Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. juanfcost
    juanfcost Miembro
    Ahora me surge una nueva duda, lo siento, soy novato y algo pesado, pero estoy harto de usar el buscador para ver la solucion a mi problema y no encuentro una respuesta.
    Hoy he estado siguiendo una ruta que un compañero me pasó, una ruta entre 45-50 km, y la línea del trayecto aparecía y desaparecía cuando le venía en gana. ¿Alguien sabe por qué?
    Pensé que podría ser porque la ruta tiene muchos puntos, pero ayer hice otra de 55km y la pude seguir bien.
  2. xavijavi
    xavijavi Miembro activo
    Creo recordar que los puntos de altura solo funcionan al principio de la ruta, para establecer la altura inicial. Pero una vez en marcha de nada sirve tener puntos intermedios, ya que no los coge.
    Estuve investigando al poco de tener el cacharro, y tras mucho probar no conseguí que calibrar al pasar por puntos intermedios, o por lo menos no salia el cartelito de "punto de altura encontrado".
    ¿Alguien puede decirme si estoy en lo cierto?
  3. sergio.
    sergio. Miembro Reconocido
    en los caminos
    Buenos días, voy a comprar este garmin, y tengo lz siguiente duda, mi intención es comprar el basico ,y quería saber si luego se le puede agregar la cinta de pulsometro, ya que tengo la cinta del pulsometro de otro garmin, gracias
  4. juanfcost
    juanfcost Miembro
    En principio si la banda tiene tecnologia ant+ si te servirá, mi hermano usa su banda de un foreruner 305 en el 510 que se ha comprado.
  5. makor
    makor Miembro activo
    Sevilla
    Buenos días a todos, a mi sensor de cadecia se ha vuelto loco, marca cadencias de mas de 200, le he puesto pila nueva y sigue igual, os ha pasado a alguno de vosotros? y si es asi cual ha sido la solución?
    gracias.
  6. sergio.
    en los caminos
    La banda que usaré es del foreruner 305 como el de tu hermano
  7. danirg86
    danirg86 Miembro
    Hola a ver si me podeis ayudar, al llegar a casa e intentar cargar la nueva actividad al connect garmin se me queda cargando todo el rato no terminando de cargar, tambien he intentado cargar desde archivo y me dice que el archivo no se puede cargar, alguien sabe por que pasa esto o como puedo solucionarlo? Gracias de antemano.
  8. xoanmarin
    xoanmarin Miembro Reconocido
    Sabadell
    Hola majos. He estado leyendo bastantes páginas del hilo pero es una locura llegar a una conclusión y me gustaría que me confirmarais lo que me está pasando con el Garmin 500.
    Sufrí un atropello el cuál afectó a la parte trasera de la bici. Esto imagino que tocó al sensor de cadencia del Garmin GSC-10 que solo marca la cadencia (aunque hoy ha empezado a hacer el tonto también) y no marca velocidad ni distancia.
    Uso ahora la bici en el rodillo, desconectando el GPS. Detecta todo, tanto el sensor del pulso como la cadencia y he reseteado varias veces pero nada.
    Cuando le doy al reset del aparato, se encienden las dos luces, pero cuando ruedo solo se enciende la de cadencia, no la de la velocidad. Se oye el ligero "clic" al pasar el imán, el cual he movido y colocado en todas las distancias posibles y nada. Esto me dice que va a ser el aparato que se fastidió en el accidente.
    ¿Es conveniente comprar otro sensor Garmin o el sensor Ant+ de Decathlon va bien con este ciclocomputador para el rodillo?
    Como tengo las dos bicis, en la otra sí o sí compraré el sensor Garmin, pero claro, si me puedo ahorrar unos eurillos con seguridad, no irá mal!
    He mirado este:
    http://www.decathlon.es/sensor-velocidad-cadencia-ant-id_8181211.html
    Además, el pulsómetro nunca ha ido del todo bien. De repente se sube al 150% durante un rato y no acabo de fiarme mucho. Esta es la que tengo, que no sé si es la Premium o no ya que lo compré de segunda mano.
    He leído por aquí que la cinta Premium no va muy bien y también que muchos habéis comprado la cinta del Decathlon que no está nada mal de precio y parece que a todos os funciona bien.
    Creo que es esta:
    http://www.decathlon.es/cinturon-emisor-pulsometro-geonaute-id_8189560.html
    ¿Alguna otra recomendación de cinta? Lo que quiero es que funcione bien!
    Muchas gracias!!
  9. J0s3m4_7
    J0s3m4_7 Miembro activo
    San Fernando
    Si, el sensor ant del decathlon va de lujo tanto pulsometro como el de cadencia
  10. nacho30
    nacho30 Miembro activo
    mi pekeño lugar del sur..
    Hola he abierto un post (que cerrare si conseguimos solucionarlo) con la siguiente duda:
    Hola, tengo un garmin 500. Alrededor de las 2h/2´15h se me apaga. Le hice no hace mucho un reseteo que encontre en la red(os lo dejo abajo), pero se me sigue apagando. Cuando lo enciendo continua exactamente por el punto donde lo deje y respetando los datos anteriores. ¿que le puede ocurrir?
