Garmin Edge 705
Tema en 'GPS' iniciado por gatxan24, 1 Ene 2008.
  1. COCODRILO
    COCODRILO Novato.Culo tierno
    17 Sep 2006
    Tines que entrar a la Sd y cambiar la antigua por otro nombre (normalmente algo que la identifique). Y si no, pues copias y pegas las nuevas con su nombre.
  2. JAVITT
    JAVITT Miembro
    3 Mar 2009
    A mi me pasa exactamente lo mismo. El caso esque el mío iba bien todo y un día lo conecte al PC y como si lo enchufara a la luz, se enciende y busca satelites. No aparece como unidad de disco externo ni nada ¡¡¡¡ Ni rastro de él, y ya he probado en dos PCs diferentes y actualizando los drivers USB y nada.
    Alguna idea????
  3. juantxo85
    juantxo85 Miembro
    2 Ago 2007
    Alguien sabe porque en el Garmin Connect me salen velocidades máximas de alrededor de 5000 Km/h???
    Última edición: 2 Ago 2012
  4. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    a ver si os puede ayudar esto (pregunta 3):
    http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Miscelanea#P3
  5. gatxan24
    gatxan24 Miembro
    10 Sep 2007
    Hola compañeros, hace como 4 años abri este foro para comentar el edge 705... hoy e tenido un pequeño accidente y me e metido en el mar con el gps en el bolsillo...
    lo e apagado y puesto al sol...pero de camino a casa se a empezado a recalentar de manera exajerada... ahora lo tengo dentro de un vol con arroz haver si quito la humedad... estoy acojonado!!
    Alguna sujerencia??
  6. man
    man RIOJA´S BIKER
    6 May 2005
    LA RIOJA
    Uffff, espero que tengas suerte, pero es mala papeleta amigo....
  7. COCODRILO
    17 Sep 2006
    Malo. Agua de mar con lo corrosiva que es y luego lo has conectado = MORTIROLO +/-
  8. Endurider
    Endurider Trialero Member
    2 May 2012
    Lleida
    En el manual pone "RESISTENCIA AL AGUA: IPX7" (pàgina 60), que no se entiende que quiere decir. Yo si llueve procuro protegerlo por si acaso. En cambio sobre el monitor cardiaco pone "RESISTENCIA AL AGUA: 10 m (32,9 pies)" (pàgina 61), lo que sin duda se entiende mucho mejor.
  9. Endurider
    2 May 2012
    Lleida
    Una de novatos: yo no sé cómo grabar en el 705 una ruta que esté haciendo. Gracias.
  10. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    3 Ago 2009
    Spain
    IPX7: El objeto debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
  11. COCODRILO
    17 Sep 2006
    Boton derecho "Start" y cuando acabes "Stop" pero manteniendolo unos segundos despues de que indica que se ha detenido. Porque primero hace una "pausa" y despues "detiene"
  12. Endurider
    2 May 2012
    Lleida
    Gracias, cual es tu fuente?
    En mi caso (que no debe ser único), se me ha caído y he perdido la lengüeta de goma que protege el puerto USB. Crees que también soportaría una inmersión?
    Y finalmente, la ranura de la targeta externa de memoria del 705 también parece desprotegida ante la entrada de agua u otro líquido...
  13. Endurider
    2 May 2012
    Lleida
    Pues gracias hombre, ya lo probaré.
  14. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    3 Ago 2009
    Spain
    Puedes ver un resumen en este link:
    http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protección_IP
    Por si te interesa la normativa completa internacional es la IEC 60529.
    Se supone que con tapas o sin ellas debe ser sumergible. De todos modos yo lo he probado y si te pilla una ruta lloviendo a tope, el GPS no se estropea, pero por ejemplo suele dar problemas al leer la tarjeta durante la lluvia, pero no después.
  15. mtbvillardelrey
    mtbvillardelrey Miembro
    4 Abr 2011
    Villar del Rey EXTREMADURA
    Buenas amigos,se me presenta un problema con el aparatito,y es que me contabiliza muchos menos kilómetros de los que hago,no tengo ni idea porque puede ser,haber si a alguien le ha pasado o puede exar una mano,de antemano muchas gracias y un saludo!!
  16. Endurider
    2 May 2012
    Lleida
    Gracias y hasta pronto.
  17. deluxe13
    deluxe13 Miembro Reconocido
    9 May 2011
    NAVARRA
    Hace un mes tuve un problema con la altitud. Me marcaba mal. Hablé con la tienda donde lo compré y se pusieron en contacto con Garmin. Todavía estaba en los dos años de garantía que te dan. Lo mandé tal y como me dijeron y a los 5 días tenía uno nuevo en casa. Sin ningún problema.
    Si te pasa algo como lo que estás contando, pongasé en contacto con su tienda y si está en garantía se lo cambiarán por uno nuevo.
  18. mtbvillardelrey
    4 Abr 2011
    Muchas gracias deluxe13,haber que podemos hacer,si que tiene menos de un año!un saludo!!
  19. Orbetero
    Orbetero Baneado
    30 Nov 2010
    Entre los pedales y las cañas fresquitas
    No está mal el aparato, el problema es que al contabilizar los klms a traves de satelite no es tan fiable como un cuentakilometros de bici que mide las vueltas de la rueda. Los gps al medir a traves de los satelites no cuentan todo el recorrido, por ejemplo si vas subiendo un monte y el camino va haciendo zig zag y haces 6 klms de subida el gps a lo mejor te cuenta uno porque lo traza en linea recta. Espero que entiendas lo que te explico.
  20. mikmik
    mikmik Miembro
    5 Jul 2007
    Nonaspe (Zaragoza)
    No es del todo correcto. Para iniciar la grabación, "Start", para finalizar "Stop" (que es el mismo botón), pero para que la ruta quede grabada y vuelvan los contadores a 0, hay que mantener 3 segundos el botón "Lap".
