Garmin edge 500
  1. llamazares
    llamazares Miembro Reconocido
    1 Jun 2007
    badajoz
    Ok,muchas gracias
  2. el_mito
    el_mito Miembro
    25 Nov 2008
    Bullas (Murcia)
    Yo también me asusté cuando actualicé y no me aparecian los tcx. La solución es ponerlos en la carpeta "New Files". Cuando enciendes el GPS, directamente te los convierte a .fit, y te los pone en la carpeta courses.
  3. jrañansito
    jrañansito Miembro Reconocido
    23 Ene 2008
    Barbanza-Galicia
    Muchisimas gracias compañero, acabo de probarlo y todo correcto!
  4. kirk
    kirk Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    entre 1000 frentes abiertos
    A ver si me ayudais que no encuentro la manera ¿Cómo hago para cronometrar?
  5. Mongie
    Mongie Novato
    20 May 2009
    Cronometrar? no te entiendo la pregunta.
  6. fabivilla
    fabivilla Miembro
    28 Mar 2010
    Asturies
    Bueno compañeros, pues después de actualizar a la versión 3.0, no me calcula el % de frecuencia cardiaca max y hace la pausa del gps si vas subiendo una pendiente bastante lento.
    Así que he vuelto a la versión 2.6 que tenia. Primero lo pase de la 3.0 a la 2.8 y seguía sin aparecerme el % de frecuencia cardiaca max, así que puse la 2.6 y ya aparece, respecto a las paradas del GPS si vas lento todavía no lo he probado pero imagino que ira igual de bien que antes.
    Para instalar cualquier versión en nuestro Edge hay que hacer lo siguiente:
    1- Conectar el garmin al pc y hacer una copia de toda la carpeta garmin porsiacaso
    2- Descargar la version que querais de esta pagina que encontre rebuscando:
    https://forums.garmin.com/showpost.php?p=89239&postcount=5
    3- Una vez descargado el archivo que se llamara por ejemplo gupdate260.gcd.GCD hay que renombrarlo y llamarlo gupdate.GCD.
    4- Ponemos este archivo suelto en la carpeta Garmin, si hay otro archivo que se llame igual lo sustituimos, debe de quedar asi:
    5- Desconectamos el Garmin y lo encendemos.
    6- Nos dara un mensaje de que si esta seguro de instalar una versión anterior… le damos a SI.
    7- Esperar a que instale y configurar el Garmin,
    Para hacer estos pasos es conveniente tener el garmin cargado a tope por si se alargase la instalación, a mi me tardo 5-10min pero mejor prevenir.
    Otro problema que he tenido ha sido que no me subía las practicas al Garmin connect o a endomondo. Según he leído es por un archivo corrupto al actualizar a la maldita 3.0 y se soluciona borrando los archivos de la carpeta COURSES, si no te deja desde el PC se borran desde el Garmin, a mi me ha funcionado y ya puedo subirlas sin problemas.
    Espero que os sirva a los que os arrepentisteis de actualizar a la 3.0 como yo. También es valido para pasar a una versión superior.
    Este es al archivo gupdate que he utilizado yo, de la v2.6 ya renombrado, solo hace falta pegarlo en la carpeta GARMIN:
    http://depositfiles.com/files/7dpvduiat
  7. MAPANIL
    MAPANIL Miembro
    8 Nov 2008
    Muchísimas gracias. Yo pondré la versión 2.80 a ver que tal va y si no retrocederé hasta la 2.60.
    Última edición: 9 Jun 2012
  8. SergioAP
    SergioAP Miembro Reconocido
    25 Feb 2005
    Baza -Granada-
    Aporte genial FABIVILLA.
    ¿has probado a poner la 2.80 después de la 2.60 para ver si marca la FCMAx en %?
  9. fabivilla
    fabivilla Miembro
    28 Mar 2010
    Asturies
    No he probado, pero de la versión 2.6 a la 2.8 no varia mucho y la 2.6 por lo menos a mi me iba perfecta así que con ella me quedo hasta que saquen una actualización que no de fallos.
  10. gotre
    gotre Miembro
    22 Feb 2009
    Al sur de España
    ¿Al cambiarlo a una version anterior afectaria a la garantia o no? y ¿ al conectarlo al garmin conect detectaria que version tienes y te diria que hay una version nueva para actualizar?
    Un aporte genial FABIVILLA ya que lo unico que nos dice el sat es que no se puede poner una version anterior.
