Garmin edge touring Plus
Discussion in 'GPS' started by edufer, Sep 23, 2013.
  1. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    Correcto, te ira bien...es lo único que lo diferencia
  2. Javito81
    Javito81 Miembro activo
    Muchas gracias!!
  3. Toni Felez
    Toni Felez Miembro activo
    Buenas tardes a todos...a ver quien me puede ayudar, pues la verdad es que sigo pensando que hacer un reset-hard cada 3 salidas no es una cosas adecuada.-
    Hoy a media salida se me ha apagado sin causa aparente, lo he vuelto a encender y me ha preguntado si quería guardar o descartar el tramo que ya habia echo...como estaba a media ruta le he dado a inicio/pausa...y ha seguido contando a partir de lo que ya tenia, pero con la diferencia de que la altura de golpe la ha bajado 200 mts sobre la que llevaba.
    Después he parado y he visto que aunque el track ( echo manualmente desde garmin connet) lo tenia en el mapa....el GPS me indicaba que ACTUALMENTE NO HAY NINGUNA RUTA ACTIVA, con lo cual me he ido a trayecto y lo he calculado de nuevo...esperando a que se cargue al 100% (una vez se me apago y esa solución me fue bien).....hoy ha sido igual me la ha calculado y desde el punto que estaba ha seguido sin problemas y habisandome en cada giro donde tenia que efectuarlo.
    El segundo problema ha sido que al llegar y sincronizar con garmin me ha dicho que el archivo estaba dañado, aunque en el GPS yo he visualizado toda la información...he intentado descargarlo al PC, con exito...y he intentando pasarlo manualmente a actividades del garmin...con la respuesta de "que no se han podido pasar algunas actividades"...
    He tenido que borrar toda la ruta de la memoria del GPS que lo ha echo de la forma acostumbrada y he tenido que hacer el rest...para que en la siguiente salida no tenga ese problema...una vez echo eso...lo sincronizo y hay ha surgida la tercera problemática de hoy.-
    Al principio estaba intentando sincronizar pero no podía la rueda giraba...pero pasaban los minitos y seguia girando sin indicar nada extraño....después la misma pagina de garmin me decía:
    Garmin Connect is temporarily unavailable. Please try again in a few minutes
    Debo añadir que mi GPS esta muy libre de memoria...tengo la costumbre de trayecto que hago lo descargo a la WEB...una vez descargado lo borro todo También decir que el trayecto cargado estaba echo manualmente, linea a linea por mi desde la pagina del garnim connect....que aunque últimamente creando trayectos se me colgaba teniendo que empezar nuevamente....y eso antes no me pasaba..... alguien estos últimos días ha tenido problemas con la pagina web de ellos...ya se que la actualizaron el miércoles jueves...pero el viernes y sabado fue bien.-
    Lamento el rollo, pero no creo que me pase solo a mi
  4. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Devuelvelo por defectuoso. Yo no aguantaría tantos errores
  5. Shir_saeba
    Shir_saeba Miembro
    El plus lleva altimetro barometrico, el otro no.
  6. carre2
    carre2 Novato
    muy buenas, un saludo a todos. He estado leyendo el post y no he encontrado la solución a lo que me pasa a mi, por si alguien puede ayudarme.
    Al descargarme del wikiloc cualquier ruta y pasarla al touring plus , cuando empiezo ha hacerla me marca la ruta en sentido contrario a como viene en el wikiloc. No entiendo el porqué. Y que puedo hacer para que me lo lea correctamente.
    muchas gracias
  7. domingogarrid
    Ház de empezar la ruta en el punto exacto, si esta lejos te preguntara si quiere s ir al punto de inició de la ruta, una vez allí carga e inicia la ruta
  8. Javito81
    Y eso en la practica que supone?? Perdón por la ignorancia.
  9. carre2
    carre2 Novato
    Hice una ruta el domingo con incio y final al mismo punto y lo inicie en el punto exacto y me dirige la ruta en sentido contrario de como está marcada en el wikiloc
  10. carre2
    carre2 Novato
    creo que es que te marca el grado de inclinación de la pendiente que subas. Y los metros de ascension de la ruta.
  11. specka96
    specka96 Miembro
    Quiero pillar mi primer GPS y no es q este muy puesto...
    En el touring no se puede empezar la ruta desde cualquier punto y q te guíe?? Supongo q tampoco en el etrex ni en el oregon se podrá
  12. domingogarrid
    A ver el mío funciona de la siguiente manera...o por lo menos yo entiendo que es así a no ser que tenga algo mal configurado.
