Garmin Edge 705
Discussion in 'GPS' started by gatxan24, Jan 1, 2008.
  1. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    JOSE LUIS RODRIGUEZ Miembro activo
    Puedes enviar un e-mail a Garmin Iberia o enviarles un fax:
  2. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola a todos y muchas gracias por todos los aportes que nos hacen avanzar en el conocimiento, en este caso de un artefacto tecnológico, el Edge 705.
    Soy poseedor de uno de ellos con sensor de cadencia incluido.
    Mi problema es el siguiente:
    Al crear un entrenamiento avanzado, cuando debo seleccionar el punto a memorizar con su correspondiente objetivo me sale una pantalla con todos los puntos ocupados por signos extraños, solo el primero seleccionado está bien (permanece abierto a la espera de que pulse lap, tal como he seleccionado). En cuanto intento añadir otro punto, vuelvo a dicha pantalla llena de signos en la cual al final de la lista encuentro la opción de agregar, ahí se cuelga y apagón. Esto ocurre con el idioma en español, cambio a inglés y todo perfecto, nada de signos raros en puntos ya ocupados.
    ¿¿Habéis probado a cambiar el idioma y verificar si mejora su comportamiento??
    Le he hecho un reset (lap y mode), sigue igual.
    Otra curiosidad: Apreto power y joystick y no pasa nada. Ni rastro de la pantalla de test.
    ¿Le hago un hard-reset (power y mode)?
    Tengo el software originario 2.10 pasado a 2.20
    Gracias, de no ser por estos sitios, que soledad ante las adversidades.
  3. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola de nuevo.
    Rectifico, si veo la pantalla de test. He realizado un reset total (hard) y todo sigue igual. Cuando intento crear una sesión de entrenamiento avanzado, al seleccionar después del primer paso en abierto y sin objetivo, le doy a agregar otro paso y llego a una pantalla con todos los pasos hasta el 20 ocupados por signos tales como asterisco, rombo, interrogante, etc. Cambio el idioma al inglés y se acabaron los errores. Si creo una sesión de entrenamiento avanzado en inglés, sin problemas, luego la edito en español (castellano para ser más exactos, lenguas hay en España por doquier) y cuando quiero agregar un nuevo paso, encuentro una pantalla donde solo se ven los pasos que contiene dicha sesión, nada de rarezas.
    Al final haré un reset total sin guardar nada, como nuevo. Es como si tuviera la memoria llena de ruido informático, eso explicaría los mensajes de memoria llena.... de basura.
    ¿ Se puede formatear la memo interna?
    Que tocho va.
  4. marcf
    marcf Miembro
    A ver si os ha pasado nunca esto. Le pongo una course en el EDGE. Y cuando la voy a buscar en enrtrenamiento\trayectos me aparece pero si le digo ya sea ver en mapa o realizar trayecyo, la carga pero no aparece en el mapa, es mas, el mapa aparece totalmente vacío en la escala 5metros y y debajo la escala pone "no map" cuando tengo el mapa base y un mapa de catalunya cargado. Muevo el cursor y esta pegado en el polo norte!! encambio cargo un track desde destino\carreras guardadas y si que funciona bien.
    os ha pasado nunca?? como lo habeis solucionado??
    gracias!!
  5. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Mírate este bug que he publicado en otro post...
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=326016
    ...si editas el trayecto ya has "bebido aceite" ;-) el trayecto se queda corrupto, luego ni perfil, ni mapa ni leches, no hay más remedio que borrarlo y volverlo a copiar.
  6. marcf
    marcf Miembro
    Gracias myrddin. pero no tengo claro que sea el mismo error, ahora lo que he probado es la cosa mas simple y sin editar ningún nombre. con el trainning center, del historico transformo una ruta a course y sin cambiar el nombre la envio al EDGE y me ocurre lo mismo!!!!!! el mapa en blanco y perdido por el polo norte, tambien la altimetria vacía y sin ninguna escala..
    Bufff, seguro que es un a parida pero no doy con ella, una ayudita "plis"
  7. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Has probado a grabar el history a un fichero con extensión .TCX y luego convertirlo a .TCX tipo trayecto con el TCX Converter?
    Está claro que lo que te exporta el Garmin Training Center debería funcionar... pero por probar no pierdes nada.
  8. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Otra opción que tienes es de crear el Trayecto directamente en el GPS a partir del history que tengas en el GPS (si es que aun lo tienes ahí guardado).
    Vas a trayectos y le das a (Crear) y te pedirá el history a partir del cual quieres crearlo.
