Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. tri-astur
    tri-astur Novato
    Hola, a alguno se le ha muerto despues de la actualizacion?
    lo enciendo; sale lo de garmin y a los 15 segundos se apaga y si le doy a cargar en el GC pone que no hay ningun dispositivo.
  2. tri-astur
    tri-astur Novato
    Para ser reconocido por el PC como almacenamiento masivo:
    1.- Presionar y mantener apretados al mismo tiempo los botones MENU / POWER / RESET durante unos 5-10 segundos.
    2.- Suelta POWER / RESET pero mantén apretado MENU.
    3.- Mientras mantenemos apretado MENU, conecta el aparato al PC via USB.
    4.- Transcurridos unos 10-15 segundos el PC debe reconocer el aparato.
    5.- Vete a /garmin/newfiles/ y elimina su contenido.
    Hard Reset del aparato:
    1.- Enciende tu unidad mediante botón POWER.
    2.- Aparecerá el logo de GARMIN pero ahí se quedaría paralizado el arranque si no hacemos nada.
    3.- Aprieta simultáneamente POWER/LIGHT + PAGE/MENU + LAP/RESET durante 5 segundos.
    4.- Tras esto sueltas PAGE/MENU.
    5.- Mantienes apretados únicamente POWER/LIGHT + LAP/RESET otros 5 segundos.
    6.- Sueltas ambos botones y el sistema acto seguido te preguntará si quieres borra todos los datos (Do you want to erase all data?). Este es el punto dificil en el que has de mostrar tu habilidad. En décimas de segundo has de pulsar LAP/RESET (es decir, el botón de "down" o bajar) y seguidamente ENTER para seleccionar YES .
    7.- Con esto en unos segundos se desencadena el Hard Reset. El sistema te empezará a hacer preguntas para configurar desde el inicio el aparto.
    lo he arreglado con esto, por si alguno no lo sabia.
  3. Yescomeon
    Yescomeon Melón de agua
    Tenías razón, el problema es que aunque tuviera cogido un punto de referencia luego le daba a iniciar en otro sitio ;)
  4. Fitu+
    Fitu+ Novato
    Hola a todos, estoy pensando en comprarme un aparato de estos pero tengo una duda. Se puede planificar el entrenamiento por zonas como con un polar?
  5. haute
    haute Miembro activo
    Cantabria
    Hola, si que puedes por las zonas definidas o también le puedes decir que te mantenga entre x pulsaciones e y pulsaciones. Como mas te guste.
  6. embarrao
    embarrao Señor del barro
    Segun subes Abantos a mano derecha
    Estoy buscando a ver si alguien ha tenido el mismo problema que yo pero no lo encuentro en el buscador del foro (google)...
    Resulta que subiendo me marca velocidades muy bajas y a trompicones, se que subo despacio :( pero subidas que con el cuenta no bajaba de 10 km/h ahora no paso de 7-8 y muchas veces me marca hasta 3 km/h !!! Y me pone un desnivel que no se corresponde porque se que esta en torno a un 9-10% y me marca un 14! No subo a tirones sino a ritmo mantenido, son puertos largos...
    El GPS tiene una semana y por lo demas estoy mas que contento.
  7. relayer
    relayer Ex HIGH JUMPER
    Zona Legazpi, Madrid
    Hola Embarrao. Pues a mí no me ha pasado eso nunca. Pero puede ser que no hayas ajustado bien el tamaño de tu rueda o que al pillarla él automáticamente, te la haya puesto mal. Mira a ver si puedes configurar de nuevo la longitud de la rueda de manera manual y se te arregla el problema. Es posible que al tener mal el campo de velocidad por el tamaño de rueda, esto altere la pendiente. Llevas el imán en la rueda trasera para que te mida la velocidad sin GPS? Para mí imprescindible.
  8. embarrao
    Gracias crack! No llevo iman, me pasa en la mtb, el sensor se lo pondre en la flaca.
  9. Tito1971
    Tito1971 Miembro
    Como puedo hacer que me salga la opción de poner la longitud de la rueda de manera manual? a mi no me sale esa opción por ningún lado y hago y rehago, miro y remiro todo lo que pone en el manual pero esa opción no me la da.....
  10. relayer
    Pag 43 del manual: Actualización del perfil de la bicicleta
  11. relayer
    Embarrado, pues ahí tienes. Tienes dos opciones, o comprar un sensor para la mtb, o usarlo sólo como GPS convencional. Pero este GPS no es muy apropiado para la MTB para lo que solemos hacer, al no llevar cartografía ninguna. Yo lo veo como GPS ideal para la flaca. Para la gorda los otros modelos de Garmin con cartografía. El Etrex-30, Dakota, Montana, Oregon, ...
    Sin sensor dudo mucho que te marque bien la pendiente. Y la velocidad a ritmos lentos lo mismo.
  12. embarrao
    Sabes si hay algun sensor de cadencia/velocidad marca "blanca" que no supongan los 42€ del marca Garmin (precio que he visto en Travi)
  13. relayer
    No se de ninguno. Pero como es ant+, debería valer cualquiera ant+.
  14. dj_ivy
    dj_ivy Miembro activo
    http://www.decathlon.es/sensor-velocidad-cadencia-ant-id_8181211.html
    este debería funcionar, no? de precio no esta nada mal...
    EDITO:
    En este post dicen que no funciona: http://www.foromtb.com/showthread.php/834320-Sensor-ANT-Cadencia-Velocidad-de-DEcathlon/page4
    Y en este que lo vende dice que si funciona con Garmin: http://www.foromtb.com/showthread.p...r-cadencia-y-velocidad-Ant-NUEVO-sin-estrenar
  15. Tito1971
    Tito1971 Miembro
    gracias yelayer pero nada esa parte donde se mente el tipo de rueda o diámetro se la salta no me sale lo he echo hasta haciendo el pino y me es imposible meter el diámetro de la rueda no me da esa opción
    a alguien le pasa lo mismo?
  16. Tito1971
    Tito1971 Miembro
    Correcto yo también he estado mirando ese posible medidor de cadencia ya que al llevar también ANT debería de valer, pero al parecer hay algún tipo de incompatibilidad que hace que el garmin no lo detecte y no funcione
  17. dani.112
    dani.112 Miembro
    Hola buenas, estoy pensando en actualizar el garmin 500 que me acabo de comprar, pero viendo los problemas que da me recomendais o no actualizarlo??
    Muchas gracias.
  18. Fitu+
    Fitu+ Novato
    Hola de nuevo, tengo otra pregunta antes de adquirir el aparato. Con este GPS se pueden seguir track cargados desde el ordenador? Por ejemplo generándolo con el oziexplorer?
    En el manual no veo como cargar el track ni veo la pantalla de como te lo muestra para ver los datos que te da en esa pantalla.
    Saludos y gracias
  19. Gibri
    Gibri Miembro Reconocido
    Punta Umbria
    Hola buenas, ya se que se pueden meter rutas en este Gps, pero alguien sabe de algun tutorial para pasar los mapas y seguirlos??
    Un saludo y gracias
  20. Billy El Botas
    Billy El Botas Miembro
