Garmin edge 500
  1. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    Pero no pasa nada ya que si no le das a resetear cuando lo vuelves a encender sigue marcando desde el punto en que se apago.
    De este modo no pierdes no pierdes ningún dato de la salida.
  2. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    12 Ene 2010
    POR TODOS LADOS
    ok....gracias
    ok....eso fue mi sensacion de que no perdi nada de nada y segui con el mismo trayecto....pero empece a comerme la cabeza el porque se habia apagado
  3. adrianpg7
    adrianpg7 Novato
    18 May 2011
    Hola buenos dias. tengo una duda, no soy capaz a encontrar el sensor de potencia,que tengo que hacer para poder sincronizarlo?
    Muchas gracias
  4. juanmagon
    juanmagon Miembro
    23 Feb 2012
    barcelona
    me podrias decir como se hace esa opcion?
    ---------- Mensaje añadido a las 16:31 ---------- El anterior mensaje fue a las 16:30 ----------
    hola a todos,os comento.Si estoy haciendo una ruta sin seguir track,osea a mi rollo y deseo volver al punto de salida que opciones ahy?he visto que no tiene la opcion de regresar al punto de salida pero ahy otra forma de hacerlo?
  5. adrianpg7
    adrianpg7 Novato
    18 May 2011
    Hola buenas noches, por fin he podido probar el dispositivo y en principio está todo bien exceptuando la altitud,ya que me da como altitud mas baja -112 metros, alguien me puede decir como calibrar la altitud?
    Muchas gracias
  6. piorno
    piorno Miembro Reconocido
    25 Dic 2009
    barakaldo
    yo lo que no puedo encontrar es la cadencia de pedaleo,como lo puedo hacer?
  7. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    21 Jul 2007
    Sevilla
    En el gps tienes que entrar en lo siguiente: Menu//Entrenamiento//trayectos//nuevo (aqui eliges el trayecto que sea y ya lo tienes para realizarlo)
  8. CHEMABIKE
    CHEMABIKE Miembro activo
    2 Nov 2007
    León
    Ua pequeña caida con la mtb ha tenido esta consecuencia:
    Alguna solución ?
  9. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    21 Jul 2007
    Sevilla
    Las paginas de trayectos del virtual partner no se pueden configurar. Para cambiar el zoom tienes que pulsar brevemente el boton de power y te saldrá un listado para que elijas opción de distancia, yo lo suelo llevar en 80 que me va genial. Yo no he llegado a estar tanto tiempo en ruta, pero si 6 o7 horas y no ha llegado a consumir el 50% de la batería con lo que no creo que te de problemas.
    Es porque llevas el zoom en automatico. Si se te apaga es porque llevas parado mucho rato.
    Si eso es lo que te pasa es porque el gps no esta en condiciones, ponte en contacto con el servicio técnico. Eso siempre que no midas 40*40 metros y cubras las señales del gps.
  10. serdiereg
    serdiereg Miembro Reconocido
    25 Dic 2008
    Puebla Do Caramiñal-Vigo http://portelabikers.blog
    Mete algún punto de altura para que te lo ajuste automáticamente cuando pases por él.
  11. AGUTito
    AGUTito Miembro
    26 Nov 2008
    castelserás
    Hola Foreros.
    Resulta que hace cosa de un mes me compré un garmin 500. Con pulsometro y cadencia.
    He salido con él unas 4 veces y la cosa está en que lo que es el pulsometro no me funciona. no sé que hay que hacer para que mis pulsaciones salgan en la pantalla, mojo bien la banda, los sensores que van en el pecho, conecto el aparato y no hay manera.....
    A alguién le ha pasado lo mismo ?? El aparato es nuevo.
  12. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Lo primoero que tienes que hacer, es activarlo en el menu del garmin. Si ya lo has hecho, entonces, comprueba la pila de la cinta del pulsómetro.
    Y si asi no funciona, pues ya sabes... para eso esta la garantía.
  13. Slash76
    Slash76 Miembro
    26 Ene 2008
    Gracias por la info compañero ;)
  14. salvabombero
    salvabombero Miembro
    23 Dic 2009
    Hola a todos, resulta que tengo marcadas varias laps en mi edge 500 y me gustaria borrarlas todas para hacer de nuevo las marcas, alguien sabe como se eliminan las laps?,gracias
  15. ostriass
    ostriass Miembro
    30 Mar 2005
    Xtu
    Hola, la hora del garmin la tengo mal , hay forma de cambiarla manualmente? Esq aun pillando satélites , no la pibe correctamente ...
  16. Maxwell4
    Maxwell4 Miembro Reconocido
    15 Jun 2010
    He intentado mirarme todo el hilo pero es posible que me haya saltado algún post.
    Mi cuestión es si alguien sabe como funciona la medida de altura de los Garmin.
    En mi caso cuando salgo de casa se pone en la altura que quiere. Tengo fijado un punto de altura conocido, con lo cual se autocalibra. El problema es cuando apago el GPS y lo enciendo de nuevo al cabo de varias horas. En muchas ocasiones me interesa no parar el track. Lo que resulta es que la altura se suele colocar como 150 m por debajo de la real pero al cabo de un rato, retoma la altura real. Creo que tiene que el GPS debe de combinar tanto datos del altímetro barométrico como del GPS.
    Al final el perfil del recorrido tiene un par de escalones bestiales que estoy viendo como corregir a mano.
    Lo que me gustaría es saber qué hacer para que no suceda eso.
  17. relayer
    relayer Ex HIGH JUMPER
    28 Oct 2006
    Zona Legazpi, Madrid
    Hombre Maxwell4!
    A mí me pasa lo mismo. Paro en casa de un colega a tomar las birras de fin de ruta. Luego me quedan 8 km hasta mi casa. Yo le doy al stop y luego start al seguir. Pero si estoy mucho, el bicho se me apaga con el consiguiente encendido a menos altura y escalón. La solución que hice el último día, fijarte en la altura antes de parar. Al volver a subir, lo calibras de nuevo con esa altura. Si tu punto es siempre el mismo, él lo hará solito al darle al start de nuevo la siguiente vez.
    Espero que te sirva.
  18. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    21 Jul 2007
    Sevilla
    Cuando las pasas al garmin conect tiene una opcion para corregir los puntos de altura, esta en la izquierda justo donde pone de que aparato te has descargado la ruta.
  19. Maxwell4
    15 Jun 2010
    Gracias por las respuestas. Probaré ambas, especialmente el Garmin Connect, pues no lo uso, sino que tiro del Trainning Center.
    La pregunta venía al caso porque acabo de hacer un programilla para importar los ficheros TCX, y si supiera la rutina de cálculo de alturas las podría corregir yo mismo.
    De todos modos, que poco les hubira costado a Garmin dejar el altimetro tranquilo, como hace todo el mundo.
  20. relayer
    28 Oct 2006
    Lo malo de esa opción es que te quedas con la altura que tenga el DEM de Garmin con la precisión de rejilla que tenga. Normalmente se pierde desnivel. En mi caso, no se cuentan los pasos de carril bici sobre carreteras, por ejemplo. Pero es una opción que yo también he usado cuando me hacía los escalonacos del perfil.
