Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. moisty70
    moisty70 Miembro
    Desde que actualicé a la 2.8 noto como que tiene menos precision y me tarda más en captar los satélites, voy por una calle y parece que he ido haciendo eses por toda la manzana.
    Algún truco para mejorar la precisión?
    Ya de paso, algun truco para que capte los satélites antes.
    PD: Lo de captar peor los satélites puede ser que lo estrené en agosto en campo abierto León y Cantabria y rápido tenia satélite, ahora de vuelta en madrid tarda un huevo.
  2. VONDEL
    VONDEL Miembro
    Hola a todos, esta semana pille el edge 500 a ver si lo estreno mañana y estoy bastante perdido y el manual no m aclara mucho. supongo q repetire preguntas ya hechas pero es q en las paginas q mire se basaban todas en criticas y comparaciones. Hay van mis dudas:
    -lo estuve probando en casa en parado y por q se mueve la casillas d velocidad y distancia si tengo el auto pause cuando m detengo.
    -que son los puntos d altura?
    -por q algunos dicen q el pulsometro no va bien?
    Supongo q tendre + dudas q os ire formulando.
    Muchas gracias
  3. Slash76
    Slash76 Miembro
    Hace un tiempo marinero83 preguntaba si se podia variar el color de las actividades, vistas en el calendario, del garming connect.
    Le dije que ni idea, pero hoy trasteando he encontrado la forma.
    En actividades le das a edicion rapida (opcion de la izquierda con un lapiz). Alli tendras que decirle en el tipo de actividad que quieras cambiar de color que es otro tipo de actividad.
    Por ejemplo, si el ciclismo (cualquiera de sus variantes) es rosa, si lo pones en cualquier actividad de tipo running te saldra en azul, y ademas en vez del icono de la bici te saldra una persona corriendo.
    El problema es que si tu quieres los colores no por tipo de actividad, si no por tipo de entreno, pues te podras guiar por color, pero el garmin te dira que estas haciendo otro tipo de actividad, y no bici.
    Otra opcion es darle nombre a la actividad desde alli, que igual esto tambien te ayuda a ordenarlo a tu manera.
  4. tetobernabe
    tetobernabe Miembro
    Hola a todos, me he leído casi todo el historial de este hilo...pero tengo una pregunta muy muy sencilla.
    Quedan claros, depués de leer el hilo, los "pros" y los "contras" de este GPS, si eres super pro y quieres mapas cartografiados y ser un "dundee" no te vale, si eres amateur y quieres tener mucha info pero no mapas, está ok.
    MIrando y releyendo, queda claro que SI se pueden seguir rutas previamente creadas en PC. Pero....a la hora de usarlo en la bici:
    ¿¿¿ES FÁCIL DE SEGUIR Y REALMENTE TE ORIENTA EN LAS BIFURCACIONES DEL CAMINO???
    Tengo idea de comprar uno para hacer rutas largas creadas previamente en Bike Route Toaster o similares de zonas que no voy a conocer y quiero saber si me va a servir. Mi objetivo es hacer el Camino de Santigo el verano que viene y quiero que también me sirva.
    Cómo lo véis???
  5. moscareto
    moscareto Miembro
    Madrid/Murcia
    Hombre, si tienes una bifurcación con dos sendas muy juntas, puede que tengas alguna confusión, pero puedes editar la ruta por ejemplo con GTC y poner puntos de ruta para que cuándo vayas a llegar te aparezca un mensajito en pantalla para ver si es de la izq o de la der.
    Para el Camino de Santiago yo lo veo perfecto, aunque de todas formas si es el francés es difícil perderse.
  6. moscareto
    moscareto Miembro
    Madrid/Murcia
    Los puntos de altura sirven para calibrar el barómetro, ya que cambia la altura según las condiciones atmosféricas. La idea es meterle la altura de puntos por los que vayas a empezar la ruta (p.e. la puerta de tu casa) para que se calibre.
    El Edge 500 al encenderse busca los dispositivos ANT+ que tenga a menos de 10 metros, a veces hay problemas para que los detecte, aunque siguiendo las instrucciones se corrige. A mi en un año y pico no me ha dado nunca este problema, ni con el pulsómetro ni con el sensor de cadencia GSC10.
  7. gps_mountainbiker
    gps_mountainbiker Miembro
    Noroeste de España
    Para la "navegacion" el Garmin Edge 500 te proporciona las siguientes ayudas:
    - Es capaz de dibujar un trayecto en un mapa mudo. Con tu posición en el trayecto.
