Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    El Masnou
    Podría haber escrito en cualquier hilo de garmin pero como tengo un 500 lo pongo aquí.
    He perdido la pieza central del pulsómetro premium, alguien conoce otra marca compatible, que se sepa sobradamente que funciona y que salga mas barata que garmin?
    Gracias por las respuestas.
  2. Orco_Brutebo
    Orco_Brutebo Novato
    He actualizado mi Garmin 500 a la ultima version, y desde entonces me ha sucedido dos veces el mismo problema. Se congela la pantalla y no responde ningun boton. El primer dia me paso en casa revisando unos datos, pero el segundo fue haciendo un trayecto guardao.
    Se congelo unos 10Km antes de llegar a destino, a los 10 min de parar se apago solo y a funcionar. Pero al descargar la ruta al PC descubro que solo me ha registrado media ruta.
    Se puede recuperar la version anterior o hay alguna solucion?
  3. kedex
    kedex mountanbiker
    Algeciras
    En el Decathlon hay una de la marca de allí estilo a la premium con tecnología ANT+ que le vale perfectamente, lo ha comentado algún que otro forero en este hilo, pásate por el Deca con el cacharro y pregunta, como llevas el cacharro pues lo pruebas allí mismo.
  4. pebipebi
    pebipebi Miembro
    Hola estoy intentando meter el diametro de la rueda de la bici 2 y no me lo permite,es decir,en configuracion bici 1 salen los campos peso nombre,peso y diametro de la rueda(automático y manual).El caso es que al meterme en bici 2 el canpo diámetro de rueda no aparece.¿Alguien sabe porqué?
  5. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    España
    Esta es la que yo tengo, y es mas barata que la original de Garmin. A mi me funciona perfectamente:
    http://www.decathlon.es/cinturon-cardio-digital-ant-id_8189560.html
  6. jesus1980
    jesus1980 Miembro Reconocido
    Esa la tengo yo tambien y funciona perfectamente, aunque yo la uso mas con el dakota 20
  7. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    ¿Tienes dos sensores de cadencia-velocidad? ¿Tienes asignado a la segunda bici un sensor de cadencia en el garmin?
  8. pebipebi
    pebipebi Miembro
    Sensor de cadencia sol tengo en bici 1.Si es por eso,el diámetro de la rueda de bici 2,¿como lo calcula?
  9. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    entonces la ultima actuilizacion da problemas???
  10. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Lo tienes que poner en automatico y lo calcula via gps.
  11. THRASHER
  12. masanz41
    masanz41 Miembro activo
    ojo non siempre lo calcula bien, comprobado
  13. kasky
    kasky Member Membrillo Probadores
    Menuda piojera maxo
    Un problema....
    Desde hace 2 salidas el sensor de velocidad no me marcha fino.
    El de cadencia va perfecto , pero el de velocidad he probado con varios imanes , acercando , alejando y solo cuando le da la gana funciona y no fino....
    Si le doy unos toquecitos funciona , si la velocidad es alta deja de funcionar....
    No se si tendrá un mal contacto el cable que sube al sensor o que este está mal.
    Por cierto.... la parte que se acerca al iman es totalmente lisa o tiene alguna endidura....
    De ser lo 1º creo que un roce continuo a podido hacer un mueca y haber cortado bobina o algo similar....
    Que opninais..
  14. kasky
    Menuda piojera maxo
    Por cierto , si me veo en la tesitura de comprar uno..... activaGPS que me lo venció, lo tiene a 50€ Envio incluido ... algún sitio mas ????
  15. Bloss
    Bloss Miembro activo
    Hola trancazo, a mí me dejó de funcionar el sensor de velocidad un día y hacía lo que comentas. Lo desmonté y al moverlo sonaba como algo suelto en el interior, me lo cambiaron en garantía en travinautic.
    Si no tienes garantía, en el decathlon han sacado un sensor de velocidad-cadencia ant+ creo que por 25€
  16. Bloss
    No lo calcula, mide velocidad y distancia vía gps.
  17. kasky
    Menuda piojera maxo
    Ya he descubierto lo que era...
    Los dos cables que van al sensor de velocidad se habían cortado internamente.
    Después de intentar repararlos sigue sin ir bien , así que o me venden esa parte del sensor o comprarlo nuevo toca.
  18. kedex
    kedex mountanbiker
    Algeciras
    Intenta repararlos soldándolos con estaño, es la mejor forma.
  19. marcmiami
    marcmiami Miembro Reconocido
    Miami Playa
    cada dia me parece que me da mas diferencia de calorias consumidas que cuando tenia mi forerunner, en una 1:20 me ha marcado 658 calorias un dia con viento y haciendo series, en el forerunner un dia asi perfectamente se iba a 1000-1200 calorias, no se cual de los dos tendrá mas razón pero tela con la diferencia...
  20. pebipebi
    pebipebi Miembro
    Vale,es que temía que estuviera usando la longitud de rueda de la bici 1(metida manualmente)para calcular la distancia que recorre la bici 2.Otra cosa,cuando salga con una bici u otra¿tengo que cambiarlo en el garmin o solo lo sabe?
