Garmin edge 500
  1. moscareto
    moscareto Miembro
    2 Jul 2009
    Madrid/Murcia
    Buenas, el formato GTM no es soportado por los nuevos dispositivos Garmin. Según el manual soporta sólamente TCX, CRS y FIT. GPX no he probado nunca.
    • TCX (Training Center Database XML) es un formato XML que te permite guardar tanto actividades realizadas con tu GPS (Activities) como rutas diseñadas con algún programa tipo MapSource, Basecamp, etc. (Courses). Tienes que meter ficheros TCX que contengan Courses. Si controlas el tema informático: http://developer.garmin.com/schemas/tcx/v2/oxygen/TrainingCenterDatabasev2.xsd.html
    • CRS es el antiguo formato para courses de Garmin. También es XML. Está en desuso.
    • FIT es el formato interno del Edge 500. Cuándo metas un fichero TCX o CRS el Edge 500 lo procesará y lo convertirá a FIT. Es un formato binario, ocupa menos espacio y es ampliable: Garmin puede meter nuevos datos sin modificar el estándar, al contrario de lo que pasó por ejemplo con la temperatura, que no está en el formato TCX. Todos los nuevos dispositivos deportivos de Garmin tienen este formato interno. Las tripas del FIT aquí: http://developer.garmin.com/schemas/tcx/v2/.
    Puedes utilizar GPS Babel para convertir el GTM a TCX.
    Copias el TCX en la carpeta \Garmin\Courses o bien \Garmin\NewFiles, desconectas el cable USB y luego enciende el Edge 500 y ve a Trayectos en los menús de configuración. En ese momento el Edge 500 te convierte los ficheros TCX que hayas puesto a FIT.
    Si no logras que lo cargue bien, seguramente sea porque el formato del fichero está mal. Prueba entonces a convertir de GTM a GPX con GPS Babel, y luego utiliza GPSies: http://www.gpsies.com/convert.do para convertir el fichero GPX a FIT.
    Perdón por el rollo pero pensé que podría ser interesante detallar todo esto a fondo.
    Última edición: 29 Oct 2010
  2. pacompact
    pacompact Miembro
    30 Oct 2005
    Gracias una vez mas Mattin ,pero q programa uso para la conversión de un formato a otro
  3. pacompact
    pacompact Miembro
    30 Oct 2005
    gracias tambien moscareto ,acabo de pegar un trak en formato gpx en NewFiles ,pero no me aparece el trayectos cual sera el problema
  4. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    ups!!! he ido de listillo y la he liado, GPX no acepta, hazte ceon el gpslabel o tcxconverter para cambiar pasar cualquier formato a TCX.
  5. eltorerillo
    eltorerillo Miembro
    28 Oct 2005
    Eres una maquina Mattin, gracias.
  6. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    quita, quita...ni que fuera el unico que escribe, ademas creo que voy con ventaja ya que me he peleado mucho con el 705, habia que hacerlo funcionar como sea que valia una pasta ;)
  7. Patxiruki
    Patxiruki Miembro Reconocido
    5 Nov 2008
    Erandio
    Buenas estoy interesado en pillarme el Edge 500 pero tengo dudas entre el que viene pelao y el Pack ¿¿Cual me recomendais??
  8. pacompact
    pacompact Miembro
    30 Oct 2005
    gracias moscareto y mattin ya e conseguido cambiar el formato de los tracks ,es q esto de llevar 4 dias con este increible aparato todo se me hace grande pero poco a poco, ahora me pregunto como guardar un track realizado por mi en una carpeta del pc
    gracias por la paciencia
  9. fiker
    fiker Miembro
    20 Oct 2006
    Quizas tenga un problema con el Pulsometro del Garmin 500. O quizas no. Es una cosa un poco rara.
    Tengo la impresion de que me marca pulsaciones de menos. Antes tenia un Polar CS100, y mas o menos ya se las pulsaciones que suelo tener segun que sensaciones, en segun que recorridos. Y ahora el Edge 500, me marca tranquilamente unas 10 ppm menos.
    Directamente la semana pasada, en un recorrido de 50km, con el polar hice una meda de 131 ppm, con una maxima de 170. Y esta semana el mismo recorrido, con el Edge, y llendo 1km/k mas rapido, la media es de 125 y la maxima de 160. No puedo haber mejorado tanto en una semana.
    Los he probado en casa, y en reposo me dan los dos mas o menos lo mismo, y ademas preciso. Pero parece que segun suben las pulsaciones, o el Polar marcaba de mas, o el Garmin marca de menos. Y desgraciadamente parece lo ultimo, porque los datos del Polar son mas consistentes con las zonas y los umbrales. Pero claro, ni idea.
    Y es complicado comprobar midiendo en carrera, porque no me voy a tomar yo el pulso manteniendo 140ppm.
    Y miro por la red a ver si alguien tiene ese problema y no parece. Todo son problemas de picos muy amplios de pulsaciones o cosas asi. Nada de medir de menos de manera constante.
    ¿Alguien que haya cambiado hace poco tiene la misma impresion? ¿Puede ser algo de configuracion?
  10. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    si lo tuyo es andar en bici el pelau o si vas a andar y entrenar el pack.
  11. Patxiruki
    5 Nov 2008
    Erandio
    Lo mio va aser andar y entrenar para pruevas de larga distancia asi que me pillare el Pack.