    - Es capaz de tratar puntos de trayecto. Te avisa al llegar a ellos y tiene una pantalla que se actualiza a tiempo real con la distancia a cada uno de ellos. Es útil para marcar una cima, un avituallamiento, una fuente o lo que quieras.
    - Es capaz de avisarte si te alejas del trayecto.
    - Te muestra el perfil del trayecto con tu posición actual en el perfil.
    Por tanto permite seguir perfectamente un trayecto previamente creado.
    Lo que pierdes al no tener mapas es la facilidad de "impovisar". Imágínate que creas un trayecto y te encuentras que estan contruyendo una carretera o hay un muro infranqueable. Con un GPS con mapas es un poco más sencillo buscar alternativas.
  8. moscareto
    moscareto Miembro
    Madrid/Murcia
    Ya te has contestado tu, lo que hace es guardar la última posición de los satélites en el sitio dónde lo apagaste la última vez, para que te los pille rápido, deja el GPS un rato junto a la ventana cada vez que te desplaces más de 100-200 Km desde el sitio donde lo apagaste la última vez. Asegúrate también de que el cielo esté despejado (no haya árboles, tejadillos ni nada) cuándo esté cogiendo las señales al principio.
  9. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    POR TODOS LADOS
    muy bien compañero todo un acierto saludos
  10. Aita
    Aita Kinkirrinera
    Hola, hoy he repetido el mismo proceso pero a mi no me marca LAP automáticamente. En el inicio de un puerto le doy a Marcar y Lap y me aparece esa otra opción en la que te pide que marques ENTER y entonces me marca la vuelta (oséase el tiempo que llevo realizado hasta marcar esa opción), cuando llego a la cima vuelvo a Marcar y Lap y en la otra opción ENTER (y así me marca el tiempo que he tardado en subir). Al repetir esta vuelta otro día y pasar por el primer punto no me marca la vuelta automáticamente. O sea, yo entiendo que con esta opción no hace falta en ningún momento darle al botón LAP ya que previamente ya has marcado unos waypoints, pero a mi realmente no me los marca. No sé que estoy haciendo mal. Alguien que me pueda echar un cable?
    Gracias de antemano
  11. tetobernabe
    tetobernabe Miembro
    Perdonar mi ignorancia, pero, qué es GTC? Siglas de algún Software?
    Muchas gracias por las aclaraciones, me han sido de mucha ayuda.
  12. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Garmin training center. Es un software de tratamiento de datos extraidos del aparatito pero esta un poco obsoleto
  13. tetobernabe
    tetobernabe Miembro
    Con qué Software entonces es mejor editar las rutas? Me interesa sobre todo lo de los puntos de ruta que me comentábais, para poner indicaciones. Lo he intendado hacer con el Bike Route Toaster o Bikemap pero no he sabido hacerlo. Crear la ruta sí, pero lo de los puntos de ruta no, sólo se puede hacer con el Garmin training center? O hay alguna posibilidad mejor y sobre todo menos obsoleta?
    Alberto.
  14. Slash76
    Slash76 Miembro
    De nada ;)
  15. Slash76
    Slash76 Miembro
    De nada ;)
  16. 11srube
    11srube Miembro
    Hola a todos, también tengo un garmin edge 500. y esta semana un compañero de salidas también lo acaba de comprar, bien, pues mi sorpresa fue que al empezar a configurarlo me llamó para ver que formato de posición debía poner. Yo lo dejé como venía de serie, pero no se si es la opción correcta. alguno me podéis ayudar?? muchas gracias
  17. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Ehhhhhhhhhhh? Formato de posición??????? No me suena de nada, sera que hace mas de un año que lo configure, pero en serio que no me suena
  18. 11srube
    11srube Miembro
    sii, está en configuración del sistema... yo lo he mirado cuando me lo ha preguntado, y tengo puesto el mismo que a el le viene de serie, hdddºmm'ss.s" pero en algun foro he visto que algunos tienen UTM UPS. Puedes mirar el que tienes tu configurado??
  19. kedex
    kedex mountanbiker
    Algeciras
    Sí, déjalo tal y como te viene por defecto. Yo tuve esta misma duda y la pregunté aquí en el foro no hace mucho y a varios foreros por privado y ninguno supo decírmelo, así que mandé un email a los de Garmin y llamé a Travinautic y los dos me dijeron que para España se deja tal y como viene o sea, hdddº mm' ss.s''
  20. gps_mountainbiker
    Noroeste de España
    El formato de posición no es más que eso: un formato de posición. Se puede poner el que se quiera. Dejar el de defecto no hace daño.