    Aunque no creo que sea importante, este Garmin concretamente proviene de China, es totalmente original lo unico que cambia que solo incorpora idioma ingles y chino, al contrario que los comercializados en la UE que poseen mas idiomas, y claro cambia tambien el precio, que es algo notable con el que yo tengo.
    Aqui os dejo los pasos que segui para el reseteo, que aunque me borro datos y me los volvio a pedir, no ha solucionado el tema del apagado cuando llevas unas 2horas. Gracias
    Solución hacer un Hard Reset del aparato:
    1.- Enciende tu unidad mediante botón POWER.
    2.- Aparecerá el logo de GARMIN pero ahí se quedaría paralizado el arranque si no hacemos nada.
    3.- Aprieta simultáneamente POWER/LIGHT + PAGE/MENU + LAP/RESET durante 5 segundos.
    4.- Tras esto sueltas PAGE/MENU.
    5.- Mantienes apretados únicamente POWER/LIGHT + LAP/RESET otros 5 segundos.
    6.- Sueltas ambos botones y el sistema acto seguido te preguntará si quieres borra todos los datos (Do you want to erase all data?).Este es el punto dificil en el que has de mostrar tu habilidad. En décimas de segundo has de pulsar LAP/RESET (es decir, el botón de "down" o bajar) y seguidamente ENTER para seleccionar YES .
    7.- Con esto en unos segundos se desencadena el Hard Reset. El sistema te empezará a hacer preguntas para configurar desde el inicio el aparto.
    He escrito a Garmin España, ya que en su web no encuentro info sobre el tema. Bueno si alguno sabeis como debo actuar os lo agradeceria.
  11. jescaus
    jescaus Kapelmuuriano Master Team
    entre mañolandia y el pirineo
    Yo si que los hice funcionar. Pero eso si. A unos 500-700 metros de mi casa.
    Es decir una vez inicada la ruta. Ten encuenta que por la precision del gps en ese momento las coordenadas pueden diferir y debido al margen de error el gps no considere que estas en la misma posicion del punto de altura sino X metros mas alejado y entonces no marcara ese punto al pasar como punto de altura encontrado
  12. xoanmarin
    Sabadell
    Gracias, ya lo he solucionado y lo he comprobado. De hecho van muchísimo mejor que los que tenía de Garmin!!
  13. xavijavi
    El punto de altura de mi casa lo coge sin problemas. Pero una vez que pones el STAR y pasas por otros puntos de altura ( a varios kms de casa) no aparecia ninguna señal de punto encontrado, por lo que deduzco que nos lo utiliza.
  14. xasen
    xasen Miembro activo
    Hola, me ofrecen un edge 500 de segunda mano y tengo la duda de como ya lo tiene registrado el actual propietario en el conect de garmin sabéis si lo puedo registrar luego yo?, tiene que el que me lo venda darse de baja de alguna manera?, puedo utilizar este programa sin ninguna restricción?
    Espero que alguien que halla estado en esta situación me pueda ayudar, gracias de antemano.
  15. J0s3m4_7
    San Fernando
    En mi caso me lo compre nuevo pero por lo que se el registro Garmin es para entre otras cosas proteccion contra robo, por lo que comentaselo a tu vendedor y dile que de de baja su ID asociado. Una vez hecho esto,como dice mas arriba nacho30 prueba a hacerle un HARD RESET y meter tus datos y registralo en garmin con tus datos a ver que tal. Saludos!
  16. javiciclo
    javiciclo Miembro activo
    Hola, agradeceros a todos la cantidad de información que aportais, hoy mismo pedí el 500, en un par de días espero estrenarlo cruzo los dedos para que no me de problemas, soy muy torpe para manejarme con estos aparatos. Alguien comentó en este hilo que ya no iban a sacar más actualizaciones del 500 ¿será eso un problema en un futuro?
    gracias
  17. tractorman
    tractorman A CARA DE PERRO!!!
    Illescas (toledo)
    hola a todos, se que es una pregunta que ya os habrán echo pero es que he estado mucho tiempo desconectado del foro y ahora quiero volver a mi aficion favorita que es la de los pedales, me he comprado el garmin y al intentar cargar las rutas en strava me aparece el mensaje "parsing error del archivo" alguien me puede decir que hago mal? el garmin lo tengo creo bien configurado el navegador es chrome,gracias de ante mano
  18. juanfcost
    juanfcost Miembro
    El problema es que los archivos de Strava son en gpx y seguramente no lo reconocerá porque garmin usa otro formato.
    Si estás puesto en inglés, puedes pelearte con este post en la página de Garmin donde se comenta el problema.
    Parece que aquí se comenta la solución.
  19. xavijavi
    Strava reconoce perfectamente nuestro Garmin.
    Yo lo hago con el botón rojo superior que pone UPLOAD, y lo reconoce sin ningún problema.
  20. angelgofe
    angelgofe Miembro activo
    ASTURIAS
    Buenas a todos!
    Estoy esperando recibir en estos días este aparatito y me surje una duda....
    He leído en el post que a la hora de conectar el gps al ordenador para volcar los datos, automáticamente realiza carga de batería, no pudiendo separar estas actividades.
    La pregunta es.... Si cada vez que realizamos una salida y queremos volcar esos datos, realizamos pequeñas cargas esto daña o reduce la vida útil de la batería??
    Gracias y un saludo ;-))
