Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. | JorG
    | JorG ValwindCycles
    A ver si alguien me puede ayudar.
    He estrenado el edge 500 y nunca me ha llenado al completo la barra de detección de señal GPS.
    También me falla al iniciar una actividad, o no la inicia y no cuenta los km o la corta a mitad de ruta.
    Yo simplemente lo enciendo y cuando voy a empezar de doy al boton derecho de arriba, al de iniciar.
    Tengo que hacer algo en la configuración? estoy haciendo algo mal? esta mal el edge 500?
  2. kisco
    kisco Miembro activo
    Lo del error con IE es cierto a mi no me cargaban y instale el chrone y va al pelo....
  3. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Si no te llena al completo la barra del GPS, es imposible que te mida la velocidad a no ser que tengas el sensor de velocidad cadencia puesto en la bici.
  4. | JorG
    | JorG ValwindCycles
    Si tengo el sensor de velocidad puesto.
    Por que no se llena la barra de deteccion GPS??
  5. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Si no se llena nunca por completo la barra del GPS, lo mejor que puedes hacer es hablar con el Soporte Tecnico de Garmin.
    Supongo que tu lo enciendes y esperas al menos un par de minutos a que coja la señal, es que si no esperas y empiezas a andar nada mas lo enciendes los mas probable es que nunca te pille la señal.
  6. | JorG
    | JorG ValwindCycles
    Voy a probar a ver si coje y si no hablo con el servicio tecnico.
  7. | JorG
    | JorG ValwindCycles
    Te hice caso, lo deje buscando satelite mientras me cambiaba y los encontro sin problemas y no me perdio señal en toda la ruta.
    Muchas gracias
  8. kisco
    Buenos dias,
    Este finde me he dado cuenta que la pendiente me la marcaba mal. como se puede calibrar eso.. ya que en una pendiente que tenia sobre 11a un 15 me marcaba un 22 y luego 25% a que puede ser debido... gracias.
  9. chapi2000
    chapi2000 Miembro
    Ourense
    No se puede calibrar, es automatico
  10. angelfocus
    angelfocus Miembro
    Chicos estoy super contento con el garmin edge 500 antes tenia el polar 400 y eran todo problemas lo unico que veo que le falta al garmin es que cuando acabas la ruta y quieres ver los datos guardados no te marca la maxima pendiente que as subido ni la minima. Igual que te marca la.maxima velocidad y la maxima fc tambien te deveria marcar la maxima pendiente.
    es lo unico que hecho de menos del polar.
    Pero yo creo que con una atualizacion que hagan se lo pueden poner que os parece.
    Abre si esto lo lee alguien de garmin y lo soluciona gracias un saludo
  11. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    POR TODOS LADOS
    eso significa que lo tienes que llevar a la garantia de cabeza...a mi me paso cuando iba llaneando con un amigo y me marcaba el 800% o 900% me lo cambiaron en dos dias
  12. kisco
    Lo volvere a probar pero vamos no creo que se la mismo 800 o 900% que un 22% o algo asi.. lo volvere a probar y si no gestionare la garantia.
  13. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
  14. Jandro.C
    Jandro.C Miembro Reconocido
    jandrocandas.com
    a mi me pasaba lo mismo, y era porque tenia mas de 5 zonas de entrenamiento. Sólo admite 5.
    Yo lo que hago ahora es que segun va pasando la temporada, al ir subiendo de zonas, voy cambiando la configuración.
    A lo mejor te digo esto, y ya lo sabes...no se
  15. Jandro.C
    jandrocandas.com
    una duda que tengo compañeros.
    Cuando realizo un trayecto, un recorrido programado antes en el garmin connect , me salen dos pantallas nuevas en el gps. La segunda de ellas es la del recorrido, la linea que hay que seguir.
    En la parte de arriba de ella, salen dos campos, los kilómetros y el tiempo estimado que falta para la llegada, si no me equivoco. ¿Puedo configuralo para que me salga por ejemplo el pulso y la cadencia?
    Asi no tengo q andar cambiando o poniendolo en automatico.
    Un saludo y graciassssssssss
  16. ivanr1
    ivanr1 Miembro Reconocido
    yo tambien intente cambiar esas pantallas pero no lo consegui
    si alguien sabe como me interesa :)
  17. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Esas pantalla a fecha de hoy no se pueden modificar.
  18. Jandro.C
    jandrocandas.com
    ok gracias
  19. julkion25
    julkion25 Miembro
    Hola buenas necesito ayuda llevo un mes con el garmin y en la salida del garaje espero unos minutos a que pille la señal del gps y lo pilla bien mi problema es la altitud, es imposible que me lo pille bien unas veces me marca 140m otras 20m pero nunca los 69m reales de altura, lo pongo en manual y lo guardo porque en teoria cuando vuelva a pillar la señal del gps en ese mismo sitio reconoce la altura guardada pero nada imposible lo de la altura, sin embargo los desniveles los marca bien.
    Ayer al salir puse una vez mas en manual la altura y ea la vuelta me marcaba 20m de altura de mas paso a 5m sobre el mar a la ida bien a la vuelta ya me marcaba 25m y en casa 79m desde que lo estrene siempre me hace esto no se si alguien me puede ayudar gracias
  20. sportbilly
    sportbilly Miembro Reconocido
    Mi casa
    Buenas....
    La altura del garmin va con la presión barométrica y la altura exacta (cartográfica) que tengas, es complicado que te la de exacta, dado que depende de la presión, esta puede variar si hace mal tiempo (borrascas = baja presión) o buen tiempo, (altas presiones).
    Yo lo que hago para que me de la altura lo más correcta posible es encenderlo 5 minutos antes de empezar a rodar para que se vaya ajustando él solo y haga las correcciones que vea. Lo importante al final de la ruta es que la altura inicial, sea la misma en el mismo punto que la altura final, con ello tendrás el acumulado correcto.... (espero haberme explicado, estoy un poco espeso....)
