Garmin edge 500
  1. mikel01003
    mikel01003 Novato
    17 Mar 2012
    Vitoria
    YO tenia entendido que el Edge 500 una vez hecha la ruta te lo conectabas al ordenador y te decia la ruta que habias hecho, no que podias programar la ruta previamente y visualizar en él. Para eso pensaba que habia que cogerse una gama superior. Estoy equivocado?? De ser asi quet al funciona por monte al cargarle rutas?
  2. ivanr1
    ivanr1 Miembro Reconocido
    5 Ago 2005
    hola
    eso es lo que intento, pero al intentar subir la ruta al garmin conect desde el ordenador, se queda como out, por mas que pincho en subir ruta no hace nada...
    cuando me dices que hay que poner la misma extension que tiene la ruta. yo lo bajo en .gpx e intento pasarlo al garmin conect con esa misma extension. es correcto o habria que cambiar la extension manualmente a .fit (que es la que usa el 500)?
  3. ivanr1
    5 Ago 2005
    con el 500 no puedes poner mapas topograficos, pero si puedes seguir una ruta que previamente le has metido.
    la forma mas facil de hacerlo es convertir una ruta tuya guardada en trayecto y asi puedes seguirlo y comparar los tiempos que vas haciendo con lo que guardaste.
    para bajar una ruta online y pasarla... estoy intentando aprender...
  4. mikel01003
    mikel01003 Novato
    17 Mar 2012
    Vitoria
    ok!! Entonces tien alguna funco que yo no sabia....pero lo que si tenia claro es que no puedes poner los mapas...que a mi realmente ahora mismo tampoco me interesan...muchas gracias!!!
  5. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    Haber si me explico, una vez que la descargues en el ordenador, (en mi caso tengo una carpeta especifica llamadas rutas, además cuando guardo la ruta modifico el código de esta, por el nombre de la ruta sin cambiar la extensión de la misma) tienes que irte al Garmin Connect, le das a la opción "carga manual", te lleva a una segunda ventana, en la que le tienes que dar "examinar", buscar la ruta que te interesa y la seleccionas, una vez marcada, tienes que dar a "cargar actividades desde archivo", te tardara un ratito dependiendo del peso de la misma, pero siguiendo estos pasos no tendrías que tener problemas.
    Una vez que ya lo tienes cargado en el Garmin Connect es cuando lo tienes que pasar al edge.
  6. kirk
    kirk Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    entre 1000 frentes abiertos
    Llevo como una semana con el Garmin, mira por favor si puedes aclararme lo siguiente:
    ¿Por que cuando conecto el aparato con el cable USB y descargo en el Garmin Conect, en la pantalla me pone Charging, se tira un buen rato y no pasa del 99%?
    La ultima ruta no me la ha guardado, porque? Al finalizar le di com otras veces al botón de reset y 3 2 1 para guardarlo. Para este caso ¿se puede hacer una carga manual, sin importar archivo, donde simplemente añadas los km realizados?
    Gracias, saludos
  7. dieandgo
    dieandgo Miembro Reconocido
    29 Jul 2011
    Hola, estoy interesado en comprarme un Garmin Edge, quizá por la diferencia de precio, y sacando en claro que aparte de la pantalla táctil y los mapas no hay muchas diferencias entre el 500 y el 800, quizá me decida por éste. Pero leyéndoos me surge una duda, ¿se cuelgan tanto ambas versiones?
    Saludos!
  8. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    Por partes.
    1º Para cerrar la ruta no solo tienes que darle a reset hasta que haga la cuenta atrás si no que debes esperar hasta que pite al final de la misma.
    2º El que dure más o menos la carga de un archivo depende de varios factores en el Garmin Connect depende de varios factores, como puede ser velocidad de tu proveedor de adsl en la subida de datos, o la propia capacidad del servidor de Garmin que este siendo usado por más o menos usuarios.
    3º Para cargar las rutas tienes otras dos posibilidades, la primera, cargarla en el GTC (Garmin Training Center) en el caso de que te lo hayas descargado previamente, este no es mi caso ya que no me gusta ese programa y yo uso basecamp, la segunda es entrando el el edge a través de PC y tratarlo como un disco duro externo normal y corriente, lo abres y te vas a actividades (creo esto te lo estoy diciendo de cabeza y yo nunca he entrado de este modo), las marcas le das a copiar o cortar y te las llevas al ordenador.
    En este punto tienes que hacer lo mismo que he explicado antes.
    Tienes que irte al Garmin Connect, le das a la opción "carga manual", te lleva a una segunda ventana, en la que le tienes que dar "examinar", buscar la ruta que te interesa y la seleccionas, una vez marcada, tienes que dar a "cargar actividades desde archivo", te tardara un ratito dependiendo del peso de la misma, pero siguiendo estos pasos no tendrías que tener problemas.
