Frenos Shimano XT 2012.
Discussion in 'Bicis y componentes' started by zizuman, Jun 13, 2011.
  1. riarsi
    riarsi Miembro
    Hola a todos,
    Compré unas pastillas orgánicas Shimano con disipador, para probarlas en mis frenos XT, pero... nunca he cambiado las pastillas.
    Antes de liarme, por favor ¿podrías decirme cómo se cambian? ¿hay algún video-brico?
    Sé que es pregunta básica, pero es que nunca lo he hecho.
  2. paulabtt
    paulabtt Novato
    van bien estos frenos?parece que dan cero problemas,yo estoy de avid y sus chirridos artaaaaaa!!!!
  3. Martrix
    Martrix c4atrero
    Perfectos.yo los cambie hace poco y super contento.
    Sí te apuntas a una salida los veras en persona
  4. riarsi
    riarsi Miembro
    Me autocito yo mismo, pues ya lo he encontrado.
    Para todo aquel que le haga falta, aquí les dejo el manual oficial:
    http://techdocs.shimano.com/media/t...SI-8JZ0A-004-00-Spa_v1_m56577569830780966.pdf
  5. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    Toletvm
    Pues no podría ser más fácil: quitas el clip del tornillo de las pastillas, luego quitas el susodicho tornillo, tiras de las pastillas hacia arriba, pones las nuevas, pones el tornillo, el clip y a frenar!!!
  6. delcua
    delcua Miembro Reconocido
    Gijon
    Sabeis donde conseguir las pastillas kool stop con gastos de envio baratos ? En todos los sitios me clavan minimo 6€ y en tienda fisica no las encuentro por mi ciudad
  7. riarsi
    riarsi Miembro
    Hace falta quitar la rueda o no ?
  8. DjArroba
    Toletvm
    No, a no ser que tuvieses problemas de roces extremos de discos/pastillas y luego, al meter las pastillas nuevas que tendrán mayor anchura, te fuese imposible meterlas.
  9. cimmerio
    cimmerio Miembro activo
    BCN
    Quita la rueda,ya que es recomendable que antes de sacar las pastillas viejas,empujes los pistones con ellas puestas hacia dentro,ya que sino es seguro que tengas roces,ya que al ir gastando las pastillas,los bombines,van saliendo hacia afuera,a medida que las pastillas se van desgastando.
  10. wanmita
    wanmita Novato
    Sevilla
    Un par de preguntillas. El tendero me ha dicho que estos discos XT, solo van bien con pastillas orgánicas. Que si les montara otras me cargaría los discos, que no están hechos para otras pastillas que no sean orgánicas. (yo es que no entiendo de los tipos de pastillas la verdad, por más qe leo me hago un lío!!)
    Otra pregunta es, que mis frenos vienen con los disipadores, que por lo que he ido leyendo creo que eso viene con las pastillas, ¿no? ¿Los disipadores se le pueden quitar a la pastilla para ponérselo a otra nueva luego? ¿O es una misma pieza pastilla y disipador?
    Gracias y Salu2 !!
  11. delcua
    Gijon
    A lo primero shimano manda los frenos con pastillas metalicas con disipador creo recordar .
    Los disipadores van con la pastilla , pero cuando las gastes si lo quieres volver a montar venden pastillas con disipador , eso si son mas caras y no se nota casi ..
  12. wanmita
    wanmita Novato
    Sevilla
    Me refiero a que si el disipador se puede separar de la pastilla o son solo de una pieza. Lo digo para comprar pastillas sueltas y montarle el disipador, para no tener que comprar un disipador nuevo. ¿?
  13. Martrix
    Martrix c4atrero
    se separa
  14. PARANOLLAS
    PARANOLLAS Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro(Burgos)
    No se separa,el disipador y la pastilla es todo uno
  15. bolongo
    bolongo Miembro activo
    El disipador no se separa de la pastilla, es todo una pieza.
    Otra cosa es q hagas una ñapa y lo aproveches de una para otra, pero dudo mucho q merezca la pena.
  16. Martrix
    Martrix c4atrero
    Pues a mi me montaron los frenos con pastillas metalicas sin el disipador.
    Al salir de la tienda me di cuenta, se lo dije, cojio los disipadores de un estante (lo vi en persona) y los monto posteriormente.
    :shock:
  17. latzen
    latzen Miembro Reconocido
    Bilbao/Barakaldo
    Ya seria que cogió los disipadores y te quito las otras pastillas, que yo sepa es todo en uno, y o lo pegas con loctite o nada
  18. bolongo
    Por lo q he podido ver, hay dos tipos de pastillas para los XT, y no me refiero a componente de la misma, si no a la "estructura"
    La q traian los mios de serie, son de una sola pieza, imposible separar el disipador del resto sin romperla, y son como la de esta foto (las mias metalicas, en lugar de resina)
    Y despues estan las q tambien traen disipador, pero parecen construidas en dos piezas. Una pieza seria el disipador en si, y la otra, la pastilla normal q venden en tienda sin disipador. Aqui, la foto de este tipo.
    El caso es q en este segundo tipo de pastilla, aunque lo parezca, no se puede adaptar una pastilla normal sin disipador, por tanto, dudo mucho q vendan o se pueda conseguir un disipador suelto para utilizarlo con pastillas normales.
    Es mas......si se pudiera hacer, no creo q funcionara tan bien como funcionan las pastillas originales con disipador. En las originales, la superficie de frenado va pegada directamente al disipador, por tanto todo el calor sobrante generado por la frenada pasa al disipador y sus aletas........
    Si se usara una pastilla normal, apoyada o pegada a un disipador, este no seria tan efectivo.
  19. sr29130
    sr29130 Miembro
    yo creo que más tiene que ver con el tipo de compuesto, has puesto fotos de dos tipos distintos las orgánicas y las metálicas, creo que estas últimas son diferentes por la diferente dilatación de metales
  20. PARANOLLAS
    Hola a todos
    las mias son como las segundas que puso bolongo y os aseguro que no se desmontan,,
