Giant Trance 27'5 +info
Tema en 'Enduro' iniciado por yetibos, 10 Jun 2015.
  1. jichu20
    jichu20 Miembro Reconocido
    30 Ago 2010
    No soy un entendido, pero todas las bicis llevan cazoletas otra cosa es el modelo. Es decir la trance no lleva cazoletas de bb30 pero si las lleva presfit. Puedes poner unas bielas xt o slx con las cazoletas correspondientes( no sé cuál llevas ) yo he mirado para cambiar y poner unas sram, en este caso tendría que poner unas cazoletas de sram gxp.
  2. Pakito el cordobes
    Pakito el cordobes Miembro activo
    23 Nov 2014
    Mi trance trae unas cazoletas presfit con bielas Giant es el modelo 4, veo en las fotos que la ldt2 trae las slx, lo que no se es si esas slx que trae la trance 2 se pueden montar en otro cuadro con cazoletas sistema hollotecII , si el diametro del eje es el mismo, o como se fija, ya que las mias llevan un tornillo en la biela que sirve para apretarlas y como extractor para sacarlas, y las que llevan las slx, el sistema de sujeccion de las es como si llevases las cazoletas Hollotec II de shimano con dos tornillos, no se si me explico
  3. jichu20
    30 Ago 2010
    Tienes que ver el diámetro de las bielas de giant y ver si es el mismo que el de las bielas shimano. En caso de ser el mismo las puedes montar sin problemas. Si el diámetro fuera diferente ( que tengo la sensación de que es el mismo ) además de las bielas tendrías que cambiar las cazoletas ( aproximadamente 30€ para las slx)
  4. josinteya
    josinteya Tiatordos
    31 Oct 2011
    Gijón
    Hola borrasin,
    es sensación mía o los puños llevan lo ancho hacia abajo?
  5. Pakito el cordobes
    23 Nov 2014
    Hasta aqui lo tengo claro, si el eje es del mismo diametro no hay problema, mi duda es como se hace el ajuste de la biela, entiendo que meto la del plato, a continuacion la biela izquierda, a continuacion la tuerca plastica que rosca en el eje y por ultimo apretar los dos tornillos de la biela, asi es como lo monto cuando lleva cazoletas hollotec, con el sistema presfit es igual el montaje?
  6. aantolinn
    aantolinn Novato
    22 Feb 2013
    Hola a todos, lo primero quería presentarme en este gran hilo, el cual llevó siguiendo una buena temporada.
    Aquí os presentó a mi Trance x3 del 2014 después decidirme a darla de nuevo uso ya que estaba un poco abandonada y creó que con la última mejora y la motivación del hilo la volveré a usar a tope.
    Espero ayudar en lo que pueda y aprender mucho.
    A ver si os gusta? Un saludo. Gracias
    • Me Gusta Me Gusta x 19
  7. jichu20
    30 Ago 2010
    Muy chulo ese rojo !!!
  8. josinteya
    josinteya Tiatordos
    31 Oct 2011
    Gijón
    Bienvenido aantolinn y recuerda ella nunca lo haría jejeje.
  9. jichu20
    30 Ago 2010
    Por partes.... Si vas a montar unas bielas de shimano, lo primero es que la biela lleva una araña y esta es la que sujeta el palto a la biela. Por tanto ya tienes la biela derecha con el plato montado la pones en el cuadro y a continuación sujetas la biela izquierda al eje con el tornillo y un pequeño enganche (por lo menos la xt solo lleva un tornillo y un enganche )
  10. evasus
    evasus pro ko
    14 Jun 2006
    Cuarte(zaragozaaaaA)
    Muy bonita!!
  11. jichu20
    30 Ago 2010
    Te dejo un enlace de una biela xt bb30 en mi antigua bici una merida. En el artículo se explica cómo montar la biela. Espero que con las fotos te puedas hacer una idea
    http://pedaladasalaire.blogspot.com/2014/09/preparando-la-alimentacion.html
  12. Pakito el cordobes
    23 Nov 2014
    Entendido, se monta igual que si llevase cazoletas Hollotec II, pero con las cazoletas presfit, el eje es de 24mm, shimano tambien usa esa medida,hare una prueba con unas viejas que tengo y si todo va correcto ya buscare unas nuevas,gracias por las respuestas
  13. jichu20
    30 Ago 2010
    Aquí estamos para ayudar !!!
  14. perola5
    perola5 Miembro Reconocido
    14 Oct 2009
    Por la sierra de gredos
    Guapisima aantolinn,esa horquilla me tiene enamorado,ando a ver si me hago con una Fox 34 para mi Trance.Un saludo y a darla caña!!!
  15. JavierJFS
    JavierJFS Miembro Reconocido
    4 Sep 2014
    Buenas chicos! os dejo el enlace para comprar el protector de la parte baja del cuadro a un precio bastante decente!
    http://www.amaincycling.com/on-road...m-trance-lust-advanced-27.5-240000001/p331481 .
    Ya estaba en el hilo antiguo, pero a ver quien lo encontraba entre tanto mensaje.
    Yo he comprado uno, ya que aunque tengo la de aluminio, cada vez que oigo pedradas en el cuadro me pongo malo, y ya tengo un buen abollon en esa parte..
    Un saludo!!
  16. evasus
    evasus pro ko
    14 Jun 2006
    Más vale que lo sujetes con bridas, xq con la ****** de adhesivo que lleva en 3 días se cae.
    Yo he visto unos de carbono que me recomendó @Antoni Lo pero cuestan 50 pavazos
  17. Mr Blackmores
    Mr Blackmores Miembro Reconocido
    20 Feb 2012
    Aquí
    Cierto lo que dice @evasus, tiene un pegamento un poco flojo. Yo tengo puesto vinilo transparente por todo el tubo inferior y el protector ese pegado encima con unas gotitas de loctite y ya no hay quien lo quite jajaja
  18. JavierJFS
    4 Sep 2014
    Pues cuando me llegue haré eso, mas vinilo y loctite para asegurar.
    Actualmente si llevo vinilo transparente, pero contra las pedradas poco hace.. Solo me salva los arañazos flojos
  19. borrasin
    borrasin Miembro
    15 Sep 2013
    Hola Josinteya!
    Pues si que lo parece en la foto! Pero no, estan bien en su sitio :)
    Merci por el comentario!
  20. Elkin Ariza
    Elkin Ariza Miembro
    9 Jul 2015
    Bueno despues de mucha espera, presento mi experimento de Trance con ruedas de 26. La cubierta pasa cerca a los tirantes traseros y a la lamina central que tiene la tijera. Luego pongo mas fotos, muchas gracias por la informacion suministrda CAM00288.jpg
