Garmin edge 500
  1. JABASAL
    JABASAL LOCOMOTIVE
    7 Abr 2007
    Me alegro porque ya te digo que a mi me gusta mucho. Sobretodo el llevar velocímetro y cadencia en el mismo aparato que no ocupa espacio como otros que llevas por in lado la cadencia y por el otro el sensor de velocidad que la bici parece uno de esos edificios plagados de parabólicas. Con lo que tu me dices espero disfrutarlo mucho tiempo.
  2. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    Hola,
    No se me ocurre que puede ser lo que estas comentando, si puedes poner una foto igual podemos ayudarte.
  3. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    y te va a funcionar mas exacto que el GPS a velocidades inferiores de 15km/h. Otra cosa interesante es el botoncito que tiene el GSC para comprobar que los imanes estas bien posicionados, antes de salir los pulsas y te pones a dar pedales con la mano y la rueda de atras levantada, si ves que se encienden la luz en rojo y verde cuando pasan los imanes, pues todo OK y en la salida segurisimo que no falla.
  4. vaiquer
    vaiquer Galaneitor Returns
    Torrejón de Ardoz
    Exactamente es para lo que comentas, colocar mejor el sensor en la vaina. Realmente no le veo utilidad, aunque a lo mejor sirve para adaptarse mejor en algún tipo de vaina concreto. Yo se lo monté, y de momento todo OK.
  5. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Hay muchas vainas de bici de carretera que son muy angulosas y estrechas y con ese artefacto en forma de teja, el aparato se acopla mejor, para la mayoría de bicis MTB no hace falta ponerlo.
    Salu2
  6. bsolsona
    bsolsona Miembro activo
    28 May 2007
    1. Tarragona 2. Càlig o Traiguera (Castellón)
    Aunque queda claro para lo que es, pongo unas fotos de esta pieza:
    Una vista:
    En esta cara lleva un adhesivo...
    que parece para pegarse al sensor de cadencia/velocidad:
  7. moscareto
    moscareto Miembro
    2 Jul 2009
    Madrid/Murcia
    Efectivamente, como bien te dicen, la parte de abajo del sensor es de plástico blando y está pegada al sensor. Hay dos piezas, una más angulosa y otra más redondeada. En mi caso cambié la pieza que llevaba el sensor por la otra (la más angulosa), quitándole la pegatina y pegándola en lugar de la que llevaba, ya que justo en la parte superior de la vaina tenía cables, y puse el sensor encima de los cables. Con la pieza angulosa quedaba más sujeto que con la redondeada.
    Aquí puedes ver el montaje y fotos: http://angelmontesinos.blogspot.com/2010/07/garmin-edge-500.html
  8. Mikelon44
    Mikelon44 Miembro
    1 Sep 2010
    Laudio
    Buen blog... me va a hacer falta, mañana le instalo el sensor a la de carretera... no se si comprar otro para la de mtb, merecera la pena??
  9. Mikelon44
    Mikelon44 Miembro
    1 Sep 2010
    Laudio
    Moscareto, te doy mil gracias por el post en el que has pueto el blog de angel montesinos... acabo de colocar el sensor guiandome por el blog y me ha quedado muy "Pro" jejejej
    No tengo muy claro meterle el sensor a la de mtb...
  10. manubrio
    manubrio Miembro
    12 Nov 2006
    Las Franquesas del Valles
    hola.
    alguno usa el edge 500 para hacer spinning en un gimnacio? , queria saber como lo colocais en la muñeca o algun otro sitio y que opcion utilizais para trabajar indoor
  11. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    Hola
    Para el indoor un rodillo TACX Fortius.
    Hoy he probado una ruta de track por los montes de la zona y todo OK, te orienta bastante bien haciendo zoom automatico según es mas preciso la señal, eso si, es recomendable guiarte tambien con el perfil de la ruta ya que al no tener el mapa, como en el 705, es dificil saber si tienes que subir, bajar o llanear.
