Garmin edge 500
  1. GeXuS
    GeXuS Miembro activo
    15 Mar 2011
    en el Sur
    explica como se borra después de pasarlo al Conect... Gracias!!!
  2. jcfciclista
    jcfciclista Miembro
    12 Feb 2011
    Hola a todos tengo un problema y seguro que me lo podéis solUcionar mi garmin se pone desde la salida en auto pausa luego funciona y luego vuelta a pararse agradezco de antemano vuestras respuestas saludos
  3. josemi356
    josemi356 Novato
    10 May 2009
    mislata
    Hola caparron20
    He leído el post el 101 y algo mas y no veo nada que me lo solucione
    Cuando se manda una sesión creada en garmin comer el archivo debe irse a la carpeta workous.pero se va a la newfiles y cuando lo desconecto del pc desaparece.haber si alguien le esta pasando?y tiene la solución
    Un saludo josemi y gracias
  4. usuario1988
    usuario1988 Miembro
    20 Ene 2013
    Acabo de empezar la temporada hace 3 semanas, el Garmin esta reseteado y con pocas sesiones grabadas; puse todo a cero, no es problema de que este lleno de memoria...
  5. caparron20
    caparron20 Miembro activo
    29 Jul 2013
    Creo que hay una opcion que dice borrar despues de cargar pero yo siempre voy a las sesiones que he hecho, seleccionas y borras. Como no suelo tener muchas pues hago 1 por 1, desconozco si se puede borrar todo de golpe.
  6. caparron20
    29 Jul 2013
    No entiendo lo que me dices. Yo solo he dibujado un par de rutas con GPSies y como digo me ha ido perfecto. Lo que hago es hacerla como dice el post y la guardo en una carpeta del ordenador, luego copio ese archivo y lo pego en la carpeta new files del garmin y ya esta. Desconectas el garmin vas a sesiones y ahi te aparecera. Eso si asegurate de bajarlo en TCX
  7. caparron20
    29 Jul 2013
    Digo lo de bajarla a una carpeta del ordenador porque cuando dibujo alguna ruta no tengo el aparato conectado en ese momento, luego el dia que lo conecto pues copio y pego e ya. Los aparatos siempre hay que quitarlos del USB en modo seguro sino se pueden corromper los archivos por no haber terminado, igual van por ahi los tiros.
  8. josemi356
    josemi356 Novato
    10 May 2009
    mislata
    Tu en la pagina de garmin connet hay un apartado que se llama sesiones de entrenamiento que tu las creas hay (por ejemplo 8 km con un ritmo de 160 pulsaciones)una vez creadas en este apartado le das mandar al dispositivo que es el gsrmin 500 pues cuando tu lo abres para ver la sesión no aparece sin embargo la pagina garmin connet te dice que ha sido mandada
  9. caparron20
    29 Jul 2013
    Como te digo no lo he hecho nunca en el conect porque como lo hago yo funciona perfecto, asi no me complico, jeje
  10. josemi356
    josemi356 Novato
    10 May 2009
    mislata
    Explicame como lo haces tu
  11. josemi356
    josemi356 Novato
    10 May 2009
    mislata
  12. caparron20
    29 Jul 2013
    Te lo he dicho mas arriba, entro en GPsies :
    http://www.gpsies.com/home.do#10_42.43330383300781_-2.4167022705078125_mapQuest
    Edito una ruta y la guardo con las opciones que te dije en el post 101 pero lo guardo en el ordenador en una carpeta que uses para la bici.
    El dia que conecto el garmin para lo que sea pues aprovecho y meto ese archivo en new files. Acabas desconestas de pc y cuando enciendas el aparato te aparecera en sesiones o ahora mismo no me acuerdo como se llama pero vamos que sale.
  13. josemi356
    josemi356 Novato
    10 May 2009
    mislata
    Perdona pero yo no refiero a cargar rutas sino ha realizar planes de entrenamiento para correr
  14. caparron20
    29 Jul 2013
    Pues ahi no te puedo ayudar.
  15. capotin
    capotin Miembro Reconocido
    30 Nov 2011
    Por los Terueles
    Llevas sensor de cadencia o velocidad? a mi me ha dado problemas un par de veces y una vez fue la pila del sensor y otra el irán que se movía.
  16. c0nej0
    c0nej0 Miembro
    2 May 2014
    A mi me paso lo mismo un tiempo y se solucionó al salir la última actualización.
    creo q la única solución q vas a tener va a ser el reset del Garmin si lo tienes actualizado
  17. josemi356
    josemi356 Novato
    10 May 2009
    mislata
    Yo tengo la ultima actualización 3.3 si lo reseteo que actualización le tendría que poner y como se resetea?.mi amigo tiene la versión 3.3 y si le funciona.
  18. garrison
    garrison Miembro activo
    17 Oct 2013
    Pregunta, el soporte avanzado que venden, es para ver mejor la pantalla? anunque no entiendo como.
    Cuando hay sol fuerte la pantalla no se ve una ******, pero nada, sobre todo en invierno cuando el sol no está muy alto, la pantalla queda en sombra y todo es negro.
    Le he puesto el contraste al maximo, pero es igual, no se ve la pantalla. La unica solucion es inclinarla un poco para que el sol entre un poco, porque la pantalla esta como dentro del aparato. La podian haber puesto mas en la superficie digo yo.
    Siento haberme enrollado, al final la pantalla se ve mejor con ese soporte, o es solo por aerodinámica o para proteger al tamagochi?
  19. caparron20
    29 Jul 2013
    Hola yo no lo tengo ya que con lo que viene incluido me sobra y lo veo perfecto, creo que lo de verse o no depende de la situacion que lo tengas en relaccion a tus ojos, a mi por ejemplo apoyado en los escaladores y agachado me cae justo en los ojos mirando hacia abajo, supongo que es que lo tenga en el manillar igual tiene otro angulo y lo ve peor.
    Sobre el soporte dicen que ademas de parecer mas pro, jeje debe de resistir mejor las pestañas que son muy delicadas con el quita y pon ademas de poder variar el angulo en relacion a tus ojos con el sol subiendolo o bajandolo.
    Eso si es caro de ******* el cachoplastico sobre todo si pillas el original
  20. garrison
    17 Oct 2013
    Eso es lo que me interesaba saber, supongo que se puede variar el angulo si dejas el tornillo un poco suelto. Si está fijo y el sol no está muy alto, necesitas tenerlo retroiluminado porque la pantalla está en una sombra perfecta, no entra ni un rayo de sol.
    Si parezco mas pro, mejor, asi no se fijan que me sobran 20 kg y no puedo ser ni la sombra de un pro.
    En aliexpress lo tienes por 13 euros en el color que quieras.
    Última edición: 9 Dic 2014
