Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. EPICO
    EPICO Miembro Reconocido
    MARIA DE HUERVA
    Buenos dias,
    Una pregunta a los sabios del foro, este finde utilize el garmin para seguir una ruta (hecha previamente) y me sorprendieron algunas cosas:
    1- tengo el cambio de pantalla en velocidad lenta, pero para seguir una ruta ¿se puede dejar fija la de seguier el trayecto?
    2-cuando me esta comparando el ritmo actual con el grabado, me aparecia un mensaje "funcionando"(o algo asi) y no me daba tiempo a ver si iba mas lento o mas rapido que la anterior vez, ¿es normal?
    3-en casa con el garmin connet, ¿se pueden superponer 2 rutas y ver diferentes parametros en las graficas?
    4-en sendas bajo arboles perdia facilmente el trayecto, imagino que esto sera por la cobertura gps, pero es un poco fastidioso.
    Perdon por el toston.
  2. ANGEL T
    ANGEL T Miembro activo
    Segovia
    Está bien eso que has puesto del Google Earth
  3. AguiSofa
    AguiSofa el Pedro Duque del BTT
    yeeehh! ya ha salido la versión 2.7, todo el mundo a actualizar
  4. moscareto
    moscareto Miembro
    Madrid/Murcia
    Buenas,
    1. puedes quitar el cambio automático de pantalla y dejar la pantalla del mapa del trayecto, y cambiar a mano con el botón de PAGE.
    2. el mensaje de funcionando aparece cuándo está rescribiendo datos de la pantalla de comparativa (dónde sale el perfil de la ruta) y la del mapa del trayecto. Es normal que de vez en cuando salga el mensaje de "funcionando".
    3. Con Garmin connect no, tienes que irte a SporTracks por ejemplo.
    4. puede ser o bien porque el trayecto que seguías tenía errores de precisión o bien porque en ese momento no tenías mucha cobertura...
  5. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    Hondarribia
    Changes made from version 2.60 to 2.70:
    Added one second recording setting. Located at Menu -> Settings -> Bike Settings -> Data Rec. -> Data Recording.
    Fixed issue causing ANT sensors to not pair as expected when switching between bike profiles.
    Fixed display issues while editing %FTP, %HRR, and %HR Max in a workout step.
    Fixed a display issue with the elevation value in a saved elevation point.
    De todos los cambio el mas interesante es el primero, pero para los que tenemos el PT esto ya lo tenemos, y el ultimo ya que al parecer a gente no le actualizaba la altura al pasar por un punto de altura, a mi no me ha dado problemas.
    PD: yo porsiacaso no actualizo ;)
  6. moscareto
    moscareto Miembro
    Madrid/Murcia
    Pues parece que aporta poca cosa nueva, son casi todo correcciones de errores.
    Lo único nuevo es que ahora permite seleccionar que se grabe un punto cada segundo. Antes se grababa siempre de forma "inteligente", es decir, cuándo cambiaba significativamente la posición, la cadencia o la frecuencia cardiáca. Solo grababa cada segundo cuándo utilizabas un medidor de potencia ANT.
  7. EPICO
    MARIA DE HUERVA
    Muchas gracias Moscareto
  8. devilmaycry74
    devilmaycry74 Novato
    Zafra(Badajoz)
    Porque no actualizas? No te fias o por algo especial?
  9. La_jungla
    La_jungla Jabata
    Málaga
    Perdonad, si no me puedo leer todo el tema. ¿Puedo bajar rutas (de otra gente) de Wikiloc a este GPS y luego hacerlas yo?
  10. devilmaycry74
    Zafra(Badajoz)
    yo si las hago
  11. La_jungla
    La_jungla Jabata
    Málaga
    Muchas gracias devilmaycry74. Entonces, para que necesito un 305?? Me parece que este da lo mismo a un precio menor y una pantalla mas clara.
