Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. secoinsa
    secoinsa Miembro activo
    Si que se pueden meter rutas y seguirlas, lo que hay que hacer es bajarlas del wikilog y convertirlas en TCX y meterlas al edge500 o crearlas directamente con el Basecamp.
    Luego simplemente hay que seguir la línea.Si te sales de la ruta te avisa con un pitido y un texto.
    Tambien se pueden meter puntos de paso con un texto por ejemlo en cruces en los que ponerle derecha izquierda o centro.
    Perdón por la foto que me ha salido un poco rara.
  2. gabyciclista
    gabyciclista Miembro
    Albacete
    Hola, no tengo este GPS, pero estoy valorando si comprarlo. Y quería preguntaros si se pueden ajustar las pulsaciones máximas en el umbral anaeróbico, de forma que podamos trabajar con esta referencia en lugar de con las pulsaciones máximas.
    Entiendo que el valor sí se puede establecer, pero ¿qué pasa si se sobrepasa ese valor? es decir cuando estemos al 104-105% o más. ¿lo sigue marcando en valor absoluto y %?
    Muchas gracias.
  3. SergioAP
    SergioAP Miembro Reconocido
    Baza -Granada-
  4. Tebi3
    Tebi3 Baneado
    Manresa, Barcelona
    en que carpeta debo meter el archivo TCX?
  5. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Envíalo desde el Garmin Connect y te lo guarda automáticamente, luego solo tienes que abrirlo desde la el 500 en el apartado entrenamientos.
  6. Tebi3
    Tebi3 Baneado
    Manresa, Barcelona
    Ok, Gracias!
  7. | JorG
    | JorG ValwindCycles
    Es normal que en el monte cuando se usa de GPS pierda tanto la señal???
  8. Bochin
    Bochin Novato
    Hola a todos!
    Es la primera vez que voy a hacer una ruta de 3 dias con el egde 500 y me gustaria saber si la ruta me la va a grabar entera y seguida aunque lo ponga a cargar o lo apague por las noches o si en esos casos se me parará y al día siguiente empezara a grabar como una ruta nueva. gracias de antemano!
    un saludo
  9. sergiosroman
    sergiosroman Miembro activo
    Si no me equivoco mientras no pulses el botón que pone reset cuando le des a start sigue donde lo dejaste
    Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  10. mariojuani
    mariojuani Miembro Reconocido
    Por tierra o por asfalto
    Por mas que he leido no encuentro la solución al problema.
    El tema es que he probado a seguir rutas en tcx y en crs y tanto teniendo el zoom en automatico, como en manual a 80mts por ejemplo, y el track va apareciendo y despareciendo de la pantalla a su antojo.
    Esto a que es debido y es configurable?? Tiene solución???
    Por lo demás va perfecto
    Gracias de antemano
  11. xX EDER Xx
    xX EDER Xx Euskadi
    Tengo un problema, le hice un hard reset y ahora no me detecta el sensor de velocidad ni cadencia, dándole al botón reset la luz se pone roja y verde luego, y los 2 imanes están bien alineados, a ver si me podéis ayudar.
  12. secoinsa
    En la version de firmware 3.0 en adelante en una carpeta que se llama "Newfiles" que está dentro de la carpeta "GARMIN". Copias el archivo .TCX y nada mas que se arranca el garmin ya se encarga el de convertirlo a la extension.fit y meterlo en Course o Activities según convenga. Además te la borra el solo de la carpeta Newfiles una vez haya acabado de convertirlo y arrancar, vamos no tienes que hacer nada.
    De hecho tiene razón el compañero, a menos que la hayas bajado de wikilog vale mas que lo metas con el garmin connect o el training center que lo hace el todo.
  13. JOSE LUIS BROSETA
    JOSE LUIS BROSETA AMUNT!
    mas alla
    Hola
    Ha alguien ke han robado el Garmin 500?
    Aparte de poner la denuncia ....habló con Garmin ?
  14. gogua
    gogua LeBaNzA
    Astillero, Santurtzi, Portugalete
    Con garmin?
  15. JOSE LUIS BROSETA
    mas alla
    Por si el ladrón se registra en Garmin Conect con mi navegador, detectaria su I.P
    Creo
  16. mariojuani
    me autocito, es por la distancia de separación entre los puntos sobretodo en rectas largas, pa evitarlo hay que poner una distancia de mapa mas alta.
  17. mariojuani
    Otra preguntilla, para añadir puntos de trayecto para planificar rutas utilizo el gtc, el problema es que con el mapa que trae es una locura, hay que estar mirando el google earth y el gtc a la vez para colocar el punto en el sitio correcto.
    Hay alguna forma de mejorar el mapa o algún programa que añada puntos de trayecto con mejor mapa y sea compatible??
    Con el garmin connect no se puede verdad??
    Gracias y un saludo
  18. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Te tienes que bajar el basecamp y topohispania. Creo que en un tema de este foro venia, lo que pasa es que hace mucho que lo hice y no me acuerdo bien.
  19. carloslen91
    carloslen91 Miembro activo
    Albacete
    Prueba a ponerlo a 120 o 150 metros (no recuerdo bien cual era) y siempre lo he utilizado a esa cantidad de metros y no hay problemas de orientación ni de que se borra el mapa ;)
  20. Zyfra
    Zyfra Miembro
    Si no recuerdo mal, eso sucede cuando el track tiene muchisimos puntos. La forma de solucionarlo es configurar el tcx de tal forma que genere menos puntos para la creación de la ruta y de esa forma "pese" menos. El Edge 500 tiene un procesador flojito y se satura si tiene que mover demasiados datos a la vez.
