación de los discos Shimano...
  12. by_max
    by_max Miembro
    Granada
    Hola.
    Alguien me puede indicar si lo sabe cual es el adaptador para enganchar unas manetas de cambio sram x9 en unos frenos shimano xt 2012 (BL-M785)?.
  13. Zolimer
    Zolimer Miembro
  14. evasus
    evasus pro ko
    Cuarte(zaragozaaaaA)
    Igual lo pone en alguna de las 312 páginas pero no he sido capaz de encontrarlo.
    Llevo un disco de 180mm delante de la Scale con freno XT de 2014, quiero cambiar el disco a 160mm, para ahorrar peso, entiendo que será suficiente para lo que hago yo y mis 75kg, irá montado en una fox. No haría falta poner ningún adaptador no?, quito el del disco de 180mm y ya esta?
    Gracias chicos!
  15. Agus_
    Agus_ Embarrado
    Yo he hecho ese cambio. Quitas el adaptador de 180 que lleva la horquilla y listo. Mi horquilla es una fox rl evolution.
  16. evasus
    evasus pro ko
    Muchas gracias Agus, mi horquilla también es esa. Has notado muchas pérdida de frenada o algo raro?
  17. Agus_
    Agus_ Embarrado
    Cambié los avid5 por los xt2014 con discos ice tech y chico.... frenan que da gusto. No echo de menos el 180...
  18. evasus
    evasus pro ko
    Ok gracias tio! Entonces haré el cambio, así ahorro unos gramos y cambio los discos deore que llevo.
  19. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    Navarra-Zona Media
    Alguno sabe si hay repuesto de pistones o tengo que comprar la pinza entera?
    Y pinza suelta donde,un saludo y gracias.....
  20. jjuan
    jjuan Miembro
    Yo tube que comprar la pinza entera, pistones sueltos que yo sepa no venden. Yo la compre en hispanoracing, pero vamos es cuestión de mirar a ver si hay alguna oferta en algún sitio.
