Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. gogua
    gogua LeBaNzA
    Astillero, Santurtzi, Portugalete
    No ves un boton abajo que pone, enviar a dispositivo ?
  2. kisco
    kisco Miembro activo
    Ahora me he dado cuenta... que fuerte....
  3. kisco
    A ver si me podeis ayuda para la hora de seguir un trayecto .CRS con las indicaciones... como deberia de hacerlo .... con que programa o web... un saludo y gracias por adelantado.
  4. CountouR
    CountouR Miembro Reconocido
    Galicia
    no entiendo el tema de las actualizaciones. COnecto el garmin, le doy a instalar, acepto, descargas la actualizacion. Sigo las indicaciones del panel (apagar, reiniciar, apagar y volver a enchufar al pc). Y cuando vuelvo a comprobar, sigue ahi la misma actualizacion. Ya lo hice 3 veces y estoy por dejarlo por imposible. Alguien que le ocurriera algo similar??
    saludos¡¡¡
  5. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    Hoyo de Manzanares
    Seguro que esta en algun sitio, peeero.
    Alguien sabe si puedo subir el track de segmentos STRAVA a mi Garmin Edge 500?
  6. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    Hoyo de Manzanares
    Y ya de paso...como cargo un archivo .gpx?
    Se pueden cargar rutas de wikiloc?
  7. suprememtb
    una cosilla, a alguno os ha pasado que en dias de lluvia si se moja el cacharro hace mal los perfiles y las pendientes?
    nunca me habia pasado pero esta semana he salido lloviendo y no me marcaba el % de las pendientes y al pasarlo al PC el perfil no estaba bien... como con escalones en las subidas. voy a probarlo nuevamente mañana y si sigue mal llamare a donde lo compré.
  8. CountouR
    Galicia
    eso mismo me paso el domingo pasado. Mucha agua pille las 2 primeras horas, a partir de ahi nunca me pasaba de 2o3% subiendo y alguna vez bajo hasta -11% cuando iba en llano o picando hacia arriba. A la tarde lo volvi a probar dentro del coche en una ruta de 2horas y perfecto. Esta semana no me dio ningun problema.....esperemos que fuera un fallo puntual pero sabiendo que a ti te paso igual miedo me da:???:
    saludos¡¡¡
  9. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    Andalucía, Españistán
    Eso puede ser pq el altimetro es barometrico y si dr repente hay cambios repentinos de bajas presiones, se vuelve un poco loco.
    :D
    Enviado desde mi MT11i metido en un Patatalk
  10. CountouR
    Galicia
    jooooooder....pues viviendo en galicia no me queda nada¡¡¡¡ de todas formas es la primera vez que me pasa desde septiembre que lo compre.gracias por la explicacion.
    saludos¡¡¡
  11. EL_BIOLOGO
    EL_BIOLOGO Miembro
    Málaga
    Buenos días compañeros.
    Tras mucho buscar por internet y en los menús del Edge 500 y no encontrar respuesta, quizás haya buscado mal, os traslado mi duda aquí...
    ¿Hay posibilidad alguna de ver el perfil de una ruta preestablecida?
  12. haute
    haute Miembro activo
    Cantabria
    Hola, creo que los errores que comentas con mucha lluvia puede se debido a una obstrucción del orificio de entrada de aire al interior de la carcasa del edge.
    Si te fijas en la parte trasera hay 4 agujeros colocados de forma simetrica, estos dejan pasar el aire exterior al interior de la carcasa para igualar las presiones interior y exterior y así el sensor barométrico que va dentro puede medir la presión externa ambiental.
    Si había mucha lluvia y ésta chorreo por toda la carcasa, puede que se obstruyeran con agua estos 4 agujeros, por lo cual le barómetro se quedaría con la presión actual y no variaría a partir de ese momento, al menos hasta que se produjera tanta diferencia de presión entre el interior y el exterior que obligara al agua a colarse o ser expulsada de los agujeros.
    Todos los gps garmin con medición de presión barometrica suelen tener un agujerillo similar, los etrex 20/30 lo tienen debajo de la tapa de las pilas. Esta es una de las razones de porque no son estancos ni siquiera a 2 o 3 m bajo el agua.
    Hasta que no cambien el sistema y pongan algún tipo de membrana, seguirán sin ser estancos.
  13. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    Encima la bici
    Si se puede ver perfil, cuando estas en ruta, pasando pantallas, hay una que se ve el perfil
  14. 000edu000
    000edu000 Novato
    Habra que probarlo
  15. ayala5
    ayala5 Miembro Reconocido
    Aquí
    Un par de preguntas.
    1) Sabéis cómo se ajusta la temperatura del 500? Esta mañana pasé por dos termómetros de mi ciudad, uno marcaba -1º y el otro 0º, y miré en el 500 y marcaba 12,6º.... ya veis la diferencia.
    2) Sabéis si se puede poner alarma sonora en el 500 para que avise si se sobrepasa un % de pulsaciones en concreto? El Polar lo tiene, al menos el CS400 que podías poner alarmas en límites de pulsaciones superiores o inferiores, pero esta mañana busqué en el Garmin y no lo encontré.
    Espero vuestra ayuda, por favor
  16. kirk
    kirk Miembro Reconocido
    entre 1000 frentes abiertos
    Nunca me ha dado tanta diferencia, por lo que he leído creo que no se puede ajustar la tª.
    El 2) es muy fácil: Entrenamiento/Alertas/Alerta FC/Hay vas activando que zonas quieres que te salte. Puedes descargarte las instrucciones en PDF ;-)
  17. angelfocus
    angelfocus Miembro
    hola compañeros me e comprado el sensor de cadencia y velocidad y mi pregunta es que es mejor que te mida la velocidad con el iman o con el gps que es como lo tengo asta ahora y si fuese mejor con el gps como desconecto para que no mida la velocidad con el iman. que ago le quito el iman y ya esta.
    gracias chicos un saludo
  18. ayala5
    Aquí
    Muchas gracias!!!
  19. chapi2000
    chapi2000 Miembro
    Ourense
    Mas exacto es con el iman, si quieres que te lo mida por gps basta con quitar el iman de la rueda.
    Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
  20. kisco
    Tengo un semana el Edge 500 y la verdad que me ha sorprendido muy muy gratamente... he probado los entrenos en interior etc... solo me falta el seguir un trayecto... y estoy encantado mas que encantado...
