Garmin Edge 705
Discussion in 'GPS' started by gatxan24, Jan 1, 2008.
  1. trokolo-gueñes
    trokolo-gueñes sigueme y goza
    gueñes-galdames (EH)
    la carpeta de gpx que pone temp, que es? y perdon si repito pregunta......
  2. santacruzblur
    Following the track
  3. gmed_811
    gmed_811 Novato
    hola a todos
    no puedo actualizar el software 2.10 al 2.20 de mi 705.
    lo hago a traves de webupdater, pero mi duda es que cuando le doy a Buscar dispositivo, me dice: GARMIN(E:\)
    no se si esto es correcto o debe aparecer por ejemplo Edge705 o la ID de mi gps.
    al darle a SIguiente: me dice que se ha producido un problema al conectarse a internet
    si el vuelvo a dar Siguiente: que se ha producido un error en la comunicacion.
    el gps esta conectado y encendido.
    a ver si alguien puede ayudarme,por fa
    un saludo
  4. santacruzblur
    Following the track
    Alguien sabe porque cuando descargo una ruta al google earth o al mapsource me sale descentrada de la carretera?
    Tengo activada la opcion de centrar en carretera.
  5. santacruzblur
    Following the track
    otra cosita porque este desfase tambien de un track bajado de internet y presentado en el mapsource? tendre algun problema a la hora de seguirlo?
  6. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    JOSE LUIS RODRIGUEZ Miembro activo
    Aparentemente son unos pocos metros de error (creo que máximo 15). Es totalmente normal. Si hicieras 1000 veces el mismo recorrido te saldrían 1000 tracks totalmente distintos, muy parecidos, pero separados metros o centímetros unos de otros, según la precisión. No vas a tener problemas para seguirlo. En cuanto tomes un camino erróneo te vas a dar cuenta enseguida.
  7. santacruzblur
    Following the track
    ok gracias Jose Luis Rodriguez gracias
  8. santacruzblur
    Following the track
    pero no hay manera alguna de que por ejemplo en el google earth no quede esa chapuza de presentacion,a vosotros os pasa lo mismo? en vez de una plaza circular parece un hexagono :(
  9. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    Una posible opción es configurar el GPS para que grabe más puntos. Cada modelo de GPS tiene sus particularidades, pero suele poder elegirse el método de grabación de tracks: Automático, por tiempo o por distancia. Dentro de automático habrá varias opciones (muy a menudo, a menudo, normal, etc). Si se graba por tiempo, cada "x" segundos se grabará un nuevo punto de track y si es por distancia, cada "x" metros se grabará un nuevo punto de track. Todo es cuestión de elegir la opción que más interese.
  10. santacruzblur
    Following the track
    en este el edge 705 solo hay 2 metodos o automatico o cada segundo,entonces no te deja configurar....:( y en cada segundo que es el mas preciso solo te deja grabar un maximo de 4 horas, sino se sobreescriben los datos...hay algun truquillo que valga para que a las 4 horas se pueda resetear y no sobreecriba los datos anteriores,pero que continue el mismo track y sin resetear el tiempo.....venga esos expertos :)
  11. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    A mi también me parece un poco pobre que el edge 705, siendo tan nuevo y tan la leche y todo, solo puedas escoger entre automático o cada segundo. A ver si alguien se saca de la chistera algun truco para saltarse la limitación de las 4 horas y pico.
  12. Pechu
    Pechu Miembro
    Hola, escribo poco en el foro pero lo leo bastante, y aprendo de todos vosotros un montón.
    Tengo una Cannondale Jekyll y estoy intentando colocar el sensor de cadencia y velocidad del Edge 705. Si conocéis como son las vainas en esta mtb, ya sabréis que no es nada fácil. Si acerco el sensor al pedal para medir la cadencia, entoces no alcanza el iman para poder medir la velocidad, y viceversa.
    Si alguno de los foreros ha tenido el mismo problema y lo ha podido resolver con alguna maravillosa idea, le agradecería que lo compartiera con alguien que se ha bloqueado por completo.
