Garmin edge 500
  1. cannondale85
    cannondale85 Miembro Reconocido
    11 Feb 2011
    Buenas, seguramente esto se haya dicho, pero soy nuevo con el Garmin 500
    Imaginemos que estoy en una pantalla dividida en 3: vel actual, distancia actual y tiempo, si quiero mirar, por ejemplo, la velocidad media, tengo que tenerla metida dentro de otra pantalla? No se puede como en los Sigma, ir viendo valores?
  2. cannondale85
    11 Feb 2011
    Se puede configurar el Edge 500 desde el ordenador?
    Me refiero a dimensión de rueda, edad, peso... En los sigma metías los datos y luego los importabas al aparato aquí veo que no
  3. danirg86
    danirg86 Miembro
    27 Nov 2011
    Hola señores, acabo de recibir mi edge 500 con todos sus accesorios, me gustaria saber como se mide la medicion de potencia, es decir q a traves de que accesorio lo hace, y en el pack me vienen dos soportes, reconoce automaticamente cada bici o hay que cambiarlo o configurar cada vez que cambias de bici? como se cambiaria cada vez que cambias de bici?
    gracias.
  4. Grossglockner
    Grossglockner Miembro activo
    30 Dic 2013
    necesitaría un potenciómetro en bielas o buje. Sale por unos 500-1000€
  5. danirg86
    danirg86 Miembro
    27 Nov 2011
    ok, y respecto a diferenciar de bici cuando cambio el edge de una a otra como lo tendria que hacer?
  6. Grossglockner
    30 Dic 2013
    para seleccionar una bici u otra, lo debes hacer desde el menu del propio garmin. Es un poquito coñazo acordarse, si cambias mucho de bici. yo lo que hago es que no lo cambio siempre, lo que hago es cambiarlo cuando subo la ruta al strava.
  7. cannondale85
    11 Feb 2011
    En el Garmin 500 no se puede mirar en marcha, por ejemplo, la temperatura, si no la tienes seleccionada en una página, no?
    Es decir no puedes ver los valores que no hayas seleccionado en las páginas?
  8. Grossglockner
    30 Dic 2013
    efectivamente.
  9. emilitor
    emilitor Miembro
    16 Oct 2009
    Villanubla
    hola a todos....tengo un problemilla de configuracion, pues bien...resulta que tengo el edge 500 y a la hora de poder ver el % de mi FC no sale...aparece marcando siempre - _ _ % y no se ve nada, quisiera saver en que % de FC voy para mis entrenamientos para poder rodar al 60% o 80% de mi FC y no hay manera, lo que es la grafica si me sale o la FC real en ppm.
    perdonar por mi falta de conocimiento sobre el aparatito, y si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
    gracias y un saludo a todos.
  10. Misanthrope
    Misanthrope Miembro
    18 Ene 2013
    Bermeo
    Tienes que introducir en el Grarmin Connect tus datos de pulsaciones minima y maxima, volcarlo al Edge, y entonces te lo marcará
  11. xavijavi
    xavijavi Miembro activo
    23 Feb 2013
    Puedes definir hasta 5 pantallas diferentes, y cambiar de una a otra manualmente.
    O tambien puedes poner el modo automatico, que ira cambiando de una pantalla a otra.
  12. cannondale85
    11 Feb 2011
    Gracias xavijavi
  13. emilitor
    emilitor Miembro
    16 Oct 2009
    Villanubla
    nada ....misanthrope ...hice lo que me dijiste y nada de nada, me conecte con el garmin connect y puse las pulsaciones en el menu de configuracion usuario y en configuracion FC usuario, puse mi minima y mi maxima y le di a aceptar, pero cuando voy con la bici sigue sin marcarme la MEDIA FC MAX....creo que se me pasa algo pero no se que es.....
  14. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Tienes que poner las pulsaciones máximas y las pulsaciones en reposo en el GPS, no en el Garmin Connect.
  15. elvendrell
    1 Dic 2008
    Suponiendo que sea como el Edge 800, no sé si en el Edge 500 será diferente...
  16. sesiom
    sesiom Novato
    31 Ene 2012
    Buenas,Acabo de adquirir un Garmin Edge 500 Pack y despues de mucho leer y cacharrear no he dado con la clave para programarlo para que cada X segundos se pase de una pantalla a otra de forma automática y así poder visualizar todas las funciones ,si alguien me pude hechar una mano,le estaría muy agradecido.Gracias de antemano y Saludos.
    Por error he puesto este post en FAQ:LINKS y preguntas y respuestas frecuentes sobre gps,entiendo que el sitio adecuado es éste,pido mil perdones y si los moderadores creen conveniente borrar éste o el otro post,lo entendería.
  17. kirk
    kirk Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    entre 1000 frentes abiertos
    Configuracion/conf bici/desplaz auto/activado
    Tachan!
  18. sesiom
    sesiom Novato
    31 Ene 2012
    Gracias kirk por esa respuesta tan rápida,pregunto:Datos por el dispositivo o a través del PC.
  19. sesiom
    sesiom Novato
    31 Ene 2012
    Ya lo tengo,por el dispositivo
    Otra vez gracias
  20. Misanthrope
    Misanthrope Miembro
    18 Ene 2013
    Bermeo
    Creo que estas cometiendo el mismo error que cometia yo.
    Tienes que introducir las pulsaciones en reposo (por ejemplo 55) en el cuadrito del 0%, y no dejarlas en cero. Con meter esa y la maxima en el cuadrito del 100% el programa ya te calcula el resto. Mira a ver si lo tienes asi. ;)
