Garmin Edge 820
Discussion in 'GPS' started by tyrun, Jul 13, 2016.
  1. ivajag
    ivajag Miembro activo
    Despues de probar solo el manejo del mapa, sigue teniendo el mismo fallo que incorporaron de la 3.2 a la 4.1. El manejo en zonas pobladas es tedioso porque no puedes saltarte varios niveles de zoom seguidos. Hasta que no refresca un nivel no te deja pasar al siguiente como pasaba en la 4.1. Lo del connect 2.2 pues iremos viendo que posibilidades tiene para los desarrolladores y que utilidad real puede tener eso
  2. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    Tarragona
    La he instalado esta mañana y en principio todo Ok.
    A mi me parece que la pantalla táctil va algo mejor, pero no puedo asegurarlo ya que vengo de la 4.1 y lo he estado probando sin guantes.
    Si los que estáis en la 3.2 subís a la 5.1 quizás podréis notar más cláramente si ha mejorado o sigue funcionando peor que la 3.2.
  3. claisman
    claisman Miembro
    Aranjuez
    Yo no sé ya ni lo q hacer si va a mejorar o va a ir a peor , peor sería no funciona ni sin guantes por q a mí con guantes no me funciona nada
  4. TUMACALABIN
    TUMACALABIN Miembro
    Barakaldo, Euskadi Spain
    Mira, ahora que dices esto de los guantes...anécdota de ayer... En medio de la ruta, entra una llamada y me pone debajo el nombre. Bien, no la quería responder así que esperé hasta que terminase de sonar.Cuando eso pasa, se queda un recuadro blanco que ocupa casi la mitad inferior de la pantalla, siendo imposible quitarlo con los guantes puestos y no dejándome ver unos cuantos datos.
    Hacía bastante frío y no me apetecía parar,quitarme los guantes,etc....Sabes como lo resolví? Con la :p
    Que desastre...Amor&Odio con Garmin, de verdad...
  5. danigs
    Tarragona
    Yo lo probé con la 4.1 incluso con los guantes de invierno y funcionaba bien. Con la 5.1 no lo he probado con guantes.
    Los que tenéis problemas, hicisteis hard reset tras la actualización?
  6. TUMACALABIN
    TUMACALABIN Miembro
    Gracias por probar,
    Tengo el Topo V5 y creo que las indicaciones giro a giro desactivadas,me falta mirar..El caso es que después de comprobarlo en unos cuantos tracks, no me lo ha vuelto a hacer, no se...
    S2
  7. ender_2k2
    ender_2k2 Miembro Reconocido
    Guipúzcoa
  8. TUMACALABIN
    TUMACALABIN Miembro
    Yo si lo hice y bueno, mis guantes no deben ser específicos para pantalla táctil, pero es que esos mismos utilizaba en el 810 e iban perfectos!.
    S2
  9. claisman
    claisman Miembro
    Aranjuez
    A mí me pasa lo mismo en el 800 van de vicio los guantes pero en este no consigo hacer nada
  10. danigs
    Tarragona
    Justo acabo de probar lo resaltado en negrita y a mi si me lo hace. Es decir, estando en zoom 80m, le doy tras pulsaciones seguidas al menos y se planta en zoom 300m. Si le doy dos pulsaciones al más (+) se pone en 120m.
  11. ivajag
    Pero ves como va cambiando el numero de la escala segun vas pulsando??? Yo si le doy unas cuantas veces acaba saltando alguna escala pero ni idea si me va a aparecer 300-500-800. En la 3.1 se veia el cambio de color en el boton de + o - de las escala y ibas viendo como cambiaba el número en la escala para pararte justo en la que querias. Ahora hay que darle unas cuantas veces y rezar para que estes en la que quieres despues de esperar un buen rato
  12. ELGATO TELéPATA3
    ELGATO TELéPATA3 Miembro
    buenas , ¿ cuando se le hace un hard reset para este ultimo update el mapa de Europa ( q dice q está instalado ) no hay q volverlo a instalar , no ?
    Como da la opción.....
    s2
  13. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    El 810 lleva pantalla resistiva, funciona por presión, no por "contacto" digamos. Por eso al apretar con el guante o lo que sea actúa.
    Enviado desde mi máquina morse con en wifi del vecino
  14. mataix
    mataix Miembro Reconocido
    Pues este va igual. .
  15. scubaman
    Te refieres a que tiene la misma pantalla o que funciona igual de bien?
  16. mataix
    Que va con presión por lo menos la 5.1 hay que apretar bien
  17. COMEBURROS
    COMEBURROS Miembro activo
    ¿Que guantes llevas? Va de fábula.
  18. ender_2k2
    Guipúzcoa
    Unos Endura, no me acuerdo del modelo. Al final del vídeo muestro los guantes. Y sí, va muy bien con la 5.1, en mi caso igual que con las versiones anteriores.
  19. danigs
    Tarragona
    Pues no es mi caso. Encuentro que funciona muy bien.
  20. eivus
    eivus Miembro Reconocido
    Yo también llevo los mismos guantes Endura y me va igual de bien el táctil. ¿En qué sensibilidad lo llevas puesto? Yo lo puse en alto cuando actualicé.