  9. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    En versiones anteriores si sucedía pero desde que se hizo la ultima actualización de software creo que es la 2.80 la actual no ha dado problemas.
    En mi caso y llevo con el desde finales del 2011 no se me ha colgado ni una sola vez.
  10. elpep
    elpep Miembro
    16 Jun 2011
    España
    Hola, sabeis como colocar la frecuencia en % en vez de bpm?
  11. ivanr1
    5 Ago 2005
    te habias explicado bien, y te habia entendido bien...
    el problema que tengo es que cuando le doy a "cargar actividades desde archivo" para subir el archivo al garmin conect... no lo hace, no funciona, no hace ni intencion, es como si no pinchara...
    alguna idea de cual es el problema que tengo?
  12. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    La verdad es que no se me ocurre ninguna solución fija yo probaría a cargar de nuevo los plugins haber si no se cargaron bien, si aun así persiste intentaría cargarlo de una de estas dos formas, la primera, cargarla en el GTC (Garmin Training Center) en el caso de que te lo hayas descargado previamente, este no es mi caso ya que no me gusta ese programa y yo uso basecamp, la segunda es entrando el el edge a través de PC y tratarlo como un disco duro externo normal y corriente, lo abres y te vas a actividades (creo esto te lo estoy diciendo de cabeza y yo nunca he entrado de este modo), las marcas le das a copiar o cortar y te las llevas al ordenador.
    ---------- Mensaje añadido a las 17:13 ---------- El anterior mensaje fue a las 17:11 ----------
    En configuración/ page puedes modificar los datos que te aparecen en las tres pantallas del edge, pues en cualquiera de esas pantallas puedes poner la frecuencia cardíaca en %
  13. ivanr1
    5 Ago 2005
    con cargar los plugins a que te refieres? me he bajado tantas cosas intentandolo que tengo buen lio...
    el GTC y el base camp los tengo bajados, pero a mi tampoco me gusta mucho y nos los controlo
    el entrar al edge como un disco duro externo si que he probado, pero todos los archivos que hay son .fit y como el que bajo es .gpx no lo reconoce (creo que sera por eso)
  14. chapi2000
    chapi2000 Miembro
    9 Oct 2008
    Ourense
    puedes probar tambien a bajarte del wikiloc en vez del archivo .gpx el que es .tcx y ponerlo en la carpeta courses.
  15. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    Los plugins en concreto a los que me refiero son estos Garmin Communicator Plugin te pongo el link para no liarte mucho más (espero que se pueda en caso contrario pido perdón y que me lo editen sin problema)
    De todos para la cargarlos como un disco duro externo no te preocupes por que sea .fit ya que el GC si te lo reconoce por lo que te lo carga sin problema, de echo reconoce los formatos .tcx, .gpx y .fit
    Pues un consejo familiarizarte un poco con basecamp si puede intenta conseguir el topohispania con DEM (con valores de altimetría) y luego me cuentas, veras que es un programa fantástico para hacer diseñar rutas y tratarlas, con simulación 3D de la ortografía
  16. masanz41
    masanz41 Miembro activo
    23 Abr 2008
    Hola a todos una pregunta, tengo el edge 500 con sensor de cadencia/velocidad, el oficial de Garmin, es posible hacer, que solo me tenga en cuenta la cadencia y la velociada me la controle por GPS
  17. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    upssss ni idea.
    Pero una pregunta, ¿para que quieres quitar el sensor de velocidad? si lo ajustas bien el diámetro de la rueda yo le veo muchas más ventaja que llevar la velocidad por GPS, de echo te pongo un caso en concreto un una ruta que suelo hacer en verano y en navidad, por mi zona de vacaciones hay tres túneles dos de ellos largos por lo que si no llevase sensor de velocidad como me pasa en la de montaña, me haría un corte la ruta entre punto y punto, sin contarme las distancias, mientras que de este modo me mantiene el entrenamiento sin problemas.
  18. ivanr1
    5 Ago 2005
    funciona!
    lo pego en la carpeta courses como .tcx y el 500 lo detecta.
    cuando le das una orden sobre el mismo los convierte a .fit, y ya es como un trayecto que hubiera guardado yo. :D:D:D
    gracias!
  19. ivanr1
    5 Ago 2005
    a mi si pego algun archivo en la carpeta courses en formato .tcx me los reconoce el 500, pero en formato .gpx no. no se porque...
    pues me pongo a ver si me hago al basecamp.
    hasta ahora no tengo ningun mapa y entonces veo las rutas sin ninguna referencia por lo que no lo he usado.
    gracias!
    Última edición: 24 May 2012
  20. kirk
    15 Jun 2005
    Muchas gracias por tus comentarios!
    El ultimo punto me referia a insertar datos manualmente, no a cargar un archivo, por ejemplo con el Sigma Data Center te deja cargar manualmente todos los datos de una salida (km, horas, etc) ¿Esto no es posible con Garming Conect?
