Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. bttelbuitre
    bttelbuitre Miembro Reconocido
    Si para medir la velocida usas el sensor y no el GPS, revisa que el imán pase a una distacia adecuada del sensor.
  2. bttelbuitre
    En la opción:
    "configuración", luego "config bici", luego "campos datos", y luego seleccionas cada una de las pantallas que tienes activas en tu garmin (o que podrías tener...) e indicas en cada una de ellas el número de campos que quieres ver, y qué información se visualizará en cada uno de ellos....
  3. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Tienes que establecer tus rangos de pulso en la pagina de Garmin Connect en el apartado de configuración y una vez que lo hayas hecho le das a grabar y enviar al dispositivo.
  4. tonino88
    tonino88 Miembro
    arteixo
    Gracias bttelbuitre, lo revisare . Igual tendria q abrir mas la patilla del sensor de velocidad contra el iman... un saludo
  5. Sanmo
    Sanmo Miembro activo
    Badajoz
    muchas gracias bttelbuitre y biyiyoke!
  6. GEZUS
    GEZUS Miembro Reconocido
    al sur ...
    Hoy es la segunda salida con el aparato. Me he dado cuenta que cuando me he parado a tomarme un resfresco, el tiempo sigue corriendo... supongo que habrá que darle a stop para pararlo y cuando reinicio la marcha volver a dar a star... Vengo de un sigma que al parar tambien paraba el tiempo.
    ¿No se puede poner esa opción?
  7. CountouR
    CountouR Miembro Reconocido
    Galicia
    si claro, función autostop y reanudación automática también tiene. Buscalo en la configuración
  8. GEZUS
    al sur ...
    ok.. Gracias!!
  9. bttelbuitre
    ¿Nadie sabe cómo poner a 0 los km?
    ¿Manualmente? Porque con la opción de borrar totales.. Nada de nada!
  10. Sanmo
    Badajoz
    perdona compi,pero déspues de intentar establecer los rangos de pulso(las pocas veces que me lo a permitido)en la pagina garmin connect y darle a enviar me sale que no reconece el disposivo aunque si que aparece el numero del edge por no mencionar que el tema del %de la FC
    perdona el tocho
  11. Jandro.C
    Jandro.C Miembro Reconocido
    jandrocandas.com
    hola, os comento lo que me està pasando estos dias entre el 500 con el bkool, cosa q antes iba fenomenal. Mientras hago bkool, tambien tengo encendido el 500(desactivado el gps), pues lo mas raro es que la lectura en pantalla del pc de la cadencia es correcta sin fallos ni intermitecias , mientras q en el 500 cada poco se va la cadencia y la velocidad a la vez. Ya le hice un reset al garmin, he cambiado la pila al sensor cad/vel (aunque lo descarto q sea el sensor al leer bien en la pantalla bkool) ya no se q hacer. Cuando falla me voy a la pantalla de configuracion del sensor y me pone bien la ID pero me salta a Conectado/no conectado cuando estä en fallo. Lo ultimo que hice fue resetear el sensor cad/vel en el botoncito. Tiene pinta q sea el propio aparato 500,no?
  12. Nardello
    Nardello Novato
    Hola a todo el mundo:
    Me he comprado un edge 500 esta semana, hoy lo puesto en la bici de carretera y he dado una vuelta.
    Previamente había hecho el registro en garmin connect, pero al ir a volcar los datos no me reconocía mi dispositivo. He probado con el programa que no precisa conexión a internet y me pasa lo mismo.
    Creo que los pasos los he hecho bien, he bajado los drivers que indicaba, la ventana de internet se cierra y se vuelve a abrir,......lo único es que no busco la memoria de archivos en el edge, sino que lo conecto al usb de mi ordenador sin más.
    Mi ordenador sí que lo reconice cono dispositivo externo.
    Algo estaré haciendo mal, no creo que sea ningún problema con el propio garmin.
    Veo en mensajes anteriores que algunos habéis tenido un problema simular esta semana.
    ¿Alguien sabe qué puede pasar? Muchas gracias.
  13. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    Es una tontería,pero a mi me pasaba lo mismo y cambiando de cable o puerto USB se me soluciono.....
  14. Nardello
    Nardello Novato
    Muchas gracias.
    He probado en los dos puertos usb del ordenador y nada, así que a ver si pruebo con el cable del móvil o en otro ordenador.
  15. mloperez75
    Supongo que habrás instalado el Garmin comunicator plugin....
  16. Nardello
    Nardello Novato
    Creo que sí. He ido siguiendo los pasos que me marcaba el software... ¿Hay que instalarlo a posteriori o dentro del propio proceso que te marca ya lo hace? Porque ese puede ser el problema.
  17. mloperez75
    Ponlo en Google y te aparecerá un enlace de descarga del pluggin.Lo instalas y pruebas a ver que tal.
  18. Nardello
    Nardello Novato
    Ok así lo haré. Muchas gracias de nuevo.
  19. Nardello
    Nardello Novato
    Pues al final, volví a instalar el comunnicator plugin, cosa que confirmé, había ya hecho de inicio. Pero sigo con el mismo problema.
    Voy a ver si puedo hacerlo en otro ordenador porque de momento no dispongo de otro cable usb como el que usa este dispositivo.
  20. zalmon
    zalmon Miembro
    yo tengo un problema parecido, en los dos ordenadores que tengo en casa lo reconoce, pero en uno las actividades me salen como corruptas y en el otro las carga bien.
