Garmin edge touring Plus
Discussion in 'GPS' started by edufer, Sep 23, 2013.
  1. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    Entra en herramientas, auto pause, modo auto pause cuando me detenga, mira vel. Personalizada, mira que velocidad tienes para que te detecte en movimiento ( yo tengo 4 km/h ) en teoría te tiene que funcionar bien cuando te detengas e inicies la marcha
  2. kraul
    kraul Miembro activo
    Pero sin subir los datos,solamente cuando vas en la ruta o al terminar que se visualice en la pantalla,se ve?
  3. UC91009
    UC91009 Miembro
    Gracias, voy a verlo
  4. domingogarrid
    También, si le das a la carpeta, en recorridos, seleccionas la que hayas realizado y le das a resumen
  5. domingogarrid
    Ya comentarás... Si esta correcto no falla
  6. kraul
    Lo acabo de ver muchas gracias como al apagarlo no me dio la opcion de guardar recorrido no lo habia visto,al encenderlo ahora si que me ha dado esa opcion y e podido ver la velocidad media,gracias de nuevo
  7. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    El Vendrell (Tarragona)
    También lo puedes ver durante la ruta si lo pones en unos de los campos de datos: mantén presionado un campo de datos y te dará la opción de cambiarlo, pones ahí el dato de vel. media (te aparecerá en el menú de datos "Velocidad" y luego "Velocidad media") y ya te saldrá siempre ahí.
  8. José Antonio Zayas
    José Antonio Zayas Novato
    muy buenas. Por favor, necesito ayuda!!!! el caso es que ayer use el edge touring plus con normalidad y lo apague con un 80% de bateria. Hoy lo e ido a usar y cuando lo e encendido, a los pocos segundos, se apagaba. Al llegar a casa lo he puesto a cargar por si se hubiera quedado sin bateria pero nada, hacia lo mismo. Desoues lo he conectado al ordenador y mas de lo mismo, se enciende y enseguida se apaga. No lo llega ni a reconocer. A alguien le ha pasado algo parecido?
  9. ramdi
    ramdi Miembro
    Quítale la tarjeta a ver si es algún trayecto corrupto
  10. domingogarrid
    O hazle un reset
  11. kraul
    Prueba conseguida,cada vez mejor todos los parametros puesto a la perfeccion,muchas gracias compi
  12. sammarcoarmengol
    sammarcoarmengol Miembro activo
    Sabadell
    Hola,
    Éste es mi primer post en este foro. Durante 3 años tuve un etrex 20, que iba de lujo, hasta que lo perdí. Salió volando por los aires en una bajada llena de baches.
    Después, compré un Edge touring, aconsejado por la tienda. Realmente es la peor compra posible.
    1) Pierde la cobertura GPS y se cuelga;
    2) Con lluvia fina, también se cuelga;
    3) Lo último fue que, si falla la memoria SD, se niega a funcionar.
    En estas mismas condiciones, el antiguo etrex funcionaba bien. Creo que este aparato no es apropiado para BTT.
    Espero poder vender el edge lo más pronto posible.
  13. sammarcoarmengol
    Sabadell
    Esto mismo me ha pasado. Es la memoria SD. Te falla cuando llega al punto de cargar mapas probablemente. Prueba lo siguiente:
    - con el aparato apagado, extrae la memoria.
    - Enciéndelo y deja que complete todo el arranque. Después apágalo con una pulsación simple.
    - Introduce la memoria.
    - Vuélvelo a encender.
  14. UC91009
    UC91009 Miembro
    Hola
    Problema solucionado!!!
  15. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Quizá lo tengas defectuoso, no es bueno generalizar
  16. arroaz66
    arroaz66 Novato
    Perdón que insista, ¿el porcentaje de inclinación lo indica en el momento en que estás haciendo la subida o, simplemente, lo puedes consultar al acabar la ruta y descargar los datos?
  17. José Antonio Zayas
    Hola otra vez. Pues era la tarjeta. La he formateado y ya funciona bien. Ahora a volver a meterle mapas y algún track. Muchas gracias
  18. domingogarrid
    Te lo indica pedalada a pedalada.... Al instante
  19. arroaz66
    arroaz66 Novato
    OK gracias por la información...
  20. sammarcoarmengol
    Sabadell
    Bueno. Cuando te toca y sufres una tras otra, mosquea bastante.
    Considero que el edge Touring depende mucho de la memoria SD y no es lo suficientemente robusto para el btt. El software está bastante bien conseguido, pese a todo.