    El track original estaba en formato TCX, he reducido los puntos de track a 1000, lo he metido en la carpeta de NewFiles con nombre corto (sin ñ ni acento ni caracteres) y al encenderlo me lo ha convertido, antes de nada he cargado las opciones de visualizar perfil o en mapa para ver que el fichero estaba bien creado.
  12. troncoquemado
    troncoquemado serraniabiker
    16 Mar 2006
    hola...este finde he estrenado mi edge 500...me he dado de alta en connect garmin..y todo eso...mis pregunta es relacionada con el tema de tracks..
    1----no hay ninguna manara posible de descargarme a mi pc los tracks ralizados sin pasar por el garmin connect...(tipo legend por ejem)es que no me aclaro con el...
    2---yo trabajo con el mapsource y hago los tracks en gpx.....no consigo convertirlos a txc o crs en el gps babel...
    3---navegando encima de la ruta me pone ruta perdida..luego ruta encontrada..y no me voy ni 5mts del track...es un coñazo a vosotros tambien os pasa??? si puede desconectar eso??
    4---lo enciendo le doy a start y cuando le parece pone vuelta 1---al rato vuelta 2-- y yo no le he dicho que haga eso..es normal???
    perdon por tanto desconocimiento..pero me he repasado el manual 10 veces y la verdad es que no doy con la tecla
    1 saludo y gracias
  13. moscareto
    moscareto Miembro
    2 Jul 2009
    Madrid/Murcia
    Hola troncoquemado (curioso nombre), te contesto:
    1. Con el Garmin Training Center http://www.garmin.com/garmin/cms/us/intosports/training_center
    2. CRS es un formato obsoleto. Dentro de un TCX puede haber recorridos (o tracks) y trayectos (rutas). Para convertir de GPX a TCX con trayecto te aconsejo que uses TCXConverter o GPSies, que además es OnLine y funciona muy bien.
    3. A veces me pasa cuándo el sitio por el que paso es una curva y el trayecto que uso de base no tiene muchos puntos. Aunque a mi no me molesta mucho. Si fuera un trayecto que hayas hecho previametne no debería salir ese mensaje.
    4. Tienes puesto el AutoLap por distancia, busca en el manual la parte de AutoLap y desactivalo, cambia la distancia, o cambia el modo de AutoLap: http://www8.garmin.com/manuals/Edge500_ESmanualdelusuario.pdf
    Saludos!!
  14. spnral
    spnral My name is Bero, Glo Bero
    23 May 2007
    Las Rozas, Madrid
    Hola,
    Me han pasado una ruta por Segovia en GPX, pero al intentar convertirla me da continuamente error y con distintos programas al pasarlo a TCX.
    Os pasado alguna vez?
    Habra distintas versiones de formato GPX?
    Por si a alguien le interesa el dato, el fichero tiene 2 MB, no creo que sea por tamaño.
    Gracias de antemano y un saludo,
  15. troncoquemado
    16 Mar 2006
  16. troncoquemado
    16 Mar 2006
    a mi eso me lo hacia con el gps babel...no habia forma de convertirlo...voy a utilizar el enlace que me ha dejado moscareto a ver si funciona mejor
  17. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    Anda...quita puntos a ese track, 2MB, a donde vas con eso, hazte a la idea que un track de MTB de 65 km en GPX me ocupa 700KB y pasarlo a TCX reduciendo los puntos a 1000 ronda 152KB.
  18. bustavin
    bustavin _____________
    15 Feb 2009
    No hay nada mejor para poder analizar los datos en el ordenador que el Garmin training Center???
    Es un poco patatero......
  19. busian
    busian Buscando rodadas
    19 Dic 2004
    en sanmar
    Pregunta para los usuarios del 500 con power tap.
    Hay que hacer algo, o simplemente conectandolo lo tiene que localizar como hace con sensor de cadencia y pulsometro????
    gracias
  20. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    SportTrack y sus plugins.
