1. Tras 22 años de funcionamiento y muchas vivencias, lamentablemente, ha llegado el momento de decir adiós. Lo que empezó siendo un pequeño foro de "backup" de la web que muchos solíamos visitar, Solomountainbike, se convirtió en una web de referencia del ciclismo en general donde se compartían rutas, vivencias, fotos, kdds, etc.
Giant Trance 27'5 +info
Tema en 'Enduro' iniciado por yetibos, 10 Jun 2015.
  1. Floky
    Floky Miembro activo
    14 Jul 2017
    A mí lo que más problemas me ha dado de crujidos ha sido la tija y los raíles del sillin y siempre ha sido lo último que he mirado por que el ruido parecía de todos los sitios menos de ahí.
    Quitando eso, lo de ahora antes de lavarla y a veces el desviador no he tenido más ruidos.
    Última edición: 14 May 2019
  2. Floky
    14 Jul 2017
    .pues espero que no vuelvan los tuidos y después de lavarla he secado y la he rodado un buen rato a conciencia y no he notado nada ..yo creo que había algun grano de arena en los tornillos del basculante..por eso cuando lo movía con la mano hacia ruido.
  3. Floky
    14 Jul 2017
    Otra cuestión;
    Lubricais o limpiais los tornillos o rodamientos del basculante?
    Me refiero por fuera sin desmontar
    Hay que que me dice que hay que hacerlo y gente que no..
    Yo nunca he echado nada.
  4. Jovi_91
    Jovi_91 Miembro Reconocido
    21 Jun 2014
    Brno
    Le pongo WD-40 (3 en 1) de vez en cuando, por fuera.
    Cuando me apetece y hago más a fondo, quito los tornillos y le pongo grasa de teflón.
  5. Floky
    14 Jul 2017
    Pero por fuera sin son rodamientos sellados, sirve de algo?
    Lo desconozco totalmente
  6. pirri812009
    pirri812009 Miembro Reconocido
    28 Jun 2016
    Algeciras
    Poner grasa por fuera al final es peor porque se pega más porquería. Lo que hago yo de vez en cuando es desmontar todo y dejar los rodamientos a la vista. Con un destornillador muy pequeño y afilado con amoladora quito las tapas de plástico de los rodamientos con mucho cuidado para no cederlas mucho. A continuación quito la grasa vieja con 3 en 1 , le pongo grasa nueva y le pongo la tapa. Se supone que cuanto más se quite esa tapa menos estanco es el rodamiento pero a mí me lo recomendó un amigo que es mecánico y me va bien así. En principio se alarga la vida de los rodamientos. Es un poco entretenido pero efectivo.
  7. Floky
    14 Jul 2017
    Gracias , investigaré como quitarlos supongo que hará falta dinamometrica para ponerlos.
  8. pirri812009
    28 Jun 2016
    Algeciras
    Lo que tienes que desmontar es basculante / bieleta y los rodamientos se quedan alojados en su sitio. Para volver a montarlo yo no tengo dinamométrica aunque nunca está de mas.
  9. jesuky
    jesuky EL SPEAKER DEL COTO
    9 Feb 2007
    CUANTO DAÑO HACE EL WASSAP !!
    La tija y los raíles crujen por mucho que los limpies, al poco otra vez
    En cuanto al mantenimiento de los rodamientos, yo hago igual quitando la tapa de plástico.
    Pero con el tiempo lo suyo es cambiarlos, no veas como se nota la suavidad de la amortiguacion
  10. Floky
    14 Jul 2017
    Vaya sigue el crujido..hoy me he dado cuenta que al girar la bieleta del amortiguador el crujido iba cambiando hasta que se ha quitado y también que lo he podido aflojar con la mano...
    Quiero suponer que al estar un poco flojo habrá entrado suciedad.
    Si lo acabo de sacar antes de apretar, se me caerán los casquillos etc..? no tengo ni idea , es para acabar de limpiarlo bien y luego apretarlo..
  11. Floky
    14 Jul 2017
  12. ramondm
    ramondm Miembro Reconocido
    22 Dic 2012
    Santiago
    No puede ser que puedas aflojar con la mano el tornillo superior del amortiguador. Es un problema grave. El tornillo lo que debe es cerrar las dos aletas de la bieleta y que sea esta la que haga trabajar al amortiguador. El tornillo es de aluminio... Si no está apretado con el par correcto va a doblar.
    salu2
  13. Floky
    14 Jul 2017
    perdona,Me refería a los dos tornillos de abajo del amortiguador
    Una vez apretado, tiene que poder girar la bieleta libremente?
    Y si saco la bieleta del todo para limpiar, es muy complicado? Se me soltara el amortiguador,podre ponerlo luego?
    Última edición: 17 May 2019
  14. ramondm
    22 Dic 2012
    Santiago
    El tornillo más peligroso es el que está en el otro lado del amortiguador. Es fino y sin un apriete correcto puede doblar.
    El que tú dices es mucho más resistente.
    Ese tornillo tiene que ir a 12 newtons. Una vez apretado todo tiene que girar.
    Si sacas todo el tornillo quedan libres las bieletas esas y puede que te caigan al suelo unos casquillos que hay entre la bieleta y el cuadro (que no son los mismos que tiene el amortiguador en los laterales). Para remontar todo tendrás que volver a alinear todo y meter el tornillo poco a poco con un mazo de goma
    salu2
  15. Floky
    14 Jul 2017
    Vale muchas gracias...lo apretare un poco haber que qué tal
  16. ramondm
    22 Dic 2012
    Santiago
  17. Floky
    14 Jul 2017
    Gracias,el problema es que no tengo dinamométrica...lo apretare lo justo,que vea que gire y ya está .
    Si sigue dando problemas , tendré que ir al taller, lo que más me falta es tiempo.
    Cómo lo ves para apretarlo sin dinamométrica?
  18. Jovi_91
    21 Jun 2014
    Brno
    En general veo que la gente aprieta en exceso los tornillos.
    Cuidado que los tornillos que son de aluminio y se pasan.
    Sin dinamómetrica, mejor quedarse corto que apretar a muerto en mi opinión... Pero vigilando que no se aflojen con el tiempo.
    Yo tengo dinamómetrica pero ni la uso, gracias a ella ya se mas o menos la fuerza que tengo que hacer.
  19. wetrack
    wetrack Miembro Reconocido
    8 Ene 2012
    Leitza
    yo lo hago a ojo,con cuidado y siempre le pongo loctite fijador de roscas,asi no se aflojan
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
  20. Floky
    14 Jul 2017
    Gracias a todos por las respuestas.