    Muchas gracias
  11. kirk
    15 Jun 2005
    Pues me refiero a medir el tiempo entre 2 sitios por ejemplo lo que se tarda en subir un puerto, no la función tiempo que mide desde la salida a la llegada.
  12. fabivilla
    fabivilla Miembro
    28 Mar 2010
    Asturies
    No se decirte a ciencia cierta si afecta a la garantia, pero me imagino que no, porque los archivos los bajas directamente del foro oficial de Garmin, son archivos originales Garmin e incluso un moderador te explica como hacerlo, es como si compro un ordenador con el windows 7, no me gusta y me compro el windows vista original para instalarlo, no estoy haciendo nada ilegal mientras no abra el ordenador y me ponga a trastear con componentes o meta un Windows pirata, cuando instalas una versión anterior el mismo GARMIN te guía para instalarla, no es algo que tu tengas que "piratear", no se si me explico, por lo menos es mi opinión no es que lo sepa al 100% seguro.
    Respecto al garmin connect, a mi no te detecta la versión.
  13. Joanpeba
    Joanpeba Pedaleando en Stereo
    2 Ene 2012
    Puedes hacer la medición pulsando "lap" al iniciar el puerto y volviendolo a pulsar cuando llegues a la cima. Al descargar los datos te va a dar el parcial de ese tramo.
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  14. Joanpeba
    2 Ene 2012
    Sobre lo de volver a una versión anterior, no pierdes la garantia. El webupdater debería indicar la versión que tienes y darte la opción de actualizar a la última, que en este caso sería la 3.0.
  15. kirk
    15 Jun 2005
    Vale, es con el uso de vueltas, le marca el inicio y final de la vuelta... ¿Luego como sabes que vuelta es? ¿Ese tiempo parcial no se pued ver en marcha?
    Estoy acostumbrado al Sigma Rox 9.0 y el Garmin es una pasada pero tiene algunas cosillas que para mi gusto podian mejorar bastante, no creo que cueste tanto poner un función de cronómetro, entre ellas el Garmin Conect que creo podía dar mucha más información mejor presentada (con gráficas,etc)
    Actualicé hace 1 semana a la versión 3. Despues de varias cosas parece que va todo bien, menos que la cadencia a veces deja de indicarla durante un rato y luego vuelve a hacerlo ¿A alguien le sucede?
    Gracias por la respuesta Joanpeba.
  16. gotre
    gotre Miembro
    22 Feb 2009
    Al sur de España
    bueno me he metido en mi pagina de garmin y al conectar el gps para ver si habia alguna actualizacion pues me salta este mensaje importante, parece que garmin ha resuelto el problema, voy a actualizar a ver y si no a la version 2.8
    Actualización de software obligatoria
    Hemos detectado un problema de software que puede causar que el dispositivo intente actualizar el firmware del GPS de forma repetida y apagarse o no recibir señales del satélite GPS.
    .Debes descargar esta actualización de software obligatoria y gratuita inmediatamente para corregir este problema.
    Obtener actualización ahora. . Actualizar más tarde
  17. SergioAP
    25 Feb 2005
    Baza -Granada-
    He instalado primero la version 2.60 y seguidamente v2.80.
    Ahora ya si me marca la FC-Max.
    Va a la perfeccion.
    Hasta que arreglen la 3.0 claramente no vuelvo a actualizar.
  18. fac41
    fac41 Baneado
    18 Abr 2012
    Por favor, que alguien avise cuando esté solucionada la actualización 3.0, yo de momento sigo con la 2.8
  19. gotre
    gotre Miembro
    22 Feb 2009
    Al sur de España
    Gracias, al final actualizado a 2.8 y perfecto.
  20. jrañansito
    23 Ene 2008
    Barbanza-Galicia
    Si la web es oficial de garmin no afecta la bajada de archivos a la garantia pero si te bajas un track "ajeno"...Esto es lo qe me respondieron, ingenuamente les comente que la version 3 no me abria tracks bajados de la red (wikilocs,etc..). Al final el problema me lo resolvio un forero un par de pag mas atras
    Estimado J. S.,
    Gracias por contactar con Garmin Iberia.
    No podemos dar soporte si descarga algo que es ajeno a Garmin. No conocemos las origenes de los archivos descargados en internet y algunas veces puede causar un conflito.
    Saludos cordiales,
    R. D.
    Asi que si meteis o compartis un triste track ajeno ya estais anulando la garantia...vaya manera de escurrirse. Siempre quedara el foro
    Última edición: 11 Jun 2012