    Si pongo un destino, por dirección, whatpoin, me lleva y me avisa con pantallazos los giros... Si cargo una ruta de wikilok teniendo que salir del punto exacto del inició, me guía pero no me dice si tengo que girar, a mi me avisa con un pitido y me sale un mensaje de que estoy fuera de la ruta.
    Se dice que la rutas de wikilok dan problemas a la hora de seguirlas, yo en la siguiente salida voy a probar de crear una con el garmin connect y cargarla a ver si es verdad de que te va avisando previamente de los cambios de giro.
    Si alguno le funciona de otra manera por favor que explique como lo hace
  13. domingogarrid
    Te avisa si quieres que te lleve al inició de la ruta, una vez estas has de cargar la ruta otra vez
  14. Toni Felez
    Efectivamente a mi cuando me va bien.... es exactamente como dices x destino, por direcion, por punto por trayecto etc. a mi me va asi cuando no se me apaga que no es lo normal...estoy esperan al SAT a ver que me dicen.-
    Lo de Wikiloc también es exactamente como el dice...solo he echo una y fue asi.- Yo como he comentado las hago con el connect y de verdad que si va bien el GPS es una pasada de exacto...te avisa de los metros para llegar, te avisa de los segundos y de muchos cosas que puedes poner tanto si van en marcha como parado....perfecto. Yo aconsejo mucho realizar las rutas con el connet sobre todo para carretera que es lo que utilizo.-
    Estos días pasados haciendo las rutas con el connec...a veces se colgaba la web y hablaba de actualizar el java...paciencia... es cuestión de volver a empezar. Hoy he echo una y no se ha colgado...y mi java esta totalmente actualizado con fecha de este miércoles pasado.-
  15. ramdi
    ramdi Miembro
    Si no recuerdo mal, con chrome no va bien
  16. Shir_saeba
    Shir_saeba Miembro
    En teoría es más preciso a la hora de determinar altura, y por tanto lo que ello conlleva, metros subidos, bajados, etc.
  17. Toni Felez
    Bueno ya tengo la contestación del SAT a lo que me pasa de que se apaga solo y que no considero normal que se tenga que resetear cada 2/3 salidas.-
    La pongo aqui para
    Para solucionar su incidencia procederemos a realizar las siguientes acciones, implica la perdida de los datos almacenados.
    Reset1: Con el equipo apagado ponga el dedo en la esquina superior izquierda y pulse y suelte el botón de encendido, confirme el restablecimiento de parámetros.
    Reset2: Con el equipo apagado pulse LAP/RESET y START/STOP y sin soltarlas pulse y suelte POWER, la imagen se desvanecerá pero mantenga pulsadas las dos teclas 5 segundos y suéltelas, la unidad se reiniciará y restablecerá.
    Confirme los parámetros solicitados por la unidad.
    Posteriormente actualice el software de la unidad vía GarminExpress.
    PC http://software.garmin.com/en-US/express-download.html#win
    Verifique el funcionamiento de su unidad con un uso normal.
    Por otra parte tengo una pregunta...veo que hoy en Garmin sale una actualización de mapas de ciclismos de Europa...ya informa de que la actualización el tiempo de instalación es de 3 horas y que ocupa 6.60 GB es la Version 2015.30. No dice nada mas.-
    Mi pregunta es...
    Al actualizarse borra los que tengo pre-instalados de Garmin de origen???.-
    Si tengo un SD de 8 GB de origen que trajo pre-instalados unos mapas que ocupan mas de 5 GB... si no borro lo anterior...no me cabe nada...que se debe de hacer???? El borra lo antiguo e inbstala lo nuevo...debo de comprar otra tarjeta SD ....
    Quedo a la espera.-
  18. pablitosti
    pablitosti Miembro
    Me mandaron el mismo correo cuando les escribí por un problema diferente al tuyo, debe ser una plantilla que mandan sea cual sea el problema. Resetealo y prueba a ver que tal.
  19. bitxillo
    Cuidado porque si no caben lo intentará igual. Yo no lo haria
  20. Toni Felez
    Si...es como dices...la primera solucion para ellos es resetarlo. El tema es que yo les he escrito 4 veces y su primera contestación es esta...pero no creo que la solución sea esa...pues yo en 12 semanas lo he reseteado como explican minimo 4 veces... y los errores han seguido.
    Sobre la actualización de mapas que me sale en GARMIN EXPRESS mañana les llamare, pero me da que esta sustituye a los otros 4 que venían pre- instalados...osea que se sobrescribe sobre lo actual borrando lo viejo y dejando este nuevo...antes eran 5.6 GB y este tienen 6.6GB....pero eso es mi duda... si alguien lo sabe quedo a la espera.-
