Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. Benielito
    Benielito Miembro Reconocido Probadores
    Axo-Pijo
    QUE VA HOMBRE!! perfecto ;) que disfrutes y cuidaito con los excesos. ya me comentas cuando puedas.
  2. franj
    franj Miembro Reconocido
    Yo lo he echo desde el propio aparato y va muy bien.
  3. Chango
    Chango comprando ruedines
    madriz sierra
    Recuerdo que ya se puso por aquí como meter un track
    Alguien recuerda en que página era?
    Me estoy volviendo loco y no lo consigo
    Imposible crear el formato fit a partir de un gpx
    Ni gpsbabel gpsies ni na
  4. MTB Caña a La Montaña
    MTB Caña a La Montaña Miembro
    Las Palmas de Gran Canaria
    Pues mas de la cuenta desde que me llegue me pondré seguro a configurar i ir aprendiendo sobre el y seguro que mas de una duda me sale
  5. dukisbis
    dukisbis Miembro activo
    PdSE
    Con el gpsies transformas el gpx en tcx....
    Una vez pasado track en tcx lo metes en el Garmin Edge 500 en la carpeta New Files....y el propio aparato lo transforma a fit....
    Luego para seguirlo....vas a trayectos y seleccionas track para seguir....
  6. cuñaaaao
    cuñaaaao Scalpel 3 carbono
    alfafar
    Hola, alguien me puede decir en la pantalla de seguir track, como modificar los datos que salen, quiero poner la FC y poder seguir viendo el track a seguir.
    Lo he estado buscando y lo que encuentro es de las otras pantallas pero no de esta en concreto,
  7. McDoHi
    McDoHi Miembro activo
    Santoña
    Yo te lo digo, no busques más, NO SE PUEDE.
  8. cuñaaaao
    alfafar
    Gracias, me lo estaba imaginando, no podia ser tan dificil cambiarlo jejeje
  9. Chango
    madriz sierra
    pues eso lo he hecho pero nada que no sale
    puede ser por que sea un track creado de trozos? incluso con algun tramo dibujado
    edito:
    efectivamente haciendo con un track grabado hace tiempo con un etrex pero el cual no ha sido editado ni manipulado con ningun programa si que sale sin ninguna problema
    por tanto me imagino que hay alguna tipo de impompatibilidad para meter track dibujados o creado con copiapega de otros
    esta claro que nuestro edge 500 esta pensado para entrenar no para explorar
    ahi siempre ganara el viejo etrex
  10. dukisbis
    PdSE
    No sabría decirte...pero podría ser...ya que al crearlo tu...no hay puntos de seguimiento...
    prueba con algún track de wikiloc...para ver si eres capaz de hacerlo...
    1 descarga track en gpx (500 puntos)
    2 con gpsies lo pasas a tcx
    3 metes track en new files
    4 lo cargas desde trayectos
  11. Abeluxdelux
    Abeluxdelux Miembro activo
    Bardulia
    Hola a todos. Hace ya años que tengo este GPS y estoy muy satisfecho con él, pero últimamente me sucede cada vez más a menudo una cosa. Cuando sigues el track de repente este desparece y para que se redibuje tienes que andar modificando la escala hacia arriba (de 200 metros para arriba). No es una gran molestia pero a veces es una p**da si vas entre cruces y monte abajo. En fin, no se si es algo habitual, es un bug que se puede arreglar o son achaques de la edad (lo tengo actualizado).
    Salu2!
  12. McDoHi
    Santoña
    Benielito, después de echarle un ojo a lo de las series, no se donde ves el problema para crearlas. Es cierto que desde la última vez que use el Connect para crear las sesiones de entrenamiento a cambiado algo, pero creo que ahora es aún más fácil.
    A mi me ha quedado una cosa tal que así:
    Este es el resultado final una vez que guardas la sesión. He puesto un calentamiento suave de 10', otro un poco mas intenso 20' y después un tercer paso en el que la duración la decides tu pulsando el botón LAP con una intensidad mayor. Una vez que pulses el botón LAP empezaran las repeticiones: 10 repeticiones de 1 minuto en Z5 con una recuperación de 3 minutos en Z1. Obviamente tu puedes elegir las zonas en las que quieres trabajar. Y por último un enfriamiento de 10'.
    Para añadir pasos o repeticiones dentro de una sesión solo tienes que pulsar el botón correspondiente de los que aparecen a la derecha de la pantalla.
