Garmin edge 500
  1. MartinX3M
    MartinX3M Miembro activo
    19 Ago 2012
    Buenas,
    Una par de dudas que aunque he rebuscado en el post no he encontrado la respuesta.
    - Tengo configuradas dos bicis en el Garmin, y en el Garmin connect también he creado las mismas dos bicis, hay alguna manera de que cuando sincronice las rutas asocie automáticamente la bici con la que se hizo la ruta?
    - hay alguna manera de cuando cambio el Garmin de bici el solo detecte el cambio, en una tengo sensor de cad/vel y en la otra nada.
  2. relayer
    relayer Ex HIGH JUMPER
    28 Oct 2006
    Zona Legazpi, Madrid
    Se me ha estropeado el botón de menú, ya no clica y es muy difícil de pulsar. Desmonté la unidad, se hace con una punta torx 5 para los cuatro tornillos externos y luego una Philips pequeña para tres tornillos interiores. Vi que el botón estaba torcido. Sólo el plastiquito pulsable, la carcasa del mismo no. Ha debido de coger holgura. Se podía poner recto pero se giraba sólo. He contactado con el Sat y me lo arreglan por 69€ más IVA. Está fuera de garantía. Lo pongo aquí por si a alguien más le sirve.
  3. txiribiton
    txiribiton Miembro activo
    18 Oct 2005
    Ya podían sacar los chinos alguna carcasa compatible, porque no es normal el precio que ponen en el servicio técnico oficial.
  4. relayer
    28 Oct 2006
    En mi caso no es la carcasa, es un botón de la placa base
  5. lolok
    lolok Miembro activo
    25 Sep 2006
    Yo vendo una carcasa trasera en blanca y negra q compre por ebay y la mia es blanca y azul, por si te vale
  6. powi_ban
    powi_ban Miembro Reconocido
    23 Ene 2012
    Cordoba
    Hola gente llevo casi un mes con el garmin, lo pillamos a la vez un colega y yo, y él tiene un problemilla y es que cuando lleva un rato en marcha se autopausa solo... sabeis si a alguien le ha pasado? puede ser por que antes llevaba el sensor de velocidad en la rueda y ya no?
  7. xavijavi
    xavijavi Miembro activo
    23 Feb 2013
    Prueba a ajustar la velocidad de "autopausa", yo la tengo a 3 Kms/h.
  8. powi_ban
    23 Ene 2012
    Cordoba
    Gracias, y justo esa prueba que comentas la hice, pero sin resultado... He hecho un hard reset veremos que pasa...
  9. fujiojen
    fujiojen Miembro
    18 Dic 2010
    Como se apaga el garmin 500 solo cuando se deja de pedalear, es que algunas veces me olvido de apagado y al día siguiente me lo encuentro sin batería.
  10. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Hay una opción en el menú para que se apage a los diez minutos de inactividad. Por defecto viene activada al comprar el edge.
  11. fujiojen
    fujiojen Miembro
    18 Dic 2010
    Alguien me podría decir la opción. Gracias
  12. Davidpal
    Davidpal Miembro
    12 Ene 2012
    A mi me pasaba que iba en la ruta y sobretodo en las bajadas, iba bajando a 20/30 km/h y cuando frenas fuerte para las curvas o bloqueaba la rueda trasera hacia una pausa y luego volvía a ponerse en marcha.
    Al final el sensor de velocidad se ha terminado rompiendo, y ahora no registra la velocidad...
    Desconecté el sensor de velocidad/cadencia y salgo siempre por GPS.
  13. powi_ban
    23 Ene 2012
    Cordoba
    Solucionado haciendo un hard reset, nobhe conseguido saber el por que del fallo, ya que no seguia un patrón ni nada por el estilo.
    Saludos y gracias!
  14. karlitros
    karlitros Miembro Reconocido
    31 Oct 2007
    Badajó
    Yo voy a vender el mío precisamente por eso, me ha dado por hacer maratones con zonas sin marcar y dependo de la gente para no pasarme los cruces constantemente, cuando no tengo grupeta voy un poco a ciegas en los cruces.
    Lo compré cuando me dejó de funcionar mi viejo 305, pensando que el 500 sería igual o mejor... me ha decepcionado bastante. Para seguir un track parece igual que el 305 en la pantalla de camino (no tiene flecha) pero si te desvías te avisa y se borra el track, de forma que tienes que volver un poco a ciegas. Otra carencia respecto del 305 es que no te muestra el perfil de la ruta que llevas hecha "al vuelo" si no estás siguiendo un track esa pantalla ni existe; el pulso lo mide fatal (eso igual que el 305); el % de altitud en pendientes fuertes se va a 0 según le da la gana o te marca cualquier parida... en fin, mal.
    Lo que sí mejora mucho al 305 es la batería, dura una eternidad, de hecho sólo lo cargué la primera vez, desde entonces se mantiene con las conexiones al pc para descargar datos, mientras que el 305 en tres salidas estaba frito.
  15. relayer
    28 Oct 2006
    El pulso lo mide muy bien salvo que tengas un maillot que produzca estática. A los tracks le puedes incluir waypoints de giros. A mí siempre me ha marcado perfecto la pendiente. Y son tres años de uso. Este es un GPS para flaca. Para mtb tiene grandes deficiencias en gestión de tracks y al no tener cartografía ni pantalla a color.
  16. domimc
    domimc Miembro Reconocido
    12 Mar 2007
    Granada
    Me autocito, así ha quedado el invento. La verdad que queda un poco armatoste cuando se le añade el Garmin, pero por 2,5 euros que ha costado la correa no se puede pedir más.
  17. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Explica más anda!!! Dónde lo compraste? ?? Qué perfil utilizas? ?
  18. domimc
    12 Mar 2007
    Granada
  19. relayer
    28 Oct 2006
    Lo malo es que girar el Garmin sobre una tela es muy difícil y está duro. Al no tener rigidez el soporte.
  20. karlitros
    31 Oct 2007
    Badajó
    Yo lo uso en mtb, ciertamente. Revisaré mis maillots... ya te digo que de pena me marca el pulso. La pendiente me falla cuando los desniveles son muy bestias, del 15 para arriba. He ido subiendo por un tramo que se que un 25 aproximadamente (medido con mi viejo edge 305) y me marcaba 0 patatero.
    Normalmente los tracks de las pruebas los publican dias antes de que se tome la salida, no sé si podría ponerle waypoints... me voy a pillar un touring que creo que me irá mejor para lo que hago y no es caro.
