Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. elgatopardo
    elgatopardo Miembro
    Cáceres
    Hola me gustaría que me dijeseis como va este Garmin como GPS. Me interesa esta función para hacer-grabar mis rutas y seguir otras sacadas de wikiloc o de otros sitios.
    Me imagino te indica la ruta a traves de flechitas.
    ¿Alguna web recomendable donde comprarlo?
  2. JOSE LUIS BROSETA
    JOSE LUIS BROSETA AMUNT!
    mas alla
    hola
    Estoy interesado en el Garmin pero solo veo "problemillas"
    Me lo recomendais?
    lo utilizaria en montaña y carretera
  3. masanz41
    masanz41 Miembro activo
    Hola, voy a hacer la QH sabeis si con el garmin cuando entras a un tunel, a la salida coje los satelites rapido o tarda
  4. BURGAILLO
    BURGAILLO Maestro intentándolo
    Cabeza de Castilla
    Sin problemas el año pasado, así que este, menos.
  5. masanz41
    gracias y suerte a los que vais
  6. cesarsupra
    cesarsupra Miembro activo
    mi garmin 500 me dada problemas con la hora y fecha ya que decia que estabamos en el año 2023 y el pulsometro me dejo de ir,ya estaba pensando en comprarme otro, pero cual es mi sorpresa que este fin de semana haciendo una ruta me quede sin bateria ,a cero no arrancaba, fue ponerlo a cargar y todo a funcionar a la perfeción tanto fecha y pulsometro, lo digo para que si teneis algun problema tambien lo hagais ........
  7. fabivilla
    fabivilla Miembro
    Asturies
    No hay de que compi, espero que tengas mas suerte que yo con la 3.0 ;)
  8. masanz41
    Tengo problemas con una actividad un fichero fit de un dia en concreto que no lo carga ni el Garmin manual ni automatico ni el garmin center, se puede copiar moverlo aldisco duro pero no hay forma sabeis si se puede reparar.
  9. penete
    penete Miembro Reconocido
    A mi me ha pasado con la ultima actualización que no encendía y me ha entrado los nervios. Conectando el garmin al ordenador y apretando los 4 botones durante unos segundos 10 o así y al soltar me hacia conexión con el ordenador y empezaba a cargar y salia la carpeta del garmin 500 pero si lo desconectaba del ordenador y intentaba encenderlo el dispositivo intentaba validar la actualización y volvía a no encender. Bueno pues una vez que he vuelto a conectarlo al ordenador después de dar a los 4 botones he hecho una copia de seguridad por si acaso(tenia que haberla hecho desde el primer día en fin fallo...). He ido a la carpeta que pone garmin y el archivo gupdate.GCD lo he eliminado dejando al garmin como llegó a casa con la actualización que tenia y me enciende. Espero que a alguien le sirva de ayuda prefiero que me quede con fallos anteriores pero que me funcione el aparato.
    La cagada desde garmin es muy grande y creo que si esa actualización da fallos y la gente se queja deberían eliminarla rápidamente ya que yo lo he actualizado hoy sin saber la existencia de este fallo y como he comprobado no habian hecho nada
  10. seabert
    seabert Baneado
    el mio se apaga solito en medio de las rutas... tanto en mtb como de carretera... hace unos pitidos, y sale en la pantalla que en 10 segundos se va a apagar, y se apaga trascurridos esos segundos... si le das a cualquier boton ya no se apaga , pero al rato vuelve a pasar, aparte de que cuando lo enciendo le cuesta un rato (quizas demasiado largo...) encontrar los satelites...
    es normal????!!!
    por la bateria no es, hoy por ejemplo marcaba un 71% de bateria y se ha apagado...
  11. Joanpeba
    Joanpeba Pedaleando en Stereo
    Prueba a borrar el historial y las rutas o trayectos que tengas cargados, puede ser que tengas algun fichero corrupto y hace quw tarde en arrancar y se te apague el GPS.
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  12. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Yo le haría un hard reset y si no se soluciona el problema le dejaría que se agote la batería totalmente y luego metele una carga larga con el cargador de pared no atraves del ordenador haber si así se arregla.
    Si sigue me iría pensando en tirar de garantía.
  13. kirk
    kirk Miembro Reconocido
    entre 1000 frentes abiertos
    He borrado todas las rutas y trayectos, he reseteado ya traspasa al Garmin Conect, pero sigue sin marcar FCMAX% ni FCR% ¿Qué puedo hacer?
  14. SergioAP
    SergioAP Miembro Reconocido
    Baza -Granada-
    Si tienes puesta la v3.00 a mi tampoco me la marcaba, volví a la 2.80 y todo perfecto otra vez.
  15. JOSE LUIS BROSETA
    mas alla
    una pregunta rapida....
    tiene sensor de velocidad y la velocidad del Gps no?
    cual es mas fiable o cual utilizais?
    gracias
  16. JOSE LUIS BROSETA
    mas alla
    y otra cosa ....
    por la montañas se pierde la señal de GPS ??
    gracias
  17. kirk
    Sí, actualice a la 3.0
    Ya lo tengo solucionado!
    A parte de los problemas de descargar rutas al Garming Connect que se soluciona borrando todos los archivos y resenteando, para solucionar lo de la FCMAX% y FCR% he consultado al Servicio Tecnico de Garming y se soluciona muy fácil:
    Hay qeu conectar al Garming Connect, Configuración, Zonas de Entrenamiento (introducir Frecuencia en Reposo) y Enviar a Dispositivo.
  18. SergioAP
    Baza -Granada-
    Entonces se puede decir que la v3.00 ya funciona bien?
  19. JOSE LUIS BROSETA
    mas alla
    si algun compi me lo dijera ... se lo agradeceria
  20. SergioAP
    Baza -Granada-
    El GPS funciona de lujo por montaña.
    La velocidad la miro por GPS, a pesar de que llevo sensor de cadencia en la de carretera, no he instalado el iman para la velocidad,
    aunque funciona igual de bien, el iman esta pensado para zonas donde no te coja señal el GPS (tuneles por ejemplo).
    Espero haber solucionado tus dudas.
