Garmin Varia (Radar y/o luz trasera con o sin cámara)
Tema en 'GPS' iniciado por betunnnn, 3 Sep 2015.
  1. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Por cierto, que poco se oye.
  2. Juanhr
    Juanhr Miembro Reconocido
    31 Jul 2013
    Sabéis alguno si dura más la batería con La Luz fija, o parpadeante???
  3. Juanhr
    31 Jul 2013
    respondo yo mismo, luz fija 5 horas, parpadeando 8 horas, gracias
  4. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Pues chicos, no oigo el pitido. Lo probe en parado y funcionaba. Lo oia poco pero lo oia. En la bici no oigo nada de nada. Dudo que pite fijate. La cosa es que es Varia funciona perfecto, me avisan los puntitos muy bien pero no oigo nada. Creo que sin oir el pitido pierde el 80% de funcionalidad. No voy a estar mirando la pantalla de continuo. Podian sacar si no lo esta, alguna actualizacion para poder poner o modificar el volumen. Seria la leche el poder hacerlo. No se al final como le ira. Ya veremos.
  5. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    15 Ago 2013
    Con el 810 lo oigo muy bien. A ver si llevas algún tipo de funda que tapa la zona de salida de sonido del altavoz. Y cuando lo pones en el soporte hace encima presión y se oye menos...
    Enviado desde mi cacharro
  6. cubeacid
    cubeacid Miembro Reconocido
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Yo también lo oigo perfectamente, incluso con un gorro ahora que hace frío y cero problemas.....
  7. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    La verdad es que no llevo ningun tipo de protector del 1000. algo sordo estoy eso si, pero no oigo nada del pitido. Probando en la calle si que lo oigo (sin ir en bici) pero con la bici no oigo nada.
  8. Pablo 73
    Pablo 73 Novato
    18 Sep 2016
    Hola buenas, sabéis si se puede usar como radar pero con La Luz apagada?, tengo una bontrager que ilumina bastante más y me gustaría seguir usándola como luz y oír los pitidos en el Garmin del radar
  9. Pablo 73
    Pablo 73 Novato
    18 Sep 2016
    Perdón acabo de ver que la respuesta figura al principio de este hilo, gracias
  10. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    No se oye nada. Deberian de hacer alguna actualizacion para poder darle mas volumen al pitido. Los que estamos un poco sordetes lo agradeceriamos mucho. Yo no oigo con el aire nada de nada. Lo que no puedo es estar mirando a la pantalla para ver si viene alguien por detras. Con lo bien que funciona si pudiera oirlo seria la leche. A ver si hay alguien que se atreve a desarrollar alguna aplicacion que de opciones de aumentar el sonido del pitido por favor jejeje.
  11. Pericoito
    Pericoito Novato
    20 Sep 2016
    Tarragona
    Hola buenas acabo de adquirir una garmin varia radar y he actualizado mi 810 y el radar y todo perfecto... con el 810 la batería se gasta rápido pero dura unas 6h con el edge.... el problema que tengo es que no me sincroniza con la RDU. .. puede ser por la actualización que le hice para sincronizarlo con el edge 810?
  12. granadino55
    granadino55 Novato
    18 Feb 2017
    andalucia
    Hola.
    He adquirido el pack garmin varia (luz trasera y display delantero).
    Hoy lo he probado pero no me funciona. A ver si alguien me puede ayudar. Ambas unidades se conectan (en el display delantero, la luz azul deja de parpadear y la luz blanca de front y read están encendidas) pero no detecta ningún vehículo.
    Este sistema no tiene mucha ciencia es encender y poco mas. Hay alguien que me pueda ayudar
  13. fossy
    15 Ago 2013
    Los has enlazado? Debe de tener una manera de enlazarlos, al igual que se enlaza con los edge
    Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
  14. granadino55
    granadino55 Novato
    18 Feb 2017
    andalucia
    las instrucciones indican que viene enlazado y ya te digo al encender los dos la luz azul deja de parpadear. Yo creo que si estan enlazados, es mas cuando apago el display que va en el manillar automáticamente se apaga el trasero sin pulsar si boton.
    Me fastidia devolverlo ya que el precio no esta mal 179€ el pack
  15. fossy
    15 Ago 2013
    Vamos con una preguntita para alguien que lo tenga con el 810.
    Se puede enlazar de dos maneras.
    Una es como radar. Ahí ningún problema. Se enlaza y funciona.
    Otra es como luz de bicicleta. En el Garmin sigue funcionando el radar sin problemas. Pero en el varia sólo funciona en modo parpadeo con cuatro luces y con las seis cuando detecta un coche. Y no hay manera de cambiar ese modo. O yo no lo he encontrado... Yo quiero que se quede fijo con dos LEDs encendidos como cuando está desactivado la luz de bicicleta. Y que vaya ampliando LEDs conforme se acercan los coches.
    Si sabéis alguna manera de cambiar modos desde el Garmin soy todo oídos.
    Luego, tenemos varios compañeros el radar. Y si busco luces, me crea un grupo de luces con todas. Pero que no sirve para nada. Me dice que hay cuatro luces conectadas. Pero no puedo cambiar de una a otra ni nada...
    Vamos, que no veo que sirva para nada esa función. Para lo único que sirve es para ver la batería que le queda. Que tampoco te lo da en porcentaje, sino con cuatro rayitas..
    Enviado desde mi ZP951 mediante Tapatalk
  16. Whitehair
    Whitehair Miembro Reconocido
    20 Nov 2005
    Rivas
    Si presionas una vez el botón del varía también puedes modificar el modo de luz a fija o intermitente.
  17. fossy
    15 Ago 2013
    Si, pero eso lo puedes hacer sin tener que estar enlazado con el Garmin. Si lo enlazas lo que hace es parpadear. Y debería tener una opción para hacer eso que dices desde el Garmin, sin tener que parar. Si no, no sirve pa na
  18. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Con el 820, si enlazas el radar tanto como radar y como luces, desde luces le puedes programar para que el radar se quede en stand by y empiece a parpadear cuando inicias la actividad o que parpadee desee que enciendes el radar, no permite cambios de parpadeo a fijo.
    Pero vamos, que el botón del radar se alcanza perfectamente para cambiarlo en marcha...
    Enviado desde mi máquina morse con el wifi del vecino
  19. fossy
    15 Ago 2013
    Con el 810 ni eso...
  20. Whitehair
    20 Nov 2005
    Rivas
    A eso me refería, que solo lo puedes hacer manualmente, por lo menos yo no lo he conseguido desde el Edgar 1000.
