Giant Trance 27'5 +info
Discussion in 'Enduro' started by yetibos, Jun 10, 2015.
  1. yomismo15
    yomismo15 Miembro
    Pinto (Madrid)
    Gracias por comentarmelo lo tendre en cuenta cuando lo haga buscare algun tutorial porque se mas o menos como va pero no lo e echo nunca
  2. Fitipaldi86
    Fitipaldi86 Miembro
    Vigo
    Hola tengo una duda como normal la trance lleva 200x51 tengo la obcion de ponerle un amortiguador 200x50 alguien me puede explicar si pierdo mucho aciendo ese cambio o hay algún problema por geometría?
  3. rafardiel
    rafardiel Lithium master
    madrid
    Lo mismo que fitipaldi86 pero con un 195/51? Pasa algo?
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  4. calos-bhtarancon
    calos-bhtarancon Miembro activo
    Tarancón (Cuenca)
    En la primera pagina hay información sobre eso y si buscas páginas atrás, con poco encuentras preguntas como la tuya. No hay problema al ponerlo, bajas un poco el pedalier y aumentas recorrido, según que uso le des lo agradeceras o no pero tampoco hay tanta diferencia.
  5. Fitipaldi86
    Fitipaldi86 Miembro
    Vigo
    en la primera pagina hablan sobre 200x51 y 200x57 yo estoy diciendo 200x50 es solo 1mm de diferencia por eso lo digo y creo que perderia recorrido pero solo creo eso
  6. yomismo15
    yomismo15 Miembro
    Pinto (Madrid)
    Hola que me corrijan si me equivoco altura del pedalier con el suelo no perderias porque el total del amortiguador mide igual y recorrido depende de la carrera que de el amortiguador posiblemente sea la misma
    O no creo que varie mucho
  7. rafardiel
    madrid
    Tu si q tienes carrera yomismo15 jajaja
  8. yomismo15
    yomismo15 Miembro
    Pinto (Madrid)
    Con carrera me refiero a recorrido perdon
  9. calos-bhtarancon
    Tarancón (Cuenca)
    Me referia montado porque llevarás normalmente más sag que con el de 51 y se hunde más. Yo lo llevo de 56 y es lo que noto
  10. calos-bhtarancon
    Tarancón (Cuenca)
    Ah perdón te lo dije como si preguntases por 56 que lo ponen algunas marcas en vez de 57. Que te lo digan los expertos pero creo que ese número arriba abajo ni se nota igual que los 56 o 57, simplemente algunas marcas lo sacan así o eso tengo entendido.
  11. yomismo15
    yomismo15 Miembro
    Pinto (Madrid)
    Hombre con un 25% de sag hay 0,25 mm de diferencia seguro que tres que tengamos el mismo amortiguador y le pongamos en sag al 25% tenemos mas de 0,25 mm de variación de unos a otros aunque sigo diciendo que lo mismo estoy equivocado
  12. JVC33
    JVC33 Miembro Reconocido
    Con 195 es muy poca diferencia pero puede que no te entre, la diferencia de ojales debe ser de 200.
  13. yomismo15
    yomismo15 Miembro
    Pinto (Madrid)
    Yo creo que si entra lo que en ese caso si bajaria el pedalier porque es como si llevara la suspensión ya 5 mm comprimida lo que no se si al llegar al final recorrido al ser mas corto tocaria en algun sitio al hacer tope
  14. Pakito el cordobes
    Pakito el cordobes Miembro activo
    Gracias por el aporte, pero ahora mismo no puedo permitirme comprar uno nuevo,mirare de segunda mano,salu2
  15. alexrma
    alexrma Miembro activo
    Hola chicos, creo que necesito cambiar la potencia y manillar ya para mejorar el comportamiento de la bici bajando, estaba pensando en poner potencia de 50 mm y manillar de 760-780 mm. Estoy muy perdido, alguna recomendacion o consejo?
    Tampoco la queria muy corta para no penalizar mucho en las bajadas
    (me pierdo un poco con los terminos(rise, angulos,) si algun alma caritativa me lo explica seria la leche) Gracias por todo!!
    ahhh me da igual carbono o aluminio (mentira dependera del precio xD)
  16. pablogtance23
    pablogtance23 Miembro Reconocido
    Una potencia más corta te va a hacer más manejable la bici en bajadas.
    En cuanto al manillar, depende de tu envergadura, si eres muy ancho de hombros un 780 esta bien, si no una 760.
    El rise es por así decirlo la altura, la diferencia de altura entre la parte donde el manillar se une a la potencia, y los extremos, puede ser un manillar plano, o de doble altura
    Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
  17. alexrma
    El de serie trae poca diferencia, que es 10-15 de rise?
  18. Macamito
    Macamito Miembro Reconocido
    Algo así.
    Cuidado con cambiar medidas de la bici que luego vienen los dolores. Si vas cómodo con 70mm puedes bajar mejor que otro con 50mm de potencia. Mas manejable= más nerviosa, según lo quieras ver. En subida se nota tb. 2 cms puede parecer poco, pero yo solucioné varios dolores bajando el manillar 1cm. Y no sería lo más adecuado según los cánones... Estéticamente la po### potencia corta y manillar ancho, pero hay que ir a gusto en bici!
  19. pablogtance23
    El mío de 2014 que traía d serie creo que tenía 19 de rise.
    Lo que dice el compañero tiene razón, cuidado con los cambios muy grandes en las medidas.
    Si coges una potencia más corta, y un manillar con menos rise bajaras mucho.
    Mira a ver si en alguna parte de tu manillar pone algunas medidas: diámetro, anchura y rise
  20. alexrma
    Se que es 730 mm. 31.8 de diametro . No se el rise. Es la trance 2 de 2015. Se que alguien pudo el dato aqui pero no lo encuentro....
