Garmin Edge 705
Discussion in 'GPS' started by gatxan24, Jan 1, 2008.
  1. drbacterio
    drbacterio Novato
    Sant Cugat
    Yo tambien tengo el sensor de cadencia.
    Lo primero que tienes que saber es que cuando la recepcion de satelites está funcionando, la velocidad se calcula por los satelites. De hecho, el primer dia, o cuando has cambiado el modelo de cubierta de la rueda trasera, en cuando el GPS detecta un recorrido más o menos recto durante un tiempo mínimo para poder calcular con precisión el rádio de la rueda posterior, te aparece un mensaje que te informa que ha reajustado dicho radio. Eso parece indicar que Garmin confia más en los satelites.
    El sensor, entonces tiene utilidad en los momentos en los que la recepción de satelites falla, (tuneles, calles estrechas etc) o al principio si todavia no ha podido adquirlos y tu no tienes ganas de esperar a elllo e inicias el recorrido.
  2. Pechu
    Pechu Miembro
    Gracias drbacterio.
    Por lo que me cuentas me has convencido. Pondre el sensor de cadencia y dejaremos la velocidad y la distancia al GPS por satélites, confiando en que los tuneles sean transparentes.
    Lo dicho, muchas gracias
  3. santacruzblur
    Following the track
    pues eso nadie sabe como hacer? en el manual pone que hay que reseteaar el temporizador ,que se refiere a darle al stop y luego reset,o solo a reset?? no lo tengo claro.y si se hace,despues una vez de resetar,¿que graba los datos como 2 tracks diferentes ?(es decir uno antes del reset y otra despues del reset?),si los graba en dos,se que se pueden unir los tracks.por ejemplo con el compegps,pero al unir el track,no se si tambien se suman los datos complementarios,es decir,tiempo,velocidad,etc,etc,etc.
    Un saludo y gracias.
  4. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    Cádiz, Andalucía
    Antes de cambiar a la versión 2.20 me daba el fallo que se bloqueaba a las horas de estar funcionando, con lo que tenía que apagarlo, si darle a reset, y continuaba la ruta, por lo que el track se sumaba al anterio, pero claro, la zona intermedia se unía por línea recta.
    Por lo que si queremos cortar la ruta y luego continuar hay que comenzar en el mismo lugar. Imagínate que paras a comer, pues apagas el GPS sin darle a reset y luego continuas.
  5. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Acabo de hacer un recorrido conocido, pero siguiendo un track "*.gpx" de un (Edge 305). Citado recorrido es circular y no sé si lo iba haciendo en el sentido original del track o al contrario. El caso, es que me salían esas indicaciones que pones en tu aportación, pero por ejemplo, decía Ir Sureste y los metros de distancia iban en aumento y al principio me despistó bastante. Luego, como el recorrido era conocido, lo seguía y al rato volvía a aparecer el track (línea rosa) con la flechita encima.
    Aparte de estar de acuerdo contigo, en si se puede quitar, mi pregunta es:
    - ¿el aviso suele ser previo al cambio de dirección (metros en disminución) y por tanto es que estaba haciendo el recorrido al revés, o es así por algún motivo que no alcanzo a entender?
  6. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Yo tengo un velocímetro marca Sigma inalámbrico. Hay veces que me entretengo a comparar las velocidades del velocímetro y de lo que te indica el gps, suele haber 1 o 2 kms por hora de diferencia. Si aceptas tener ese desfase pues puedes prescindir tranquilamente del velocímetro (aunqué es una lástima haberlo comprado y no poder ponerlo).
  7. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    A mi no me sale esa carpeta, de todas formas "temp" es el nombre típico que se la da a las carpetas con contenido temporal... puede ser que la haya creado el software del gps. Yo no le daría importancia y la ignoraría.
  8. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    El "E:\" querrá decir que ha encontrado el Edge conectado al ordenador y que tu pc le ha asignado la unidad E: (C: es la unidad de disco duro, D: puede que sea tu lector de dvd, etc).
    Por tanto yo diría que el webupdater detecta correctamente el Edge conectado al pc. Lo del problema a conectarse a internet y error en la comunicación allí si que no tengo ni idea.
  9. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Así es, mientras está el gps conectado al pc los botones no funcionan.
