Garmin Edge 1030?
  1. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    ... Pues mucho tiene que haber avanzado la tecnología para que sepa que medida de biela llevas en la bici, no? Por defecto pilla 172.5mm por si es la tuya,sino el valor no será real.
  2. ttalonso
    5 Nov 2009
    Pues dependes de Seur (de donde vivas), de si tienen en stock en el servicio técnico, etc... un rollo. Yo de los 3 que llevo enviados pues entre 5 días y 12 días (Baleares). A los que han comprado por amazon, pues pides una reposición, te mandan uno nuevo y tienes 30 días para devolver el viejo. Así deberían funcionar las garantías. Ya que te producen molestias por fallos de fabricación al menos que te faciliten la vida.
    Yo estoy hasta los cohuevos de hacer RMAs a Garmin, e ir a hacer cola a correos cada 2 meses. en fin... para que luego algunos nos digan que nos "sulfuramos", si es que.... sulfurado es poco
  3. quesocabra
    quesocabra Miembro activo
    24 Ene 2016
    Compañero se puede saber el motivo de tus envios a garantia? Gracias
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  4. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    25 Jul 2011
    Hoy me ha aparecido el dichoso halo azul que comentáis, esperaba librarme
    Este halo se hace cada vez más grande o se mantiene un poco en el borde??
    De ser esto último no me preocupa en exceso y esperaría para enviarlo ya que la pantalla se sigue viendo perfectamente
  5. ttalonso
    5 Nov 2009
    básicamente por el halo azul, o por cuelgues y reinicios, o que al suspender el equipo pierda la hora (teniendo batería y usándolo al día siguiente).
    Inicialmente cuando la gente decía que le iba perfecto, pero a mi se me colgaba o reiniciaba, lo achacaba a un defecto de mi unidad, pero está claro que no es así. Los cuelgues son diversos (segmentos, tracks, reanudación de trayectos, sobre todo en esos casos).
    Las 2 últimas unidades a los 2 meses diría les aparece el halo azul, esta semana me llega otro, pero estoy convencido que en otros 2 meses volverá a pasarle al nuevo.
    El equipo es funcional, y la pantalla nítida, pero según le da el sol/sombra, los bordes se ven mal como degradados. ¿Puedes vivir con ello? Por supuesto. Hay mucha gente que se le cae el móvil le cruje la pantalla y vive con ello. La rabia es que no se te caiga el equipo y te saliera una línea en mitad de la pantalla o similar. En este caso al ser los bordes no es tan molesto ni evidente, pero cada vez que lo ves y piensas en los 600€ del cacharro.... hasta los productos chinos de 50€ tienen mejor control de calidad que estos. Cuando está demostrado que pasaba en el anterior 820 y no han hecho nada por solventarlo ni por las nuevas unidades que fabrican.
    Última edición: 20 May 2018
  6. ttalonso
    5 Nov 2009
    En la 3.90 también me funciona el livetrack (aunque algunas veces le cuesta hacer el autostart, y tengo que desbloquear el móvil o entrar a la APP, pero bueno funciona), así como los segmentos y basecamp. El problema/s son las versiones de ahí hacia arriba, 3.97, 4.0 4.01, 4.11, que en esas corrigen algunas cosas pero fallan muchas más.
    Lo que en la 3.90 no funcionaba creo que era.
    - pérdida de conexión con el mando remoto y conexión con el móvil (o usas uno u otro, las 2 cosas problema)
    - Algunos cuelgues y reinicios inesperados al pausar y luego reanudar ruta (sobretodo después de una merienda). Por suerte no se pierde track
    - También después de merienda en mi caso no reconecta con algunos sensores (powertap P1), pero no siempre.
    - Muchas veces me marca 100% de batería, hasta que lo reinicio, apago... y marca 100% y quizás está apunto de agotarse
    - Estando el equipo suspendido y en un mueble sin usar (ni a la corriente), de repente pita, se reinicia y se queda encendido ¿?¿
    - Hay veces que no sincroniza automáticamente la ruta con Garmin Connect.
    - Cálculo de desnivel, alturas, no es del todo preciso
    Cosas que corrige la 4.0 y se suponen fallan en la 3.9 según Garmin (marco las que a mi me afectan)
    • Fixed issue preventing immediate activity uploads after saving a ride.
    • Fixed issues with character encoding/decoding causing device instability.
    • Fixed issues with the Varia Vision data screen setup causing the Edge and Varia vision to be out of sync.
    • Fixed issue preventing a BLE sensor from being added if it was the first sensor.
    • Fixed issue where the ANT generic channel used by CIQ data fields would not reconnect when the device resumes from sleep.
    • Fixed issue where searching for a long address would not provide a proper result.
    • Fixed issue where battery save mode would turn on GPS in the Indoor activity profile.
    • Fixed issue preventing some iPhones from staying connected during the pairing process.
    • Fixed issue where the ascent remaining and ascent to next course point data field values did not match the total ascent for the course.
    • Fixed issue where FTP would be reset after recording an activity with a CIQ app.
    • Fixed issue preventing battery save mode if the timer is auto-paused.
