Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. agapornis
    agapornis Miembro
    Gracias, voy a ver.
  2. agapornis
    agapornis Miembro
    Pues estaba seleccionado calorias. Me he puesto en contacto con el servicio técnico, y me ha dado algunas instrucciones, si no se corrige es que está defectuoso y tendré que cambiarlo (solo tiene 1 semana). Si se corrige, pondré lo que he hecho, por si a alguien le sirve.
  3. gonzalo81
    gonzalo81 Miembro
    Es una faena, pero no te preocupes, el servicio técnico de garmin es muy rápido, dos veces que lo he tenido que usar, una vez me tardo una semana, y la otra no me llego a 10 dias, y en la puerta de casa. Saludos
  4. pepeilloycia
    pepeilloycia PROPHET-TIONALIZANDOME
    EN EL PLANETA TIERRA
    Tiendas donde se encuentre el mejor precio, ya sea con algun cupon o silmilar, tengo controladas las mas habituales Travinautic, Activa, trekkin, La casa de gps,
    ¿alguien conoce alguna que tenga precios suculentos???.
  5. PajaroviL
    PajaroviL Miembro activo
    Jaén
    Yo sinceramente, y habiéndomelo comprado en Bikeinn, te recomiendo que lo hagas en Travinautic-Travisport. A partir de ahí cada cual...
  6. pepeilloycia
    Parece que son de los mas responsables, ya e leido opiniones similares.
    Gracias compañero.
  7. carlos577
    carlos577 Novato
    Hola a todos, tengo un Garmin Edge 500, ayer realicé una ruta con mi bici de carretera, pongo el GPS como de costumbre, y acabo la ruta, paro el GPS y nada, hasta hoy que he ido al Garmin Connect a subir los datos y me dice que no se encuentra ninguna actividad y eso que tengo varias guardadas en la memoria, ¿Sabeis que puede ser, o podeis ayudarme a recuperar las rutas? Muchas gracias y saludos a todos.
  8. MAPANIL
    MAPANIL Miembro
    ¿Cuando paras el GPS le das luego a LAP/RESET 3,2,1 para que te guarde la ruta?
  9. carlos577
    carlos577 Novato
    Vale, pues ese es el fallo, lo paré de repente, dando al Power, el problema es que, vale la de ayer no la guardé por no hacer eso, pero las de otros dias tampoco me las pilla, ahora lo enciendo y despues de coger los GPS no se ve nada en la pantalla, si le doy a iniciar Vuelta me aparece en la pantalla, pero no me aparecen mis pantallas predefinidas ni nada es como si se hubiese borrado el fondo, nunca me habia pasado, supongo que deberé hacer un reset del dispositivo o algo, nose que me recomendais, pero ya digo que lo que me ralla además de esto de la pantalla es que no tengo las rutas de otras veces, gracias por responder,
  10. JALENA
    JALENA Miembro
    hola.
    a ver si me puede ayudar alguien.tengo un garmin 500 y hace 5 dias me dejo de marcar las pulsaciones.me marca las dos rayas como si no tuviera puesta la cinta.le he cambiado la pila al sensor y sigue igual.
    le ha pasado esto a alguien? no se que hacer..
    gracias
  11. kasky
    kasky Member Membrillo Probadores
    Menuda piojera maxo
    Soy concreto...
    Actualizo ??
  12. carlos577
    carlos577 Novato
    Sigo ahora con otro problema a ver si me ayudais: Le hago el hard reset al Garmin 500 pero no me deja por ejemplo cambiar el idioma, la flecha arriba abajo no va, pero le doy al Enter y sigo configurando cosas, en estas ya funciona, hasta que llego a la edad, en la que le doy al Enter cuando se ha configurado y no responde, ¿Alguna solucion?
  13. agapornis
    agapornis Miembro
    Qué versión del software tienes?
  14. agapornis
    agapornis Miembro
    Prueba a hacer esto:
    • Actualiza el software del equipo, puedes hacerlo bajándote el programa webupdater, desde este enlace Garmin: WebUpdater (Windows XP SP3 and newer) Updates & Downloads
    Este programa lo que hace es conectar a Internet, detectara la versión del software del equipo y si tiene una versión anterior, le actualizara a la ultima.
    • Resetea el reloj pulsando simultáneamente con el reloj apagado LAP/RESET+ LIGHT
    • Configura los parámetros solicitados
    • Conecta tu reloj al PC.
    • Accede a Garmin Connect con su usuario y contraseña. Garmin Connect - Upload, Analyze and Explore Running, Cycling and Outdoor Activities
    • Pulsa “Configuración”
    • Completa los datos solicitados en “Datos personales “ y “zonas de entrenamiento”
    • Pulsa“enviar a dispositivo”
  15. gonzalo81
    gonzalo81 Miembro
    Conseguiste solucionar el problema con las calorias, agapornis? un saludo
  16. agapornis
    agapornis Miembro
    Acabo de comprobar que se ha solucionado, se lo he agradecido al ST. El procedimiento que me indicaron es el siguiente:
    Desconecta el reloj y realiza una actividad normalmente con la banda de pulsometro colocada.
    El programa de actualización me indicó que mi Edge 500 ya estaba actualizado, pero también te da la opción de volver a instalar el software, así lo hice, completé el procedimiento indicado por el ST y problema solucionado.
    Me da la impresión de que es un procedimiento estandar que puede servir para diversos problemas.
    Realmente, garmin tiene un muy buen servicio técnico .
  17. j-bastion
    j-bastion Miembro Reconocido
    Por los olivos de jaen
    Hola hoy he estrenado mi garmin 500, y va genial , el pulsometro funciona, pero lo q no he conseguido es q los valores del pulso en % funcionen y no se a que es debido, alguien puede ayudarme, gracias y un saludo
  18. agapornis
    agapornis Miembro
    Hola, viene en el manual (pag 22)
    1.- Entrara en MENU
    2.-Configuración>Configuración de bicicleta>Frecuencia cardiaca>Zonas de FC
    Antes debes definir tu perfil de usuario en Garmin Connect y pasarlos al Edge
    Luego, cuando selecciones los campos de la pantalla, en el campo que vayas a utilizar, selecciona FC-Media max
  19. j-bastion
    Ya lo he conseguido, muchas gracias, otra pregunta, en el manual no viene pero que son los valores de equilibrio???
  20. Valdebenito
    Valdebenito Miembro activo
    Santiago, Chile
    Gente hace unos dias tube un problema , se apagaba el garmin , no guardaba entrenamiento pendiente de 296 y bueno , hize hard reset , etc y bueno lo que hize fue lo siguiente meti el garmin al computador , y borre todo , Lo que digo ES TODO TODO , Carpetas todso , luego saque el garmin del pc (lo desconecte) y lo volvi a conectar , luego entre a la pagina de garmin y lo acutalize y volvio como antes y no tubo ningun problema hoy , volvio a ser como era , creo que hay que hacerle mantenciones cada sierto tiempo , espero que alguien le sirva.