  9. marcf
    marcf Miembro
    me pone "memoria llena"!!! quizás aqui esté el problema, el tema está en que la memoria està casi vacía!! historial:vacío, carreras guardadas: aqui tengo 8 y en entrenamientos: tambien vacío
    Como lo hago para vaciar la memoria??
  10. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Tienes los mapas copiados en el GPS? Te ocupan mucho, quizás? Si es eso mete los mapas en la tarjeta microSD.
    Porqué más ya no sé... revisa los ficheros de la unidad del gps via el Windows a ver si ves alguno que haya crecido mucho.
  11. marcf
    marcf Miembro
    No tengo SD, pero los mapas tampoco ocupan tanto, el base: 12M y el de cataluña: 92M. Solo estoy utilizando 109M de las 485M que tiene.
    Tampoco veo ningun fichero que haya crecido demasiado, esto es lo que hay, quizás me he cargado algún archivo??:
  12. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    No hay nada de inhabitual con los ficheros... 92MB como bien dices no llega a superar la memoria física del gps.
    Puedes probar a borrar todos los trayectos y volverlos a meter uno a uno, verificando que se ven todos bien, no sea que tengas alguno corrupto que te jorobe todos los demás.
    Y si no, esto me huele a soft/hard reset... :-(
  13. marcf
    marcf Miembro
    problemón solucionado. Al final he hecho un hard-reset( power+mode) y cuando te pregunta si lo quieres borra todo, le he dicho que si y todo solucionado!!!!
    gracias por la ayuda, nos vemos!!
  14. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Yo también, he hecho un hard reset y han desaparecido los problemas que tenía hasta ahora. Además ha conservado el perfil, los mapas y los gpx.
    A ver cuanto dura hasta que me vuelva a fallar... de todas formas ahora conozco un poco más la idiosincrasia del trasto, ahora soy un poco más consciente de lo que puedo y no puedo hacer.
    Además otra cosa, el hard reset ha borrado todos los history pero sigo viéndolos en la carpeta de \garmin. Es evidente que sigue habiendo un desajuste entre lo que se ve desde el gps y el contenido de esa carpeta. Los he borrado todos desde el explorador, a ver si empezando limpio la cosa va mejor.
  15. gatxan24
    gatxan24 Miembro
    Buff!! Este Myrddin esta que no para!!
    Cuando intento guardar un waipoint me pone memoria llena! 1ero lo entendi porque tenia 83, pero lo vacie y lo deje en 8! y sigue poniendo memoria llena!!
    Tendre que hacer un hard reset? alguien se a encontrado con eso??
  16. marcf
    marcf Miembro
    A mi me ponia memoria llena pero a la hora de cargar una ruta desde entrenamiento/trayectos/crear/ y buscaba en el historial o carreras guardadas y despues de vaciarlo de rutas y el historial me segua poniendo memoria llena. sloución: HARDERESET, pero diciendo que si cuando te pregunta si lo quieres borrar todo. Y ahora me va de fabula!!
  17. luky
    luky Miembro activo
    albacete
    buenas, no se si a mi 705 se le ha ido la olla , es un fallo o e activado algo pero esto es raro raro ahora cada vez que lo enciendo en el mapa(usando el topohispania o el city) en la flecha puntero que te da la situacion de la bici pues desde aqui me sale una linea rosa (la de seguir track) marcandome el norte la linea llega hasta final de pantalla y no se como quitar esto es al encenderlo normal sin meter ruta guardada ni nada, a alguien le a pasado algo parecido o sabe como solucionarlo? un saludo.
  18. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Comprueba que no se haya quedado el gps siguiendo un trayecto y no se te desactive al apagarlo... ve al menú Entrenamiento y dale a "Detener Trayecto", si es que aparece... si pone "Trayectos" entonces no sé qué puede ser... :comor3
  19. luky
    luky Miembro activo
    albacete
    pues ya esta arreglao pero me mosquea yo creo que se quedo bloqueao un dia siguiendo un trak y se quedo sin bateria lo e solucionado cargando un trak guardado y entonces ya aparece la linea rosa siguiendo el track y despues al detener navegacion ya no aparece la linea rosa pero el tema es que me indicaba el norte igual que la flecha norte algo raro.un saludo
  20. avg72
    avg72 Novato
    Gijón
    Esta es mi primera participación en el foro por lo que lo primero un saludo a todos.
    Hace unos días me compré un edge 705 y tengo el siguiente problema:
    La pantalla mapa no muestra la línea punteada del camino recorrido.
    Antes he tenido un Etrex Vista y la verdad no poder ver el camino punteado me ha sorprendido enormente.
    He actualizado el software interno a la última revisión (la 2.2) y he hecho un hard reset del equipo.
    ¿Sabéis cual puede ser el origen del problema y su solución?