    Una vez que pulses en "Añadir una repetición" no tienes más que poner cuantas repeticiones quieres hacer, y establecer los parámetros que quieras en cada uno de los pasos, de la misma manara podrías añadir más pasos dentro de la misma repetición.
    Crear una sesión de entrenamiento es muy sencillo, solo hay que tener claro lo que quieres hacer y perder un poco de tiempo investigando las opciones que tienes en la web. Con la primera que hagáis seguro que perdéis media tarde, pero las siguientes serán más rápidas.
    P.D.: Espero que a Benielito (y a más gente) le sirva de ayuda, y a los que no, perdón por haber soltado este rollo. ;);)
  13. Benielito
    Axo-Pijo
    Ostiassss!! Maxo esto es un tutorial de 10!! Jejeje GRACIAS! Seguro que as ayudado a mas de 1, voy a calcarlo y para Miercoles que me tocan lo probare.... Se acabo el contar segundos o estar mirando el relog jiji.
    Muchisimas gracias repito ;))
    Salud2
  14. alluitz
    alluitz Miembro Reconocido
    Durango
  15. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    mi tambien me a pasado eso del track y apenas tiene un mes.
    Por cierto veis normal que ayer saliera de casa a tope de carga y llegara despues de 2 horas (con sensores de pulso vel y cadencia) con el 99% de bateria. Yo pienso que debe ser algun bug o algo, porque no bajar ni un 1% en dos horas es cuanto menos dificil.
  16. Abeluxdelux
    Bardulia
    Muchas gracias por la respuesta y por el link. Normalmente siempre utilizo GPSies para convertir de GPX a TCX pero nunca me había fijado en activar el set points evenly . Para la próxima salida lo pruebo y ya comentaré qué tal.
    Muchas gracias Alluitz!!
  17. Javier85
    Javier85 Miembro activo
    Vélez-Málaga
    Hola,
    Me gustaría preguntar que tal se comporta este cacharro en sesiones indoor como pueden ser las clases de spinning? No busco que me mida velocidad o cadena, pero si que me lleve el tema del pulso. ¿Se puede desactivar la funcionalidad de GPS y que funcione solamente como pulsómetro?
  18. Adri96
    Si, hay una opción que desactiva el gps, esta prsnsado para sesiones indoor. Se supone que tiene que grabar todos los datos que llegan a través de ant+
  19. Javier85
    Vélez-Málaga
    Gracias !!
  20. luismicop21
    luismicop21 Novato
    Buenos dias, aunque soy nuevo en el foro escribiendo, hace tiempo que sigo el foro mtb, sobre todo temas de btt y del aparatejo que tengo, un garmin edge 500 de dosm años aproximadamente, el cual jamás me había dado problemas hasta ahora.
    Para empezar diré que he estado mas de dos horas leyendo post y comentarios sobre los reset, hard reset, lo del bug de las calorias a 0 y demás.... mi problema es más sencillo, aunque parece que se complica por momentos.
    Actualicé con garmin express a 3.30 , la última versión y una vez acababa las sesiones (solo hago salidas normales o algun track bajado de wikiloc, sin mas complicaciones) lo pinchaba al ordenador, el express lo reconocía y se me descargaba todo en garmin conecct. pero llegó un dia que no me descargaba las sesiones y tenía que hacerlo desde carga manual (del archivo de actividades), y a los dos dias mi sorpresa fue ver como la carpeta New Files había desaparecido, con lo que no hay manera humana de meter tracks, excepto los que he hecho ya en la carpeta actividades.
    Probé hacer un reset, luego el hard reset (ese de los 3 botones, luego pulsas solo dos y seleccionas "yes"... y nada... New files desapareció y el garmin express, aunque sincroniza las actividades, al intentar instalar mis preferencias y algun track que intento meterle , me sale siempre que ha habido un error en la conexión con el dispositivo.
    Puesto en contacto con Garmin me mandan un mail como el que a muchos leshan mandado donde dicen como hacer el reset. a mi me sigue sin funcionar y al cometarlo otra vez a garmin me dicen que se lo mande a 55 euros la hora de mano de obra mas IVa (para un aparato de dos años ya que me costo 129 euros.....)
    Algún fenomeno en el tema que me pueda dar una solución magitral ? Porque he pasado de tener un gps tremendo a tener un cuentakilometros aceptable, sin las rutas no me vale de nada....
    Puedo aportar capturas de pantalla y demñas para el que quiera.
    Gracias anticipadas
