Giant Trance X (Reflexiones, dudas y deseos...)
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por pursipow, 4 Mar 2008.
  1. costello
    costello Miembro Reconocido
    2 Dic 2009
    Yo creo que no es un tema de sensaciones, sino de peso.... y por supuesto de euros. Depende de lo que te quieras o puedas gastar.
    En cuanto al comportamiento de la bici, pues lógicamente cuanto más ligera sea, más ágil vas a notarla.
  2. ayafco
    ayafco Miembro Reconocido
    26 May 2008
    Valdemoro
    Van entonces igual de finos unos Deore que unos XTR?
    Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
  3. costello
    2 Dic 2009
    En los mandos o en los cambios lógicamente se nota la diferencia de funcionamiento, pero en unas bielas no creo que notes que unas van más finas que otras.
    Sí que notarás el peso, porque cambiando las bielas puedes quitarle bastantes gramos a la bici.
    Yo nunca he probado unas bielas XTR, pero sí que he ido montando componentes ligeros a la bici y lo noto una barbaridad (y no hablo sólo de subir).
  4. ayafco
    26 May 2008
    Valdemoro
    Gracias, efectivamente en los pulsadores si que noté una mejora notable y esperaba lo mismo con las bielas.
    Bueno entonces creo que las cambiare.
  5. frodito
    frodito Miembro
    25 Feb 2008
    Gracias por la aclaración Raulpoti
    Finalmente, ayer pasé por la tienda, y si que lo cubre la garantía. De hecho sin ningún problema ni coste me colocaron remaches nuevos....menos mal
    Últimamente llevaba un bidón más grande de lo habitual, de los de litro, és más largo y hace bastante palanca sobre los tornillos ....es posible que sea la causa de que se hayan aflojado .....
  6. abel307
    abel307 Miembro
    8 Oct 2008
    Como te dice el compañero, a nivel de funcionamiento no creo que notes mucha diferencia entre unas bielas y otras. La diferencia la vas a notar en el peso... y ojo, al ser una pieza que se mueve mucho se nota más la diferencia de peso.
    Donde más se nota el aligeramiento es en las ruedas y dicen que el segundo sitio es en las bielas...
  7. Raulpoti
    Raulpoti Enemigo de los frenos
    27 Ago 2010
    Madrizzzzzz
    Y en la horquilla. Yo he pasado de sendas horquillas de muelle a aire, boxxer wc en la dh y manitou marvel en la trance y te aseguro que bajar medio kilo de golpe en la direccion es una gozada. Saludos
  8. costello
    2 Dic 2009
    Lo que está claro es que llevar una bici ligera se nota un montón.
    Evidentemente subes mejor, pero también bajas mucho mejor. La bici es más juguetona y es más fácil llevártela donde quieres.
  9. ayafco
    26 May 2008
    Valdemoro
    Gracias socios. Las ruedas ya las cambie por una red metal 3 y efectivamente mas que el peso lo que note es que ruedan mas fina. El unico pero que tengo es que no me suenan, supongo que por exceso de engrasado Ya os comentaré la sensaciones que tenga con las bielas.
    Última edición: 11 Sep 2013
  10. abel307
    abel307 Miembro
    8 Oct 2008
    Tengo un problema con el amorto (Fox Rp2 Boostvalve High Volumen) y quisiera saber si a alguno más le pasó algo parecido...
    Empecé por notar que el amortiguador se movía mucho al pedalear así que subí un poco la presión de aire y le cerré el rebote para tratar de compensarlo. En principio pareció que funcionó pero volvió a la mismo y en las últimas salidas noto que hace mucho tope en extensión.
    Llevé la bici a la tienda y me dicen que sí, que hay algo que no va bien. La opción que me dan es mandar el amortiguador a Fox ya que está en garantía... pero que cuente con al menos dos semanas de espera, y que hasta un mes entra dentro de lo normal...
    ¿Os a pasado algo parecido? ¿Como ha ido de plazos...?
    Menudo bajón... después de estar 3 semanas parado por una caida, ahora sin bici por avería...