    Gracias Mattin.
  12. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    Hola,
    Para la medición de los pulsos no hay nada que configurara, solo para los porcentajes, para la FCMax las pulsaciones maximas y para Karvonen las de reposo y las maximas. Habla co el SAT a ver que te pueden decir porque a mi me va perfecto y eso que para el rodillo y gimnasio utilizo una cinta del decathlon con un polar de 5 años.
  13. bsolsona
    bsolsona Miembro activo
    28 May 2007
    1. Tarragona 2. Càlig o Traiguera (Castellón)
    A propósito de las pulsaciones hoy he llevado el Polar CS100 y el Garmin 500 y me han estado marcando idénticas pulsaciones durante todo el recorrido. La velocidad y la distancia no, con una muy ligera diferencia pero es que parece ser que no debía llevar introducida la circunferencia de rueda adecuada en el Polar.
    Para mi, lo peor de todo en el Garmin Edge 500 (y curiosamente es algo de lo que no se ha hablado aquí) es lo mal que se ve la pantalla: lo oscuro que es el fondo (el del Polar, a su lado parece que lleve retroiluminación) y lo molestos que son los reflejos de la pantalla. En la revisión en inglés que aparece en los primeros posts ya hablan de lo molestos que son los reflejos y decían que en días nublados se veía mejor; hoy estaba nublado y también se veía fatal. Y cuando pones muchos datos en la pantalla, los números son tan pequeños que entre los reflejos y la oscura pantalla has de hacer un esfuerzo para poder verlos. Yo recomendaría dejar pocos datos en la pantalla y ponerlas en rotación, aunque no me gusta mucho la idea.
    De momento, yo dejaré instalado el Polar hasta que tenga que cambiar los sensores (del Garmin aprovecharé sus funciones basadas en GPS).
  14. viny
    viny Cervelo R3 SL
    12 Sep 2005
    Extrema y dura
    El Garmin puedes configurar a tu gusto la retroiluminación, aclarar u oscurecer la pantalla.
  15. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    +1
  16. fiker
    fiker Miembro
    20 Oct 2006
    Pregunto ¿Llevabas las dos cintas del pecho, o funciona el Garmin con la cinta del Polar, o viceversa? Estoy por hacer la prueba, no vayan a ser paranoias mias.
    Respecto a la pantalla, yo la veo bien. Se puede configurar el contraste y el brillo. Lo mismo es eso. Lo de los numeros es lo que a mi no me convence. Porque solo tiene dos tamaños para los numeros. Si pones 6 datos, tienen el mismo tamaño que si pones 8. Yo querria tener al menos valocidad y FC a un tamaño decente, y otros datos no me importa que se vean mas pequeños. Pero solo puedo tener uno en grande.
    Pero bueno, yo que no veo muy bien, no tengo problema asique tampoco es para tanto.
    Última edición: 30 Oct 2010
  17. bsolsona
    28 May 2007
    Llevar la retroiluminación encendida permanentemente me parece exagerado y no se qué sentido tendría en días soleados. De noche o al atardecer, tal vez si. Pero insisto en que el fondo gris de la pantalla es muy oscuro, comparándolo con todos los ciclocomputadores que he tenido (los tengo todos desde que empecé a ir en bicicleta, aunque hayan dejado de funcionar; marcas Vitus (varios), Vetta, Sigma (varios), Polar e incluso un Bri que me tocó en una rifa: en todos el fondo gris de la pantalla es mucho más clara que la del Garmin). Además, nunca había detectado tantos reflejos y tan molestos, llevándolo instalado en la potencia.
    Pero bueno, todo lo demás en cuanto a funcionamiento, para mi, perfecto.
    Por cierto, llevaba las dos cintas de pulsómetro (la Polar y la Garmin) ya que no son compatibles más que con sus propios ciclocomputadores. No me molestaba nada llevarlas juntas.
    Tengo otro pulsómetro Sigma cuya cinta de pecho es idéntica a la Garmin (salvo el logotipo), de manera que la cinta elástica creo que si sería intercambiable, pero creo que ya se ha comentado por aquí que tampoco es compatible con el Garmin.
    Última edición: 31 Oct 2010
  18. viny
    viny Cervelo R3 SL
    12 Sep 2005
    Extrema y dura
    Yo no te he dicho que tengas que llevar la retroluminacion encendida, lo que te digo es que puedes personalizar el contraste de los digitos y la pantalla, a ver si me explico, darle mas tono o menos tono (aclarar u oscurecer).
  19. Mattin
    27 Sep 2008
    Hondarribia
    "Configuración->Sistema->Pantalla->Contraste" por defecto esta en 50%.
  20. bsolsona
    28 May 2007
    También he modificado esos parámetros de visualización de la pantalla pero para mi el problema es el fondo gris que es muy oscuro y eso no se puede modificar.
    Respecto a los reflejos estoy buscando un protector de pantalla de móvil o de iPod que sea mate a ver si lo soluciono y mato dos pájaros de un tiro: elimino los reflejos y protejo la pantalla.
    Pero bueno, es una opinión personal mía y no me gustaría crear ninguna polémica y tampoco desaconsejaría el aparato por eso: como digo, por lo demás de momento me funciona perfecto.