    Muchas gracias por adelantado
  13. gmed_811
    gmed_811 Novato
    hola
    nadie sabe darme una respuesta a mi problema de no poder actualizar el software a 2.20 de mi 705???
    venga...una ayudita de los que ya han pasado por la actualizacion.
    gracias y un saludito!
  14. bixota
    bixota Miembro
    Si te es posible, yo probaría en otro ordenador: en los del trabajo a mí tampoco me dejaba realizar la actualización, en cambio en casa ningún problema.
    Otra cosa que puedes hacer (bajo tu responsabilidad... :twisted:) es seguir estos pasos que comentan en Motion Based:
    1) Manually download the update here:
    http://www8.garmin.com/software/Edge605_705_220.gcd
    2) Hook the 705 to your USB cable.
    3) Rename the file to gupdate.gcd and place it in the root folder of your 705 when it is hooked up to the PC/MAC.
    4) Unhook the 705 from the USB cable and power it on. The "Software Loading" screen will come up. DON'T disturb the 705 until this porcess is finished which can take a few minutes.
  15. gatxan24
    gatxan24 Miembro
    Gmed 811 : A mi me paso lo mismo, Garmin/E ; E es el orden que tu ordenador le da, tienes el discoruro C el lector D ...
    Yo con cerrar la mula i todas las pg web que tenia abiertas se me solvento el problema, supongo que colapsa bastante!
    Santa cruz blur: Lo del desfase del track con el mapa es problema de calibraciones de los mapas + el margen de error de 2 GPS's! Es decir yo hago el track paso por el exterior de la rotonda, tu te vajas mi track lo sigues i te marca el interior pero es que cuando veas tu track igual estas dentro que fuera! Todos en principio dan un ,argen d 5 mts.
    Lo del exagono.... falta de puntos pero para que te salga redonda... mas bien poliedro jejejej!
    Pechue : Supongo que abras visto que aflojando el tornillo puedes abrir y graduar el brazo lector de velocidad?
  16. gmed_811
    gmed_811 Novato
    gracias gatxan24, he probado como tú dices cerrando todo y nada, me sigue saliendo GARMIN (E:\), alli tiene que poner la ID de mi 705???
    otra consulta: cuando conecto el 705 via usd al ordenador, sólo veo la pantalla de GARMIN y el dibujo de un ordenador y el cacharro conectado, pero no puedo ingresar a las funciones atraves de los botones. Esto es así???
    tambien intentaré en el otro ordenador
    si no puedo intentaré la solución de bixota, que tambien agradezco
  17. gatxan24
    gatxan24 Miembro
    A malas, malas, para alargarlo;
    Yo tengo un cochecito teledirijido de gasolina y en las trasmisiones se usan barillas roscadas a doble filo, puedes cortar el brazo curvado por la mitad acerle dos agujeritos con una broca un pokito mas pequeña que la rosca que vayas a poner y collarle una barilla pequeña, en cualquier ferreteria encontraras.
    [​IMG][/IMG]
  18. Pechu
    Pechu Miembro
    Muchas gracias gatxan24 por tu ayuda.
    Si, ya he visto lo del tornillo, pero el problema es que las Jekyll son dobles monopivotes en las que las vainas y los tirantes coinciden. Por ello, no existe un lugar donde pueda colocar el sensor y que coincida un radio de la rueda y la biela.
    Estoy pensando que como el GPS también calcula la velocidad vía satélites, poner el sensor para que mida la cadencia del pedaleo y no calcular la velocidad con el sensor.
    De acuerdo con vuestra experiencia con los GPS, mé podriáis indicar si la precisión del indicador de la velocidad a través de los satélites es buena, mala, regular o todo lo contrario?
    Muchas gracias de nuevo
  19. kampo
    kampo Miembro
    Es un edificio alto que hay enfrente a un colegio.
    Creo que su piso es el 14º2ª
  20. kampo
    kampo Miembro
    Solo trabajan con envío por transporte, pero si lo encuentras en casa, te venderá lo que quieras.
    Se paga en efectivo en su casa.
    Te da la factura y sus manuales llevan el sello de juan jonas para la garantía