    :llora :llora
  11. Mtb123Mtb
    Mtb123Mtb Miembro Reconocido
    11 Oct 2011
    Gijón
    Haber si te lo solucionan pronto,animo!!
  12. .Kuno.
    .Kuno. Miembro
    30 Oct 2010
    Castellón.
    Es una averia normal y que termina ocurriendo tarde o temprano, te lo repararán sin problemas pero cuenta de 15 a 30 dias, más pronto 30 que 15. Alguna de las juntas tóricas se ha estropeado y ha provocado que se pierda el aceite del vástago. Según la junta que sea puede ir perdiendo poco a poco por el propio dial de rebote/propedal o internamente a la cámara del aire. Esto provoca que la camara IFP cargada con nitrógeno tenga que expandirse contra la cámara del aceite para evitar que entre aire en la misma y dejar cada vez con menos presión la cámara IFP comentada. Esto como muy bien has hecho se puede ir compensando aumentando la presión en la cámara de aire, pero llega un momento en que ya tiene tan poca presión la IFP que no se puede compensar. En el SAT de Fox te cambiarán las juntas tóricas, te cambiarán el aceite interno del vástago y te volverán a presurizar la cámara IFP con Nitrógeno, normalmente tambien te cambian las juntas y retenes de la cámara de aire. Esto último te lo cobrarán ya que no es averia sino la revisión de 100 horas que pone en sus manuales y que la hacen siempre que desmontan un amortiguador.
  13. abel307
    abel307 Miembro
    8 Oct 2008
    Gracias Kuno, veo que no es algo tan raro.
    Una duda, que me queda. La cámara IFP que comentas, ¿la pueden presurizar en otro taller o tiene que ser necesariamente en el servicio oficial? Es que si vuelve a pasar estar otro mes sin bici como que no.
  14. jeringa
    jeringa Novato
    11 Sep 2013
    Hola, me aconsejais comprar trance x1 29er 2013 por 1945 euros nueva claro, o me aconsejais otro modelo?
    Saludos y gracias!!!
  15. Wallat
    Wallat Miembro Reconocido
    11 Mar 2012
    Cordoba
  16. abel307
    abel307 Miembro
    8 Oct 2008
    Esta vez los de la tienda se han portado y me han montado un amorto para ir saliendo del paso y usar la bici mientras reparan el mio.
    Y una consulta que os quería hacer a todos los que habéis cambiado el amortiguador por uno más largo... el que me dejaron es más largo (tengo que medirlo pero creo que más de 190...) y no tengo muy claro como regularlo.
    ¿Cómo habéis hecho vosotros? ¿Respetasteis el sag (10-12 mm)recomendado por Giant? ¿Directamente el 20-25% y a correr...?
  17. buhopenumbras
    buhopenumbras Miembro Reconocido
    13 May 2013
    Buen precio,a mi la 2014 me la dejan un pelin mas barata(imagino que tu tmbb lo podras conseguir),sera cosa mas del color que mas te entre por el ojo!!
  18. charlyxrace
    charlyxrace Miembro Reconocido
    5 Ene 2007
    LAREDO, CANTABRIA
    Buenas compañeros os comento
    Anteriormente tuve una anthem y me quedo un gran sabor de boca, ahora me toca cambiar de burra, me ofrecen una
    GIANT TRANCE ADVANCED 2012 full XT , incluidas ruedas por 2500 euros, merece la pena? El precio original era 3900, pero claro es modeló 2012, eso si claro sin estrenar, nueva de tienda.
  19. yoguiponte
    yoguiponte Miembro activo
    16 Oct 2010
    porriño
    no tiene mal precio animo ke es buena compra
  20. Raulpoti
    27 Ago 2010
    Madrizzzzzz
    Yo que tu, y para que la geometria no se afecte demasiado, por el amortiguador mas largo, le dejaba un 30% de sag, ira igual que el que tenias pero jugaras mas con el recorrido. Sera un poco mas sensible, pero para eso esta el bloqueo al subir. Yo llevo casi un 30% en el monach y eso que es de 185, pero claro a mi me gusta que trabaje el amortiguador, que si quieres una piedra para eso tienes las rigidas. Saludos.
