Garmin edge 500
  1. bustavin
    bustavin _____________
    15 Feb 2009
    Como iniciais el virtual partner?
    A mi no se me inicia en automático cuando paso por el punto donde empieza el trayecto.............le tengo que dar yo al boton start para que empiece...................¿Hay que hacer algo para que empiece en automatico?
  2. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    21 Jul 2007
    Sevilla
    Para que te empiece a contar el trayecto le tienes que dar a Star y es cuando pasas por una parte en que hayas realizado el trayecto anterior, cuando empieza a funcionar el virtual partner
  3. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    14 Nov 2005
    Andalucía, Españistán
    Hola.
    NUEVO PROBLEMA: C
  4. J_KONA
    14 Nov 2005
    NUEVO PROBLEMA:
    Muchas veces el indicador de velocidad se me pone a O km/h durante 1 ó 2 segundos a pesar de ir a mucha más velocidad, con lo que se me abre la pantallita de pausa/inicio automático constantemente. También me indica la velocidad máxima desorbitada por ej: 198 km/h. Casi seguro que es del sensor de velocidad/cadencia pq con la otra bici no me ha pasado nunca. En Garmin me han dicho que cambie la pila y actualice el software. Lo he hecho pero sigue igual.
    ¿Alguna Solución?
  5. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    Entiendo que tienes dos configuraiones de bicicletas en el garmin y cada una sincronizado con su correspondiente sensor y configurado con el diametro de rueda correspondiente, ¿no?
    Pues si dices que has cambiado la pila del sensor y sigue igual, esta claro que el sensor esta averiado.
  6. moscareto
    moscareto Miembro
    2 Jul 2009
    Madrid/Murcia
    Según indica Garmin, el sensor de cadencia/velocidad se usa para determinar la velocidad cuándo no hay cobertura de satélites GPS (en interiores, túneles, etc.), no debería intervenir si tienes cobertura GPS.
    En el manual te indica cómo ver si tienes cobertura o no de GPS en la página 45:
    Mantén pulsado MENU y selecciona GPS->Satélite. La precisión del GPS aparece en la parte superior de la página.
    Otra cosa que puedes hacer es quitarle la pila al sensor de cadencia/velocidad (GSC 10) a ver si así ya no te da problemas.
  7. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    Aupa,
    Donde has leido eso, pagina, lo de que la velocidad solo la recibe del GSC 10 cuando no hay cobertura GPS. Gracias.
  8. orejones27
    orejones27 Novato
    19 Mar 2010
    PTO.SAGUNTO (VALENCIA)
    hola!!
    tengo un problema con mi edge500
    del edge500 al pc m pasa los datos pero del pc al edge m dice:
    "error durante la comunicacion con el dispositivo.
    asegurese q el dispositivo este conectado etc........."
    esto alguien sabe xq m lo hace???
    esq toy intentando meter un nuevo ejercicio con mi umbral anaerobico y no puedo......
    ademas m sale un logo q pone q es para reconocerme el gps en cuanto se conecte pero m dice q no hay ninguno conectado.
    ayuda please!!!!
  9. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Una pregunta,
    Tengo configurado el Edge 500 con dos bicis, carretera y montaña. Cuando cambias de una a otra ¿los campos de la patalla no se cambian? Es que en la de carretera llevo sensor de cadencia y potenciometro y en la de montaña no y es un rollo tener que estar cambiando los campos cada vez que cambio de bici. ¿hay alguna manera de hacerlo mas facil?
  10. J_KONA
    14 Nov 2005
    Yo creo que mientras el sensor de velocidad/cadencia está conectado no se toma la velocidad por vía gps. De todas formas en vez de quitar la pila lo más facil es desconectar la función gps. Ya lo he hecho y me pasa lo mismo. De hecho lo hago en muchas ocasiones cuando realizo la misma etapa y no me interesa ver el perfil ni los porcentajes, así se ahorra batería. También me da el fallo si desconecto el sensor.
  11. pacompact
    pacompact Miembro
    30 Oct 2005
    para configurar la altitud me e ido a una playa e puesto el garmin a la altura del agua y e puesto 0 metros ,es correcto
    gracias?
  12. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    de momento no, el 705 tenia la forma de cambiar los perfiles de bici manteniendo el boton mode pulsado unos 3 segundos.
  13. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    no, tiene que ser un punto por donde pases siempre con la bici cuado sales, yo tengo 2 puntos el primero el de casa y el siguiente en una rotonda que siempre paso antes de comenzar los entrenos.
  14. running_road
    running_road Miembro Reconocido
    11 Ago 2009
    España
    HOLA ALGUN PROGRAMA PARA HACER RUTAS DESDE EL GOOGLE EARTH Y PASARLAS AL EDGE?
    GRACIAS!!!
  15. running_road
    11 Ago 2009
    España
    xrdon,
    algun programa para hacer rutas desde el google earth y pasarlas al edge???
    gracias!!!
  16. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    Hola,
    Pues el MapSource, si son rutas BTT carga el TodoHispania que esta bastante bien, aunque al loro con algunos senderos (lines descontinuas rojas) que puedes acabar con unas bajadas o subidas de mejor cojer la bici a hombros.
    Aunque lo mas comodo es descargarte de wikiloc las rutas ya hechas y que sabes que no hay trampa.
  17. running_road
    11 Ago 2009
    España
    hola,seria para carretera.
    gracias!!
  18. running_road
    11 Ago 2009
    España
    no se puede buscar x provincias en el wikiloc?
  19. running_road
    11 Ago 2009
    España
    lo acabo de ver!!!
  20. moscareto
    moscareto Miembro
    2 Jul 2009
    Madrid/Murcia
    Buenas,
    Efectivamente, como decís Mattin y tu, he estado mirando y estaba equivocado. Cuándo hay receptor GSC 10 la velocidad y la distancia se toman del GSC 10, no de la señal GPS.
    Según he visto, se puede poner el factor correspondiente a la medida de tu rueda, o bien no ponerlo y seleccionar "Auto":
    • Si ponemos Auto, al comenzar a rodar el Edge 500 toma distancias y velocidad por GPS, y de esa forma calcula el factor de calibración de la rueda (que no habíamos metido). Una vez hecho esto utiliza el factor de calibración calculado.
    • Si metemos el factor de calibración, desde el momento que empezamos a usar el Edge 500 utiliza la velocidad y distancia que le da el GSC 10.
    Aquí hacen una comparativa bastante interesante de la precisión del GPS y del GSC 10: https://forums.garmin.com/showthread.php?t=11115&page=2.
    Y en este otro hilo hablan del problema: https://forums.garmin.com/showthread.php?t=11115&highlight=incorrect+data
    Parece ser que se produce o bien por una mala instalación del GSC 10 o bien cuándo sales de una zona sin cobertura GPS a una zona con cobertura GPS, como por ejemplo al salir de un tunel o de una zona de árboles muy cerrada.
    La persona que informa del error tiene la versión 2.40, así que quizá pueda ser un error del firmware o del propio chip de GPS del Edge 500...
