Garmin edge touring Plus
Discussion in 'GPS' started by edufer, Sep 23, 2013.
  1. LEFATIN
    LEFATIN Miembro Reconocido
    MALAGA
    Entre otras copiando las carpetas en el pc
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  2. Thunderf1
    Thunderf1 Miembro activo
    Lo ideal es que hagas copia de todo y luego solamente restaures lo necesario.
    En el caso de la configuración la tienes en estos 2 ficheros:
    • SETTINGS: Dentro encontrarás el archivo Settings.fit, que contiene la configuración de usuario y del dispositivo
    • SPORTS: Aquí se almacena el archivo Cycling_Default.fit, con la configuración específica de la aplicación de deporte (campos de datos y demás)
    Para restaurarlos, puedes colocarlos cada uno en su carpeta sobrescribiendo los que ya existen o también puedes ponerlos todos juntos en la carpeta NEWFILES y el propio Dispositivo los colocará en su sitio correspondiente cuando lo inicies.
    Eso es todo.
  3. JANOCRE
    JANOCRE Miembro activo
    Hola, ¿Alguien sabe si el touring se puede sincronizar con el Forerunner 35?
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  4. angelov
    Pamplona
    El Touring a secas tiene conexiones inalámbricas? Creo que no
  5. JANOCRE
    ¿entonces si haces la ruta con el forerruner y el Touring al conectarlos al pc para sincronizar con Garming Conect te descarga la ruta dos veces?
  6. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Buenas haber si lo grabas con los dos Gps si.
    El forerruner te la subirá automáticamente al connect si lo tienes emparejado con el móvil, el Touring lo tendrás de hacer por el pc.
    Lo de emparejar los dos supongo que será por aprovechar el sensor cardíaco del forerruner en ese caso, si que hay gente que ha conseguido emparejarlos (No se si con el Touring será posible) para ese tendrás de buscar desde el Touring el forerruner como si fuera un sensor cardíaco y si te lo detecta emparejarlos (desconozco si en el forerruner hay que activarlo) todo es probar.
  7. Ciclopentano
    Ciclopentano Novato
    Hola, acabo de pillarme el Touring plus, podrían pasarme el tutorial para novatos inexpertos como yo ? Sería mucho de agradecer.
  8. Thunderf1
    Si. A mi me pasa con el Vivoactive HR y el Touring XD... mejor solo sube una o borras la repe
  9. Thunderf1
    El sensor cardíaco lo puedes usar en los dos a la vez, es decir, lo emparejas con los dos y te muestra los datos. Grabar a ruta con los dos dispositivos, pues no se el sentido, como backup por si uno falla?
  10. JOSEPV
    Pues no lo sé, mi forerruner no lleva cardio incluido, lo que si se que hay quien lo ha echó y como lo a conseguido.
    Lo del sentido de grabarlo con los dos cada uno sabrá sus motivos, yo habitualmente lo hago por separado, sólo lo probé una vez por curiosidad.
    Ya que forerruner lo llevó siempre y si salgo y no he cargado el Gps de la bici o se me a olvidado lo utilizó.
  11. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    Sistema Solar
    Hola Ciclopertano, en tus MP ya tienes el tuto que solicitas y espero sea de tuutilidad.
    Ancamo44
  12. Ciclopentano
    Ciclopentano Novato
    Gracias mil Ancamo44, eres un krack ¡¡¡
  13. JANOCRE
    Gracias, pero es el touring normal y creo que no tiene para sensor de cardio, únicamente es GPS.
  14. JANOCRE
    He grabado la primera ruta en el Forerrunner 35, y subido a garming Conect. Como que busco es ir guardándolas para ir viendo lo que hago y la evolución pues me sobra con uno, ya he visto que se puede exportar también la ruta GPX.
    Creo que para uso diario y el Touring para rutas más larga y seguir tracks.
    Gracias a todos por las respuestas.
    PD: ahorma me falta poder sincronizar el Forerruner con el móvil.
  15. JOSEPV
    Pues si tu móvil es compatible, hazlo verás lo cómodo que es terninar una actividad y al momento ya tenerla disponible sin tener de conectar al pc y también podrás disfrutar de las prestaciones de forerruner.
  16. JANOCRE
    Lo he intentado de todas formas, pero o he podido. ¿Cómo puedo saber si mi móvil es compatible?, yo creo que sí es el Huawei P9 litel.
    O consigo tenerlos conectados.
  17. JOSEPV
    A qui puedes verlo,
    http://www.garmin.com/es-ES/ble
    Lo primero que tienes de hacer es descargarte la app de Garmin connect e instalarla en el teléfono, luego ya desde la misma aplicación tienes un menú donde puedes añadir los dispositivos Garmin.
  18. JANOCRE
  19. charlystilo
    charlystilo Miembro
    Buenas tardes foreros
    Llevaba un tiempo son salir con la bici y por lo tanto sin usar el edge plus. Al ir a actualizarlo el otro dia ( llevaba tiempo sin hacerlo) me di cuenta que el Garmin connect lo reconoce pero le doy a la pestaña de Garmin connect para que salgan las rutas y demas datos y el programa de pc no hace nada. Sí me deja meterme en mi perfil y cambiar las unidades pero nada mas. A alguien mas le pasa???
    Alguien tiene la copia de seguridad del gps original??
    He probado varias veces a desinstalar el programa del pc pero nada, no hay manera. El caso es que las sesiones si las sube automaticamente al conectarlo porque luego desde el movil si aparecen
  20. JOSEPV
    Pero de que programa hablas, del Garmin Express o del Basecamp...
    Ya que si quieres ver tus actividades guardadas como en el teléfono, tendrías de entrar en Garmin connect Web.
    https://connect.garmin.com/es-ES/
