Garmin Edge 705
Discussion in 'GPS' started by gatxan24, Jan 1, 2008.
  1. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
    Por supuesto.
    Mira aquí
  2. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Supongo que antes de darle a formatear, habrá que guardar los archivos del historial que seguro se perderán en el formateo, y el archivo current.gpx que guarda los waypoints, si interesa guardarlos....
  3. llucbici
    llucbici Novato
    Hola, tengo un Garmin 705 y ultimamente los datos de altura, (depende del dia) me marcan un poco de error. Alguien sabe si hay algun programa para solucionar este problema. Gracias.
  4. tintiniano
    tintiniano "Pedaleando por el monte"
    León, siempre LEÓN
    pregunta tonta . . .
    Tengo pensado pillar un 705 pero no me quiero deshacer del polar ¿puedo usar la cinta del pulso del polar con el garmin 705?
    Gracias y . . .
    Viva León
  5. santacruzblur
    Following the track
    No, no puedes, utilizan protocolos distintos de comunicación.
  6. 55javier55
    55javier55 Novato
    No, no puedes.
    El garmin utiliza tecnología ANT+ que no es compatible con la banda de polar.
    Vamos, estoy convencido. Pero... de estar en un error, que me corrijan.
  7. javorbe
    javorbe Miembro
    Coin (Málaga)
    Hola, me acabo de comprar el garmin 705 y me ocurre lo siguiente.
    1- Casi siempre marca menos altura que los demás gps que llevan mis amigos (entre 10 y 20m), una vez incluso marcaba 200m por debajo, y contrastado con la altura que ponen en los carteles de los puertos.
    2- La otra vez fui a cogerlo y estuvo guardado en un cajón, y tenía el cristal empañado por el interior del gps, luego se le quitó.
    Es normal esas cosas? creéis que debo descambiarlo? Gracias y saludosss.
  8. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Hay que dejar el gps que durante unos minutos estabilice su altura definitiva, cuando ya adquiere la mejor señal de satélite. Tampoco quiere decir que el tuyo sea el más erróneo y los de tus amigos estén en la altura correcta, contrasta con un punto donde sepas la altura exacta, buscando la altura en un mapa topográfico, por ejemplo, en lo alto de puertos de contrastada altitud... Si así compruebas que tu gps mide mal, habría que mirar otras causas o pasar al Servicio Técnico.
  9. javorbe
    javorbe Miembro
    Coin (Málaga)
    Ok, gracias, la verdad que lo he comprobado respecto a los carteles de los puertos, y el mío siempre parece que mide menos, pero vaya que 10m más o menos me da igual, lo que ocurre es que una vez eran cerca de 200m y eso me mosqueó bastante, y ya llevaba en ruta 2 horas, estaba un poco nublado pero tampoco mucho, y me preguntaba si le habia pasado a alguien.
    Respecto a lo del empañamiento del cristal, a nadie le ha pasado?, no sé si esperarme por si le ocurre más veces, lo que temo es que a la primera lluvia que me caiga me cargue el gps.
    Saludosss.
  10. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    200 mts de diferencia y con dos horas funcionando, desde luego no es admisible. Me ha sucedido en un día de lluvia intenso tener un bajón repentino de altitud que ni me di cuenta porque fue muy poco tiempo y no miraría la pantalla, pero lo vi luego en la altimetría en casa. Puede que con lluvia tenga algún comportamiento raro y se pueda volver loco. Pero sin el agua como excusa, no sé, tendrías que mirarlo, puede que tus dudas sobre si ya no es estanco sea la causa.
  11. javorbe
    javorbe Miembro
    Coin (Málaga)
    Llamaré a travinautic que es donde lo he comprado y le comentaré lo que me ocurre, a ver qué me cuentan.
  12. belloto
    belloto Miembro Reconocido
    Jaén, Paraiso Interior
    Buenas.
    Mi hermano esta buscando un Edge 705, si alguien se quiere deshacer de el, que me envie mp y lo hablamos.
  13. pilondai
    pilondai Miembro
    Agurain
    El altímetro es barométrico, mide la presión atmosférica. En condiciones atmosféricas estables, la presión se puede correlacionar con la altura (a más altura menor presión). Si se produce un cambio brusco de presión (por ejemplo por la entrada de una borrasca, una tormenta... ) durante la ruta cambia la lectura de altura, proporcionando datos aparentemente erróneos. Yo he visto cambios de hasta 75-100 m en mi caso.
    Antes de mandarlo a reparar comprobaría que las lecturas de altura conciden en días distintos pero con un tiempo estable (anticiclon).
    Lo del empañamiento me ha pasado varias veces, saliendo temprano con fresco y se empaña cuando empieza a calentar. Es un problema de condensación. Parece que es normal. Lo que hago al llegar a casa es meter el gps en una bolsa de plástico con una bolsita de silica gel dentro para que le saque toda la humedad y no se joda.
    Salu2
  14. jumillabike
    jumillabike Novato
    Jumilla
    Hola, tengo un problema con la recepcion de satelites.
    Cuando enciendo el gps no me coge señal de los satelites, he probado a encender y apagar varias veces y en puntos distintos pero no coge señal.
    El problema enpezo haciendo una ruta, lo apague y lo volvi a encender y se soluciono, pero se ha reproduciendo durante varias salidas hasta ahora que ya no coge señal ni al encender.
  15. javorbe
    javorbe Miembro
    Coin (Málaga)
    gracias, pues entonces me quedo más tranquilo, yo pensaba que mi gps estaba mal, de todas formas voy a comprobar el tema de la altura.
    ¿Se puede poner el gps para que de la altura de forma normal, y no barométrico?, es para que días así, no dé, datos erróneos.
    Lo del empañamiento, sí que fue un día por la mañana con frío, lo que espero es que si me coge un día de lluvias, que no se fastidie.
    Saludossss
  16. ycharlie
    ycharlie Miembro
    x VLC
    AYUDA:
    Hoy hemos rodado cerca de la playa, y me da altitud -63mts, ***** casi un submarino. ?¿Alguien sabe como calibrar para que la altitud sea mas fiable? Gracias
  17. juantxo85
    juantxo85 Miembro
    Añadir un waypoint ajustándole la altura real y pasando cerca de él
  18. ycharlie
    ycharlie Miembro
    x VLC
    Gracias juantxo
  19. Robbike
    Robbike Miembro
    Massamagrell
    Hola,
    Yo he tenido recientemente un problema similar. Aleatoriamente el GPS no detectaba ningún satélite al encenderlo. Precisamente el martes pasado lo envíe a Garmin y el viernes recibí uno totalmente nuevo.... un lujo
    Suerte.....
  20. manoloextremeño
    manoloextremeño el novato de san boi
    san boi de llobregat (bcn)
    a mi me tarda un ratillo y hoy justo casi 5 minutos me ha salido dos veces lo de satelites deficientes y eso de reintentar o gps desactivado he seguido y lo he apagado y vuelto a encender y ha tardado otro ratito, y eso que estaba en medio de la calle fuera de los bloques de pisos , miraba en satelites y veia como subia y bajaban las filas y eso pero nada de nada , joe que rallada si ialgun dia salgo con prisa...... ¿alguien sabe como solucionar esto??? y la altura igual a -9 mts joe que rollo a ver si me ayudais eso de wanpoint uff que rollo no se hacerlo ,
