Giant Trance 27'5 +info
Discussion in 'Enduro' started by yetibos, Jun 10, 2015.
  1. polinauer
    polinauer Miembro
    Yo opino al revés.
    Como te pases cada vez que subas la tija el sillín no quedará a tu altura y tendrás que estar tu regulándolo tú al "tacto".
    No se si me explico...
  2. boliche
    boliche Miembro Reconocido
    Perdón pero sabes como funciona una tija telescopica?
  3. Antoni Lo
    Antoni Lo Miembro Reconocido
    C
    Entonces yo con la mía de 150mm me he pasado???:eek::eek::eek::eek:
    Creo que esta tarde voy a ir corriendo al tendero a ver si aún estoy a tiempo de devolverla...
  4. jbertran
    jbertran Miembro Reconocido
    Al final voy a pedir la nueva de 125, en la bici eléctrica llevo la reverb de 100mm y le va bien pero como las nuevas de giant son de 125 pues me pillare esta
    Gracias!!
  5. polinauer
    polinauer Miembro
    Si es a nivel de mecánica ni idea, pero vamos que tengo la reverb en 125mm y la de 150mm de Giant de este año no la hubiera podido poner. Se me quedaría "grande" y cada vez que le diera al pulsador para pedalear tendría que andar tanteando para dejarla en la altura "correcta".
    A eso me refería.
  6. josinteya
    josinteya Tiatordos
    Gijón
    Por 140 la venden.
    La mia no los daba con lo cual decidí abrirla y ahí tenia ese taco que le ponía el límite en 130, ahora si tiene los 140.
    Para poder tenerla en 150 creo que seria necesario un vástago donde van los muelles introducidos de al menos 1cm +.
    Cuando le metes aire después de abrirla para ver si todo quedó bien y no pierde se llegó a estirar a casi los 160.
  7. Apbies
    Apbies Miembro Reconocido
    Más de acuerdo imposible.. Si la tija es más larga que lo que da el cuadro el sillín no dará la altura correcta totalmente extendida.
  8. JVC33
    JVC33 Miembro Reconocido
    Para eso se mide primero el tubo segun la talla, que es lo que tengo que hacer yo.
    No sabrá alguien en una talla S la longitud de tubo que tenemos hasta el tornillo de la bieleta?
  9. Mr Blackmores
    Mr Blackmores Miembro Reconocido
    Aquí
    Yo. 179 mm
    Si te interesa la mía ya sabes :p
  10. boliche
    Por eso precisamente hay varias medidas. La altura del sillín tienes que tomarla con la tija arriba del todo y medir hasta el tubo para saber que medida te va bien. Yo ahora llevo una de 100 y estoy pensando en meterle una de 125, pero es que la de 150 ni me la planteo porque el sillín iria demasiado alto.
    Por contra cuanto más recorrido tenga, mejor podrás moverte encima de la bici
  11. JVC33
    La giant es la que tengo, es por ver si puedo cambiarla por una reverb stealth 125mm en mi talla S
  12. rockrider5.3pro
    rockrider5.3pro Miembro activo
    Buenas, tengo la 1 del 2014 con talas y quiero cambiar aceites pero no encuentro las cantidades ni el saw.me podeis ayudar?
  13. polinauer
    polinauer Miembro
    Si, si estamos de acuerdo. Sólo hice la puntualización porque en un mensaje anterior parecía que se decía precisamente cuanto más recorrido mejor y punto. Y puede llevar a confusión.
  14. Antoni Lo
    C
    De las mejores marcas de bicis, por no decir la mejor en relación calidad/precio...
    PD: Han metido la pasta hasta el fondo con el tema del OVERDRIVE 2, comentan que este año lo incluyen, cuando no es así...
  15. perola5
    perola5 Miembro Reconocido
    Por el monte
    Yo me referia que pudiendo bajar la tija 125,mejor que 100 no?y claro esta,siempre y cuando te vaya bien cuando la metas en el cuadro,eso te dara mas espacio para moverte y menos posibilidad de darte en tus partes nobles,pero vamos que para gustos los colores.
  16. Antoni Lo
    C
  17. boliche
    Antoni Lo, yo estoy con la duda todavía. Se que más tarde o más temprano caeré pero de momento no jejeje. Gracias de todas formas
  18. josinteya
    josinteya Tiatordos
    Gijón
    Gracias Antoni yo andaba detrás de uno pero me tengo que conformar con algo más económico hay otras ideas.
  19. garrido_19
    garrido_19 Miembro
    Hola una consulta ustedes que juego de frenos llevan en su trance? Yo tengo unos slx pero siento que de momento se hunde el freno antes de detenerme, estoy pensando en cambiarlo me recomiendan hacer el cambio o el qie tengo se puede ajustar
  20. JVC33
    Antes de cambiarlo lo primero que hay que hacer es purgarlo, si ha cogido aire les pasa que se hunden, al purgar quotas aire y si no hay nada roto en el sistema por donde pierda aceite o coja aire funcionará bien. En YouTube hay muchos videos de como purgar los frenos shimano
