Garmin edge 500
  1. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    A mi me paso lo mismo a la segunda carga, se quedó congelado el porcentaje de bateria, pero se solucionó sólo después de unas semanas y ya no me a vuelto a pasar
  2. CountouR
    CountouR Miembro Reconocido
    26 May 2010
    Galicia
    he probado a pasar una sesion...a mi me funciona sin problema. Igual tienes la memoria llena, o algo asi. Sinceramente no tengo ni idea de que te puede estar fallando
    Ponte en contacto con Garmin, acabaras antes y sin darle muchas vueltas a la cabeza.
    Saludos¡¡¡
  3. Flashbike
    Flashbike Miembro Reconocido
    7 Oct 2011
    Muchas gracias Countour. Voy a resetearlo y pruebo de nuevo, sino como tu dices llamo a garmin. Publicaré después la respuesta con la solución. Un saludo
  4. xeker
    xeker Novato
    22 Mar 2009
    Sabi
    Buenas, a ver si alguien me puede ayudar, tengo el edge 500 y una camara polaroid cube, he puesto un imán debajo del soporte del gps para poder sujetar la cámara y así poder grabar. Pues bien, todo funciona perfectamente hasta que pongo la cámara a grabar, en ese momento el gps pierde la señal, así pues dejo de grabar (la cámara sigue enchufada) y recupera la señal al momento.
    A que es debido esto???
    Última edición: 2 Mar 2016
  5. Flashbike
    7 Oct 2011
    Solucionado, el problema estaba en que a la hora de crear sesiones de entrenamiento las marcaba como "personalizadas" y para que reconozca el dispositivo tienes que marcarlas como "carrera" o "ciclismo".
    Gracias por la ayuda.
  6. CountouR
    26 May 2010
    Galicia
    cierto es....a veces las cosas mas simples se nos atragantan :D
  7. VisenSio
    VisenSio Miembro Reconocido
    7 Dic 2010
    Buenas, me uno a los poseedores de este gps.
    Me llegara mañana pero creo que no tengo dudas ya que me he empapado el pdf de instrucciones de garmin.
    Una pregunta que no tiene nada que ver con el gps. Una de las features del garmin 500 es que le puedo instalar un sensor ride sense de Giant que va preparado en las vainas traseras de la bicicleta, así tengo cadencia y velocidad en un sensor. Me gusta hacer mucho rodillo y he visto que venden por internet antenas Ant+ usb. La pregunta es, sabéis de algún programa que puede bajarme al pc y usar la velocidad, cadencia y HR para que sea mas ameno como el software de bkool o tacx?
    Gracias!
  8. damartos
    damartos Miembro activo
    13 Ene 2011
    Denia (Alicante)
    Una preguntilla sobre el Garmin 500 y las rutas de Wikiloc...
    Una vez la ruta está subida a nuestro Garmin 500... ¿cómo funciona realmente el tema? Es decir, salgo de mi casa, y quiero ir al punto de inicio de la ruta... ¿El aparato me lo va marcando? ¿O tengo que buscarme la vida para llegar al inicio de la ruta y una vez allí iniciar el nuevo track para luego ver los resultados?
    Sí que he leído por ahí que me avisa si me salgo del track, pero, ¿me avisa cuando he llegado al inicio de la ruta?.
  9. Gilbo
    Gilbo Miembro Reconocido
    22 Ene 2009
    Lliones en la Extrema-dura
    Buenas tardes compañeros, ultimamente el garmin me trae de cabeza, cuando voy subiendo un puerto enseguida se pone en modo Autopause y se Autoinicia así porque sí, de una manera casi constante. A que puede ser debido y como solucionarlo, gracias de antemano.
  10. indexz
    indexz Miembro
    14 Oct 2012
    Cambados
    Mi edge 500 el domingo tras una ruta lo quiero encender y se quede con el mensaje funcionando...lo acabo de resetear y sigue igual pero en inglés, working...de esa pantalla no pasa. Se ha muerto?la semana pasada mande la cinta del pecho a garmin y ahora esto? Que desastre
  11. Gilbo
    22 Ene 2009
    Alguien que me oriente por favor.
  12. topansky
    topansky Novato
    20 Jul 2015
    A mi me paso algo similar, y desapareció el problema emparejando nuevamente el.sensor de velocidad/cadencia...
  13. Adri96
    30 May 2012
    Para ir al inicio del track sólo te marca la distancia en línea recta que falta hasta el inicio, nada más porque no tiene ningún mapa para calcular nada.
    Y como dices, cuando llegas al inicio de la ruta avisa con mensaje en pantalla y pitido
  14. ma_nu_el
    ma_nu_el Miembro activo
    5 Oct 2015
    Hola a todos.
    Tengo una duda con mi nuevo Garmin edge 500. He echado un vistazo al hilo y he visto que a alguien más le pasaba, pero no he visto la solución.
    Hoy he estrenado el Garmin edge 500, con sensor de cadencia y velocidad, los últimos modelos que funcionan sin imán. El caso es que en algunas ocasiones, cuando iba en marcha, no a baja velocidad (15—25km/h), me mostraba una alerta de autopausa, e inmediatamente después volvía a reanudar automáticamente. Creo que no afecta en nada en la grabación de la ruta, pero no sé si hay algo que no funciona bien o debo ajustar.
    Espero que alguien me pueda ayudar.
    Muchas gracias.
  15. Gilbo
    22 Ene 2009
    Como lo emparejas de nuevo por favor
  16. topansky
    topansky Novato
    20 Jul 2015
    El sensor de cadencia tiene un botoncito, blanco o gris, pulsas unos segundos, y parpadea una luz verde en el sensor....
  17. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Hola. Mi edge 500 lleva un tiempo en el que no hay manera de seguir un track que me halla bajado de wikiloc.
    Se ve por ejemplo que la línea del track esta cerca y yendo en el camino correcto, no marca que esté en el track.
    Es como si se hubiera perdido la precisión. A veces sigo track con la línea a un lado.
    No se que puedo estar haciendo mal.
    No se si es que solo gestiona un límite máximo de puntos o es que debo instalar alguna versión de software anterior, porque antes funcionaba perfectamente, hice por ejemplo la Madrid - Lisboa sin problemas
    Gracias de antemano
  18. Gilbo
    22 Ene 2009
    Gracias probare a ver si se soluciona
  19. Atuntuntun
    Atuntuntun Miembro activo
    7 Jun 2015
    Buenas a ver si alguien me puede echar una mano. Hace poco pille un garmin 500 con el pulsometro y soy incapaz de vincularlo. El chico al que se lo compre me dice que a él si le funcionaba. He probado a cambiar la pila y nada. A ponerla del revés, etc,etc. Dentro del menú le doy a activar frecuencia cardiaca. Me sale search, le doy para buscar y nada. Se sale al menu anterior como si le diese a "back". Mientras el icono de arriba parpadea. ¿Eso entiendo es que está buscando?¿Se queda fijo cuando encuentra el sensor?. Sólo me queda intentar probar a vincularlo estando en la calle, ¿puede ser que no se me vincule por intentarlo dentro de casa?También compre la cinta en decathlon de la marca polar, será ese el fallo? En fin cualquier consejo será bien recibido. Gracias de antemano.
    Última edición: 14 Mar 2016
  20. Gilbo
    22 Ene 2009
    Mil gracias, con tu consejo se soluciono el tema