  12. devilmaycry74
    Zafra(Badajoz)
    a este modelo se le pueden meter rutas para seguir, pero primero las tienes descargar de la pagina wikiloc.com al pc, luego en la pagina www.gpsies.com, lo pasas a formato tcx y lo guardas en una carpeta del pc, nunca en el escritorio, y de ahi al conectar el garmin al pc, lo pasas a la carpeta que se llama courses; para poder verlos en el menu de garmin y en trayectos, ahi los veras solo te toca aprender a configurar como lo quieras ver y disfrutar del equipo.
    es una gran pasada de equipo
  13. genzime
    genzime Miembro activo
    Estoy ya practicamente decidido a comprar el edge 500, para mí el pulsómetro es imprescindible,sólo me surge una duda, si comprar o no el sensor de cadencia/velocidad.
    Yo la cadencia no la uso para nada, el problema es que no se si fiarme o no de la lectura de la velocidad mediante el dispositivo gps.
    ¿Qué opinais?
  14. Lance_zgz
    Lance_zgz Miembro
    Zaragoza
    Te puedes fiar perfectamente de la lectura de velocidad y distancia del GPS, ya que yo no llevo el sensor de cadencia y me salen las distancias al final exactamente igual que los demás que llevan sensor
  15. ANGEL T
    Segovia
    Yo creo que te puedes fiar, pero con unas salvedades. El único problema es que si estás en una zona con poco cobertura de satélites, como no recibe bien las señales, la velocidad se puede volver un poco loca. También algunas veces por la meteorología u otra causa (alguna influencia alienígena o yo qué sé) puede haber mala cobertura. Cuando ves el % de una subida en pantalla, siempre va con un poco de retraso, me explico, si vas en llano y de repente empiza una subida, tarda un poco en marcar 6%, 7%, etc. (o lo que sea) y tú ya estas subiendo, pero es que esto es así, hasta que no inventen otra cosa es imposible que marque al instante (el cacharro tarda un pelín en recibir los datos que le manda el satélite). Te cuento esto porque con la velocidad pasa lo mismo, si tu haces un cambio de ritmo muy brusco tarda un poco en reflejarlo; sin embargo con el sensor, al funcionar por las vueltas que da la rueda, si que es inmediato. En conclusión, solo con el gps se funciona bien, esos desfases que te digo son de 3-4 segundos; pero si eres más detallista te recomiendo el sensor.
  16. ispansi
    ispansi Miembro activo
    Yo también estoy pensando en comprame el 500, con todo su pack y tengo una pequeña duda...¿ puedo meter los km. que llevo hechos en este año o tengo que empezar de cero, y si se puede es fácil hacerlo? y otra cosa se tiene la opción de poner en manual o en automático?
    un saludo.
  17. moscareto
    moscareto Miembro
    Madrid/Murcia
    Desde wikiloc se puede descargar directamente en formato tcx. No hace falta convertirlo en gpsies.
  18. BURGAILLO
    BURGAILLO Maestro intentándolo
    Cabeza de Castilla
    SI
  19. Visope
    Visope VSP75
    Villajoyosa (Alicante)
    Habeis visto, hay una nueva versión de firmware. Ahora está la 2.70. Os dejo las novedades.
    • Added one second recording setting. Located at Menu -> Settings -> Bike Settings -> Data Rec. -> Data Recording.
    • Fixed issue causing ANT sensors to not pair as expected when switching between bike profiles.
    • Fixed display issues while editing %FTP, %HRR, and %HR Max in a workout step.
    • Fixed a display issue with the elevation value in a saved elevation point
  20. Mattin
    Hondarribia
    Hola a todos,
    La ruta de hoy ha salido corrupta, y me estoy empezando a preocupar.
    Si con el 705 siempre me quedaba editar el fichero .tcx y correguir las etiquetas XML ahora con el nuevo formato .fit no hay nada que hacer, ¿porque este cambio?
    Me puedo resignar pero ya me parece una tomadura de pelo que en el foro de garmin existe un hilo al respecto abierto en enero y que lleve ya 42 paginas, y sin solución:
    https://forums.garmin.com/showthread.php?t=5281
    Y si, mi garmin esta actualizado.
