Giant Reign Supreme 29, el post
Tema en 'Enduro' iniciado por gerardrev, 5 Sep 2019.
  1. bredenc
    bredenc Miembro activo
    21 Jun 2007
    Muntanyes de Girona
    Buenas,
    He comprado una Giant Reign 1 del 2021 casi nueva. Creo que va todo perfecto, pues esta casi nueva, menos la tija del sillin.
    La tija sube muy muy lenta, però si le pones una lijera presion ( si te apoyas un poquito de nada en el sillin) la tija sube de maravilla.
    Què creeis que puede ser?
    Muchas gracias
  2. yetibos
    yetibos Miembro Reconocido
    19 Ago 2010
    mira que la tension del cable sea la correcta, si solo abre por ejemplo al 90% el paso del aceite pues no ira a la velocidad que debe. Otra opcion puede ser que por friccion no deslice bien a la hora de subir, revisa el casquillo que sujeta el guardapolvos y reten de la tija.
  3. kapa78
    kapa78 Miembro
    18 Ago 2011
    Zaragoza
    No se cual será el problema, pero a mi me han cambiado dos en garantía por ese mismo problema desde febrero.
  4. Alberto DH
    Alberto DH Miembro activo
    9 Ene 2005
    maño, ko
    Vigila bien el par de apriete del cierre del sillín, si te pasas afecta sobre los casquillos y no deja correr al vástago.
  5. oscarbeni
    oscarbeni Miembro Reconocido
    19 Feb 2011
    Muro del Alcoy
    Buenos dias compañeros, quiero quitar el dpx porque no me gusta alguno llevais muelle?
    Estoy entre el superdwluxe coil y el suntour triair que da muy buenos resultados nivel endurero dominguro
  6. LaLo__
    LaLo__ Miembro activo
    28 Jun 2009
    Provenza
    Pues yo te recomendaría un amortiguador que tenga un buen hidráulico y sobre todo ajuste de compresión, para contrarestar la falta de progresividad del sistema de la Reign
    Sent from my BV9600Pro using Tapatalk
  7. oscarbeni
    19 Feb 2011
    Muro del Alcoy
    Buenas tardes, ya pedi el superdelixe coil, veremos que tal.
    Por lo que comentas el unico que mas se acerca seria un x2 o el ohlins de aire?.
    Porque el supedelixe de aire es muy lineal.
    El sistema es progresivo pero no tanto como otros modelos lo unico con un final lineal
  8. X'siano
    X'siano Miembro Reconocido
    15 May 2010
    Deshubicado
    Final lineal + muelle = topes a punta pala.
    Ahí necesitas un buen amortiguador de aire.
    Salu2
    Enviado desde mi RMX3311 mediante Tapatalk
  9. LaLo__
    28 Jun 2009
    Provenza
    Eso es, cualquier amortiguador de aire con el que puedas cambiar la progresividad con Tokens. Un X2 x ejemplo
    Salu2
  10. oscarbeni
    19 Feb 2011
    Muro del Alcoy
    Bueno pues sere el primero en probar con muelle, mejor que el dpx funcionara, sino pues lo vendere, e de decir que es el superdeluxe coil de 2023que va con mas regulaciones pero bueno ahora ya esta hecho.
    El x2 es que es mas delicado con los manteniemientos, por eso pense en el muelle.
    Y mi anterior bici la rallon r4 que era lineal la tube el ultimo año con muelle y fui bien.
  11. elcafetera
    elcafetera Miembro Reconocido
    10 Oct 2006
    Ahora hay muelles progresivos que se endurecen en el ultimo tramo, por ejemplo es un 450 y al final es un 550
  12. oscarbeni
    19 Feb 2011
    Muro del Alcoy
    Buenos dias ya menllego el amortigudor ahora haber si el viernes llega el muelle y la monto para probar el finde
    224 Miembro Reconocido
    19 Dic 2005
    O un amortiguador de muelle con bottom out hidraulico
  14. yetibos
    19 Ago 2010
    yo vende un cuadro nuevo, talla L, por si a alguien le puede interesar.
  15. tiocanasto
    tiocanasto Miembro Reconocido
    6 Abr 2006
    Va guay en estos sistemas, pero hay que dar con la tecla en las libras del muelle. Es normal cambiar alguna vez el muelle.
    En la nueva 29 cuando mire amortiguador no encontré nada de muelle que me cuadrara bien y me fui a un superdelux, le aumente el recorrido un poco y la verdad que muy contento.
    En la anterior reing 27 si la lleve con muelle pero de lo que me daban las tablas me tuve que ir 100 libras arriba para que fuera bien, así funcionaba de maravilla la verdad
    ya nos contarás que tal !
  16. oscarbeni
    19 Feb 2011
    Muro del Alcoy
    Buenas tardes ayer lo monte.
    Falta probar y ajustar las lsc y hsc el muelle pille el de 300 peso pluma y veremos el hbo que segun rock shox varia el final del recorrido haciendolo mas progresivo IMG_20220630_192204.jpg
  17. oscarbeni
    19 Feb 2011
    Muro del Alcoy
    Buenos dias despues de 3 salidas , con las que continuo ajustando con las regulaciones e de decir que mejora la trasera mucho el primer dia bajando un compañero que antes se me iva decia que le toco apretar par pillrme , noto la trasera mas natural pedaleando y subiendo sin el bloqueo genial.
    Puse el muelle de 300 y creo que me va bien pero falta ajustar
  18. nohadream
    nohadream Isaac
    31 Ene 2012
    Zaragoza
    Hola. Los que lleváis talla M, ¿Qué modelo y recorrido de tija lleváis que queda entera dentro del cuadro? Gracias
  19. LaLo__
    28 Jun 2009
    Provenza
    Tres meses después...
    Yo llevo una One Up v2 de 170mm y va unos dos cms fuera. Aunque yo tengo patas largas para mi estatura...
    Enviado desde mi CPH2251 mediante Tapatalk
  20. nohadream
    nohadream Isaac
    31 Ene 2012
    Zaragoza
    Gracias! Más vale tarde...
    Entiendo que esos 2cm no te entran dentro del tubo? Esa es mi duda.
