GARMIN VECTOR 3
Tema en 'Material' iniciado por David-82, 23 Ene 2018.
  1. Realestifler
    Realestifler Miembro activo
    2 Oct 2013
    Confirmo que al conectar al connect me avisa de que la bateria está bien. Supongo qur será fallo que corregiran en actualizaciones venideras.
    No cambiaré aun la pila. Aunque tengo las cr1/3n por si acaso.
  2. Koteansuola
    Koteansuola Miembro
    28 Feb 2008
    Eso es lo que estoy pensando hacer, pero no queria tener la bici de calle en el rodillo,tengo una vieja montada en el bkool, asi que no se q hacer... Les he pedido a los de Bkool a ver si pueden incluir en una actualizacion la correccion de potencia por zonas de potencia, con eso vastaria... Pero a ver q dicen..
    Ahora q rodillo o sistema utilizas para una potencia fiable?
  3. Koteansuola
    Koteansuola Miembro
    28 Feb 2008
    Ese es uno de transmision directa, y se nota. No se si me merece comprar uno de esos... El Bkool Pro2 tiene casi 1año, pero la diferencia en precio con los de transmision directa es muy grande, aun que el Elite Turbo muin esta por unos 500€.
  4. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Donde la lluvia es arte
    Me temo que no es una cuestión tan fácil como una corrección por zonas de potencia si no ya lo hubieran hecho, el problema es que la variabilidad depende de más factores como el desarrollo, temperatura, presión de la rueda, nuestra posición en la bici (más o menos carga en la rueda trasera). No se le puede pedir más a un estimador.
    Ahora tengo un Tacx Neo, lleva medidor de potencia integrado, lo he comparado con los Vector 3 (he puesto unos videos hace unas semanas en este mismo hilo), pero uso los Vector en la bici del rodillo (los uso en las dos flacas que tengo, cambiarlos es 1 minuto) para tener más datos como por ejemplo balance ya que el Neo no da esos datos lógicamente.
  5. Koteansuola
    Koteansuola Miembro
    28 Feb 2008
    Entonces no usas el medidor de potencia del Tacx, vas con los Vector. Yo eso habia pensado, pero por no andar montando y desmontando todas las semanas los pedales... ( ya sabes, rodillo entre semana y calle en finde) preferia algo fijo para ambos casos. Lo que esta claro es q la medicion de Bkool no me va a dar para un entreno muy fiable. Mirare los videos, gracias.
  6. Trisk3l
    6 Ago 2008
    Así es, el Neo es totalmente fiable como medidor de potencia pero los Vector dan más datos, y en mi caso que salgo de una lesión en una pierna quiero ver el balance para ver la evolución de la lesión. Cambiar los pedales es una operación trivial y rápida así que no me importa hacerlo.
    En tu caso, si no te planteas cambiar de momento el Bkool por un rodillo con medidor (y de transmisión directa que son la mejor opción), yo usaría los Vector como medidor mientras.
  7. Strms
    Strms Miembro
    16 May 2017
    Palma
    A mi me pasaba lo mismo. Avisos de batería baja pero en Connect me salía bien. Justo ayer hice lo de pegar las dos pilas con celo para evitar las desconexiones (hoy no he tenido ninguna, espero siga así) y casualidad o no, me avisó de que tenia las pilas bajas, miré en Connect y si me salía baja!
    No era el primer aviso que tenia de pila baja y no sabría decir cuantas horas he hecho con la pila baja. Si sé que en Connect, de estar llena (según el dibujo) ha pasado a tener solo una barrita y roja.
    Alguien sabe que pasa si no tienes vinculados los vector al Connect? Leí que había mejoría en el funcionamiento, pero ahora no lo encuentro. Gracias
  8. Strms
    Strms Miembro
    16 May 2017
    Palma
    A mi tmb me lo soluciona. El objetivo es que las pilas no se separen y tmp cubras el contacto que hace pila con la pestañita. Lo hice ayer y hoy 0 desconexiones, espero siga.
  9. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    que tengamos que estar con estas historias manda *******! ( y con mas inri que yo tengo los que en teoria no dan fallos) En cuanto tenga una epoca que no los use...los mando al servicio técnico
  10. albertov6
    albertov6 Miembro Reconocido
    2 Ene 2012
    No va a servir de nada que los mandes porque te enviaran otros igual que los que tienes y tendras el mismo problema. Las nuevas tapas de bateria tampoco parece que hayan solucionado nada finalmente, asi que queda claro que el problema es que usamos dos baterias en cada pedal. La unica solucion es batwria cr1-6n o cinta aislante o muelle. Ese calentón lo hemos tenido todos, por lo que te recomiendo que respires ondo, lo apañes con algino de esos tres metodos y disfruta de tu potenciometro. Yo de haber sabido lo que sé ahora habría comprado los favero assioma duo de cabeza.
  11. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    Cierto, ya estaba contando con que algún día resuelvan esto y enviarlos cuando DEFINITIVAMENTE ESTÉ SOLUCIONADO, y mientras tirar con la solución de andar por casa
  12. tinolastra
    tinolastra Miembro
    10 Oct 2013
    Buenas tardes
    Alguien ha tenido este problema?[​IMG]
  13. Realestifler
    2 Oct 2013
    Que te ha pasado? No se aprecia bien. Parece que la tapa se ha roto, pero no sabria decirtelo al 100%.
  14. tinolastra
    tinolastra Miembro
    10 Oct 2013
    No. El contacto del polo negativo se ha ido de vacaciones al cambiar pilas. Fíjate en el pedal izqd[​IMG]
  15. albertov6
    2 Ene 2012
    Habla con el SAT. Cómo te ha pasado?
  16. tinolastra
    tinolastra Miembro
    10 Oct 2013
    Ya les envié correo.
    Pues me subí al rodillo y no marcaba el pedal derecho. Como ya me había avisado de batería baja pues me puse a cambiarlas. Al desenroscar, el contacto salió pegado a la pila. Muy raro
  17. albertov6
    2 Ene 2012
    Si que es raro... A ver qué dice el SAT. Suerte, ya contarás
  18. Realestifler
    2 Oct 2013
    Te funcionara la garantía ya veras.
  19. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    No habrías apretado muy fuerte la tapa?
  20. tinolastra
    tinolastra Miembro
    10 Oct 2013
    Considero que no. Suelo tener cuidado con esas cosas.
    Pero si así fuese ese contacto no debería verse afectado por un excesivo apriete
    Lo raro es que salió literalmente pegado a la pila