    • Fixed issue where calories would be incorrectly calculated for BLE power meters.
    • Fixed issue causing navigation audio prompts not to work.
  7. quesocabra
    24 Ene 2016
    Gracias por responder, q miedo, el 820 lo cambie 4 veces por el halola verdad es q es un desastre y lo peor q no hayan sido capaces de corregir este problema en el 1030 ya habiendolo tenido en el 820 en fin, yo si me vuelve a salir buscare otra marca de GPS no queda otra
  8. Tezu.
    Tezu. Maestro cervecero
    27 Abr 2010
    Arroyomolinos (Madrid)
    Bueno, pues desde hoy soy el poseedor de un Garmin 1030 para sustituir un Twonav Anima+, a ver si no me da mucha guerra, por cierto, viendo que iba a usar bastante Wikiloc con este GPS me he ido a comprar la aplicación y de los 5€/ año había una oferta de 3€ por buena puntuación que dan por subir rutas.
  9. jmnieto
    jmnieto Miembro activo
    21 Abr 2011
    aquí
    Impresionante la batería 12:00 siguiendo un track, con todos los sensores y sin bluetooth y acabo con 45%
    Cuando saquen una versión estable de verdad y dejemos de ser betatesters va a ser el aparato perfecto
  10. Dav21
    Dav21 Miembro activo
    1 Feb 2008
    Terrassa
    Con la versión 4.0 en adelante,el mando y sensores se desconectan al rato sin tener el móvil enlazado y luego para que te funcionen otro rato tienes que hacer un reset,pero al poco se pierde otra vez la conexión
  11. alfredola
    alfredola Miembro
    12 Jun 2012
    SQV
    Os llegan al 1030 los mensajes del movil y llamadas cuando estáis en ruta? Aun nunca he visto nunguna alerta.
    Por cierto hoy he tenido una caida bastante bestia y se ha puesto a pitar, se supone aue ha lanzado avisos a mi mujer y hermana que así lo tengo configurado pero no les ha llegado nada.
  12. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    A mi las llamadas si me llegan
  13. JaN-SoLo
    JaN-SoLo Miembro Reconocido
    26 Dic 2014
    Asturias
    No te aparecen porque no tienes conectado el móvil y por esa misma razón no da el aviso a quien corresponde. El aparato tiene dos conexiones Bluetooth. A veces aparece conectada una que es la que descarga segmentos y el tiempo y la otra, la de las llamadas y demás no.
  14. trialon1968
    trialon1968 Miembro
    25 Sep 2015
    en una bici tengo 172.5 y en la otra 175 . en el fenix 5 si me deja cambair la longitud en el 1030 no soy capaz desde el garmin. si lo pudo cambiar desde la app cuando tengo los pedales vinculados
  15. Adriafm88
    Adriafm88 Novato
    1 Ago 2017
    L escala
    buenos días desde que actualice el 1030 con la versión 4.0 no hay manera de sincronizar con el teléfono. Por lo que e leído de todo vosotros todos o muchos volveis a instalar la versión 3.9 como lo hago para volver a instalar esa versión? gracia
  16. Aguaturbia
    Aguaturbia Novato
    8 Ago 2010
    Valladolid
    No es por nada, tras sufrir un halo que me comió mas 5 mm de marco en el 820 y quedar casi ilegible ( cambiado en garantía), y tras adquirir el 1030... va en el mismo camino. El mio es de primeros de octubre, apenas 400h de uso en estos casi 8 meses, y esta realmente muy mal...para reemplazar. Estoy por pasarme al 130, no digo más.
  17. casablanc4s
    casablanc4s bicivolador
    1 Sep 2012
    lo de este aparato es una puñetera vergüenza, se han reído de nosotros en nuestra cara.
    desde el 1 de mayo sin una release de firmware y todos sabemos como va la última que es la 4.00.
    en que momento cambié el 1000 que después de 2 años y pico iba fino como el coral.
    ahora, a mi no me pillan en otra de estas.
  18. Aguaturbia
    Aguaturbia Novato
    8 Ago 2010
    Valladolid
    A mi nunca me ha ido fino... he sufrido y sufro todos los problemas...apagones...3 por salida y no exagero, lo de la bateria...mejor ni hablar, perder la conectividad...yo estoy aburrido del cacharro por que no tiene otro nombre.
    No es posible que un dispositivo de 600€ de tantos problemas. De nada sirve que Garmin lo reemplace por uno nuevo si me va a volver a pasar y además no solucionan el resto de problemas.
  19. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Que te pasa con la batería ?
    A mi el sábado en el soplao casi 11 horas grabando con sensores de pulso de y cadencia y al finalizar me quedaba un 45% de batería
  20. Aguaturbia
    Aguaturbia Novato
    8 Ago 2010
    Valladolid
    En la Bajo tietar, al acabar tras 8 horas ( puslo, potenciometro y velocidad conectados. con brillo auto y segmentos activos) me decía que tenia un 96%... tu verás. Sabado por la mañana lo dejé cargando antes de salir, ponia 75%... sali tal cual, tras el primer apagón en la primera hora al reiniciar ponia 99%. No sé...
