Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. secoinsa
    secoinsa Miembro activo
    Por cierto, ¿sabeis si existe alguna forma de que el cacharro cambie solo de ajuste de bicicleta según si detecta el sensor de cadencia o no? por ejemplo.
    Es que es un coñazo cada vez que cambias de bici el ir a ajustes a decirle que vas con la flaca o con la MTB ya que en una llevo cadencia, en otra no, el ajuste de peso de la bici son diferentes, etc, etc.
    Incluso hay veces que se me olvida y me doy cuenta a mitad de ruta.
    De no poderse sería interesante que lo implemantaran en algún nuevo firmware.
  2. pibols
    pibols Miembro Reconocido
    +1
  3. | JorG
    | JorG ValwindCycles
    Dos preguntas:
    1. Como se pone para que el seguir un track la altura a la que lo ves no varie de forma automatica?? Quiero dejarlo a 120m pero no encuentro donde modificarlo.
    2. Como se pone para que cuando estes grabando un ejercicio cree pocos puntos de track?? Tengo entendido que si se le pone que grabe un punto cada poco el aparato se satura y puede dar fallos.
    Yo no necesito que grabe 2000 puntos por ruta, con 500 me vale.
  4. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Hola,
    [FONT=arial, sans-serif]1. Estando en la pantalla del trayecto, debes darle al botón Back/Light. Te aparecerá un mensaje con el zoom actual dándole a los botones de la derecha, (flecha arriba o abajo) podrás ir [/FONT][FONT=arial, sans-serif]cambiándolo[/FONT][FONT=arial, sans-serif].
    2. En cuanto a los puntos de grabación no te preocupes ya que te guardará la ruta por muy larga que sea.
    [/FONT]
  5. | JorG
    | JorG ValwindCycles
    Muchas gracias.
    Sobre lo de los puntos me referia a cual es la opcion en la que graba menos puntos por ruta, la de forma inteligente o la que graba cada segundo??
  6. sarcoide
    sarcoide Miembro activo
    El mundo
    Gracias¡
  7. Katxola
    Katxola Miembro
    Tengo una duda con relación a las calorías.Creo que me marca por debajo de las consumidas.Aprox puede ser 270 cal/hora. A la hora de pasarlas al Strava entonces figuran bastantes más. Cuales pueden ser más fiables? las del Strava y las del Edge 500.Gracias
  8. chikelale
    chikelale Miembro activo
    Hola, haber si alguien sabe responderme a este problema. Al termino de cada actividad suelo resetear y borrar esta. El dia pasado se me olvido borrar, y al darle start al dia siguiente me ha guardado dos actividades en una.
    He descargado los datos al ordenador y obviamenteaparece como una sola actividad. Me es imposible o no consigo el modo, de dividir el ejercicio en dos.
    alguna ayuda?
    gracias
  9. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Te los guarda de modo automático del siguiente modo, cuando funciona asociado al sensor de velocidad/cadencia lo hace de modo inteligente, cuando graba rutas con bicis sin ese sensor lo guarda cada 5sg.
    Ni con el GC, ni con GTC, lo puedes hacer tienes que recurrir a otros programas como Basecamp que tambien es de Garmin o al Bike Route Toaster o programas similares.
  10. chikelale
    ok, probare. muchas gracias.
  11. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Graba menos puntos en la inteligente. En la que es por segundo graba muchos mas puntos y por consiguiente ocupa muchisimo mas espacio.
  12. javiens
    javiens Novato
    Saludos a todos!!! Tengo un polar cs500 con el que estoy bastante disgustado, asi que he pensado en cambiarlo por algo mejor que me funcione y me sirva mejor. Concretamente me he fijado en el garmin edge 500 con cinta y sensor de cadencia y velocidad, pero no termino de decidirme, pues no me atrevo a comprarmelo y una vez que empiece a usarlo me decepciones igual que hizo el polar. Que hago, que me recomendais??
    Muchas gracias a todos!!
  13. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    España
    ¿Pues que quieres que te digamos?...
    Cómpralo.
  14. pajkuy
    pajkuy Avall que fa baixadaaa!!!
    La selva....
    Yo también tenia el cs500 y al lado del garmin, es una kk, el garmin le da 50 vueltas y es mucho mas completo.
  15. txecon
    txecon Txetxu
    Bilbo, paseando la PRINCE!!
    me esta rayando un tema que me gustaria afinar.
    tema pantallas.
    tengo configuradas 3. 1ª con 5 campos, 2ª con 8 y la 3ª con 5
    la idea de tenerlo asin es que la 2ª quede entre ambas pero no hay forma
  16. luish
    luish Miembro Reconocido
    Pues hombre no se que mala experiencia habrás tenido con el polar cs500, yo tengo ambos el cs500 y el edge 500, y te diría, por simplicidad de uso, tamaño de los numeros, y despreocuparte de si has cargado la bateria o no el cs500, por grabar track, evitarte sensores en la bici, poder seguir rutas con el, vitual partner etc, el garmin.
    creo comparar dispositivos con o sin gps no tiene mucho sentido. En mi opinión el edge 500 no tiene porque decepcionarte, eso si, a cargar batería cada 3/4 salidas. Con el cs500 y el datalink para descargar los datos, el análisis de las salidas también es muy bueno.
    prueba el edge 500 que va bien, aunque el otro yo siempre lo llevo en la de carretera y también va bien
  17. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Pues sinceramente no entiendo, si la 2ª la configuras en la 2ª, debe quedar la 2ª
  18. oller23
    oller23 Miembro activo
    En una caida he roto el cristal de mi edge 500. Existe el recambio y donde? GRACIES
  19. navibel
    navibel Radical Mtb
    San Fernando
    Hombre yo no se el tiempo que echas en tus rutas, pero yo con promedio de 12 horas por semana, no tengo que cargarlo.
    Slds
  20. javiens
    javiens Novato
    Pues malas experiencias del tipo que muchas veces los sensores se me iban y no me marcaban (incluida la cinta), que las zonas fc son una ******, cuando aun no llevaba 5.000km se me acabaron las pilas del sensor de velocidad y de la cinta. La cinta se puede cambiar pero el sensor de velocidad hay que comprar uno nuevo.......
    En fin, no digo que sea malo, pero para llevar un buen entrenamiento no me gusta. Supuestamente es el tope de gama de polar y tendria que ser una de las mejores cosas existentes del mercado, pero yo me arrepiento de la compra.
    Intentaré vender el polar y me compraré el edge 500 con sensor, a ver si encuentro algo barato.