  10. gmed_811
    gmed_811 Novato
    hola Myrddin
    he solucionado el problema de la actualizacion haciéndolo desde otro ordenador simplemente. esta idea me la comentaron y funcionó.
    ahora tengo el 2.20, mañan alo probare en la carretera.
    un saludo.
  11. olvik103
    Cádiz, Andalucía
    Me alegro... ya nos contarás que tal.
  12. Trazzto
    Trazzto Novato
    Bueno, ya me llegó el 705 y he podido estrenarlo... salvando el par de árboles que estuve a punto de comerme estando distraido probando botones el aparatito es una maravilla. A ver si consigo hacerme un poco con el y puedo echar una mano para que esté esto más repartido.:saltarin
  13. gmed_811
    gmed_811 Novato
    gracias a ti tambien olvik, y a toda la buena gente que comparte conocimientos ideas y sugerencias...! a ver que tal funciona mañana, ya os contaré.
    saludos.
  14. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Me autocito en respuesta a FREDEBIKE.
    La información recogida era incorrecta, ya que al utilizar el método sugerido con más recorridos GPX no se veía más que uno. He probado y hay que pegarlos directamente en la carpeta GPX, olvidando lo de "current". Así me ha funcionado y se ven todas en el Edge.
    Otra cosa: Desde carreras guardadas, situándose encima y dando al cursor, te da la opción de guardarlas en la tarjeta SD, saliendo la ruta con su nombre precedida de SD. Otra ventaja más.
  15. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Ya decía yo... cuando te leí me dije "pero si van en la carpeta /gpx, no la /gpx/current !" pero como que te funcionaba por eso no dije nada.
    Yo al final ya le voy pillando el truquillo al trasto este, sé para qué sirven las carpetas, donde van las cosas, como enviarlas al gps y recibirlas del gps, etc.
    Unos 60 mensajes más y dominaremos el cacharro a la perfección.
  16. Pechu
    Pechu Miembro
    Muchas gracias Myrddin, la verdad es que es una pena no poder colocarlo, pero he decidido aprovecharlo en una rigida con ruedas finas que utilizo para entrenar, y en la Jekyll confiar en el GPS.
  17. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Nueva autocita a una respuesta a SANTACRUZBLUR.-
    He comprobado con el Mapsource, que la ruta la estaba haciendo al revés, por lo que veo lógico, que las indicaciones de cambio de dirección me las hiciera con el contador de metros en aumento.
    Tendré que probar nuevamente, aunque sigo manteniendo la consulta de Santacruzblur de si puede quitarse.
  18. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Gracias Myrddin,
    No os cortéis en corregir, yo he partido de CERO y lo que descubro, procuro pasarlo. Pero todos sabemos que Internet y los foros, son INFORMACIÓN, pero también CONFUSIÓN.
    Saludos a todos,
  19. Bttja
    Bttja Miembro
    Sant Guim de Freixenet (Lleida)
    Una primera participación después de presentarme como Dios manda.
    Acabo de adquirir mi 705 y hoy he hecho mi primera ruta. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Ha funcionado correctamente, a pesar de zonas rápidas y con bastante piedra, no se ha apagado, en fin que estoy muy ilusionado.
    Dos referencias: la primera agradecer a sinrenkor su inestimable aportación con topohispania. Fue determinante para adquirir el GPS y la segunda agradeceros a todos la cantidad de información que aportais para poder sacar mayor partido de nuestro 'aparato'.
    Finalmente deciros que lo adquirí en Juan Jonas (Montgat - BCN). Me presenté en su domicilio i aunque de momento te sorprende la peculiaridad de comprarlo en un piso, tengo que informaros que es una persona amable y totalmente formal. Garantia española Garmin. En fin que antes no lo conocia y ahora le doy un voto positivo.
    Un saludo y continuo aprendiendo de vosotros.
  20. robertoaitor
    robertoaitor Novato
    Bueno chicos, ya veo que casi todos estais contento con vuestro cacharrito, pues yo hoy he salido por primera vez con el y deciros que ha sido un desastre por mi parte, no consigo seguir un track. de repente me quedaba sin camino, pero bueno creo que en un año le ire cogiendo el truquillo, mientras tanto a leer para sacarle partido, (por ciento el mapa se ve de pena)
