Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    POR TODOS LADOS
    no no se puede...tienes que pasarlo al garming connect y desde hay cambiar el nombre
    un saludo
  2. danick
    danick Miembro
    Alcalá de Henares
    Me estoy volviendo loco porque no soy capaz de hacer una cosa sencilla...A ver si alguien me puede echar un cable:
    ¿Es posible modificar la frecuencia de las alertas en un entrenamiento?..quiero decir...si tu haces un entrenamiento para no pasarte de un nivel de pulsaciones, el "bicho" te va avisando acústicamente cada pocos segundos diciendote "ehhh..que vas como una moto!!..afloja!!!"...¿es posible aumentar la frecuencia de estos avisos?....Es que resulta que es una cosa que me suena de haber visto en la configuración..pero que ahora no doy con ella!!!
  3. juanmagon
    juanmagon Miembro
    barcelona
    gracias por tu ayuda.
  4. zorri
    zorri Miembro activo
    Hola. Soy nuevo con el 500 y tengo dudas ... pero me niego a leerme las 337 páginas ... (he empezado pero lo he dejado sin encontrar nada) ... ¿alguien puede ayudarme?
    Voy a realizar una prueba de tipo raid en la cual no se si me van a pasar todo el track de la ruta, supongo que no porque no tiene sentido, pero sí que me van a pasar todos los días unos waypoints para unos controles de paso obligados para la etapa del día siguiente ...
    ¿puedo meter esos puntos en el G500?
    ¿cómo meto esos puntos?
    ¿cómo meter toda la ruta que me pasan?
    Gracias y muy amables.
  5. serdiereg
    serdiereg Miembro Reconocido
    Puebla Do Caramiñal-Vigo http://portelabikers.blog
    Yo los waypoints (creo que no son exactamente waypoints, pero valen igual...) los meto con el training center. Pruébalo a ver que tal...
  6. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Si te dan waypoints los puedes meter pero usando un progama puente, yo en mi caso uso el http://ridewithgps.com/ en el introduces todos los waypoints en el orden que me interesan y me creo una ruta virtual de los mismo, esa ruta la cargo en el GC y de este lo paso al Edge.
    Esta no es la función para la que esta pensado el 500 sino que para estas funciones es mejor el 800, pero una vez dicho esto te vale, eso si ten en cuenta que o en la ruta que tu creas defines otros puntos de paso o te llevara en linea recta independientemente de la orografía del terreno, por lo que tendrás que currártelo un poquito con el ridewithgps.
  7. CAPGROS
    CAPGROS Baneado
    Mataró
    Hola,
    Una preguntilla, si sigo una ruta cargada en el edge, también se graba la ruta que estoy haciendo o siguiendo??? no se si me he explicado.....es que voy hacer una ruta pero cargaré varias del mismo recorrido por si no puedo seguirla, pero me gustaria que se grabara la que estoy haciendo......
  8. chapi2000
    chapi2000 Miembro
    Ourense
    si que se graba la ruta que estas haciendo tu.
  9. CAPGROS
    CAPGROS Baneado
    Mataró
    Gracias por contestar, voy hacer una ruta el viernes que sera la primera guiandome por el edge y espero que me vaya bien y no perderme.
  10. chapi2000
    chapi2000 Miembro
    Ourense
    yo estrené el tema de seguir rutas el sabado y de maravilla.hay una pantalla que ves el track como desde arriba y un punto que eres tu.y otra pantalla que se ve el perfil del track y un punto que eres tu y otro punto el "corredor virtual".puedes ir viendo si vas por delante o por detras.
  11. zorri
    Lo voy a intentar. Muchas gracias!
    :alabando
  12. zorri
    Por favor me puedes hacer un pequeño tutorial!!!
  13. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Una vez que te registras en http://ridewithgps.com/ en el margen de la derecha puedes localizar lugares por coordenadas, hay tu le vas poniendo las coordenadas que los waypoints que te dan, y trazas la ruta a seguir del primero al segundo y así sucesivamente, una vez que la has marcada solo tenes que exportarla al Garmin Connect y de este al 500.
    Si entras en el programa un ratito veras como es muy fácil. Perdona por que no sea más explicito pero voy pillado con el curro.
  14. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Hola
    estoy pensando en comprarme el garmin 500 con el sensor de cadencia y pulsómetro
    que tal os va???
    merece la pena comprar el 800 para la de carretera??
    gracias y un saludo
  15. serdiereg
    Hi compi! Yo lo tengo con sensor de cadencia y pulsometro y va de vicio, aunque la verdad es que al sensor de cadencia no le saco mucho partido...para la de carretera pillaría el 500, pero si lo quieres también para la mtb y más para las pedazo de rutas que te pegas, no lo tendría tan claro ya que el 800 está muy wapo y su tamaño no es tan exagerado como el 705.
    A mi el 500 me llega y me sobra, tanto cuando quiero ir en plan de entreno como para seguir rutas pero ahí ya depende mucho de lo que quiere cada uno.
    Un saludo!
  16. luisete26
    luisete26 Miembro activo
    buenas, poseo desde hace poco este gps y tengo un problema que no se por donde hecharle mano, os explico.
    cuando lo utilizo para hacer rodillo en casa, pongo el sensor de velocidad para que marque distancia, pues el joputa no baja de 50 km/h, saco unas medias 45 o 50. cosa totalmente falsa, he puesto el tamaño de rueda bien 2096mm y sigue igual, nose es como si llevara 2 imanes y duplicara la velocidad cosa que no llevo.
    la version es la 2.8
    algunos habeis tenido este problema??? por que despues en la salidas con la otra bici y cogiendo la velocidad via-gps lo hace perfecto.
  17. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    Andalucía, Españistán
    A mi me ha pasado alguna vez. Prueba a resetear el sensor. Por cierto, q iman y q ruedas llevas?
    Yo ahora mismo ruedo con el sensor, pero sin iman y me va de pm.
    Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk
  18. javier-reqce
    javier-reqce Miembro
    Alguien puede ayudarme y decirme como poner en el garmin edge 500 para que te cuente los 0 al entrenar con potencia... pq no hay manera de encontrarlo por más que lo busco!!
    Gracias!
  19. pacoman
    pacoman Thinking about frequency
    Illescas (Toledo)
    Hola Gente!!
    Quiero meter una ruta por primera vez en el 500. Es un track descargado de wikiloc. Mi duda es si es mejor meterle en la versión original del track 4673 puntos, o la version reducida de 500 puntos. ¿Será suficiente con 500 puntos? ¿En qué formato es mejor? ¿Lo descargo directamente desde wikiloc al garmin, o mejor en un archivo y luego lo cambio con el pgsies a tcx o crs???
    Voy a una zona desconocida para mí, y además no hay mucha civilización, como me pierda, me comen los lobos, jeje
    Muchas gracias de antemano!!
    Un saludo para todos.
  20. eingel
    eingel Miembro activo
    Alrededores BCN
    Wenas, lo que yo hago es bajármelas en formato gpx, luego las abro con el basecamp, para ver que el track este correcto y no este corrupto, y luego la cargo manualmente al garmin conect en formato gpx.
    Posteriormente la convierto en trayecto y finalmente la envió a dispositivo desde el garmin connect
    Yo le he llegado a cargar tracks de 9788 puntos , y sin problemas.
    Un saludo !!
