Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    *****, que suerte, pues a mi me tardaron bastante más, pero por un despiste de ellos, el caso es que pasaban los dias y no me llegaba, hasta que les envié un correo prenguntado que pasaba y me dijeron que lo enviavan ese mismo dia :malalechePero bueno, al final bien, llegó todo correcto y funcionan de P.M.
    Al final tu batería también es de 6000 mah y no de 5500 como ponia el la ficha, verdad?? no entiendo por que no lo modifican, almenos es a mejor para nosotros.
    La T esa que pregunta Zolber, no podría ser de Tierra?? aunque, claro, tierra en ingles es Ground...
    Saludetes
  2. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    Hoy con la pinza he probado;
    negativo y T: 0V
    Positivo y T: 4V
    La bateria es de 12v y ahora esta descargada, igual es algun sensor como decis vosotros pero para saber que esta carga y que cambie el led de carga a intermitente y que se ponga en "mantenimiento de carga"
    Ayer le meti una baterira de rc de 9.6v y solo saca voltaje cuando se la conectas, se la quitas y le pones la pinza y te da 0v. Otra cosa curiosa es que adpata la la salida de voltaje segun de cuanto sea la bateria..
  3. msxtr
    msxtr LedMan
    Claro, claro, de eso se trata también, de ahí lo cojonudo de usar las tarjetas reguladoras, que no te tienes que calentar la cabeza, pongas lo que pongas.
    Saludetes
  4. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Claro ZOlber, si no fundirias los "leces" a la primera de cambio.
    MODO OFF-TOPIC ON
    msxtr, ¿a que no sabes que me ha llegado hoy de una tienda que empieza por fizz...?
    Pista: es blanca y negra...
    MODO OFF-TOPIC OFF
    SALUDICOS A TOOS!!
  5. zolber
    14 Feb 2005
    NOOO si yo hablaba del cargador del taladro, le meto la bateria de 12v y saca el votaje adecuado, le pongo una de 9.6, y vuelve a cambiar, no le meto ninguna y no saca jejej
    Masi pistas hombre, que no se lo que es...:walkman
    MODO OFF-TOPIC ON esto que lo que es?:comor3
  6. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    El cargador no saca voltaje, saca intensidad ( un cargador basicamente es un genrador de intensidad), lo que tu mides es el voltaje de las baterias. Por ello cuando no pones bateria, logicamente no hay tension!!! ;)
    El off topic supongo que MSXTR lo entendera, si no lo explicare yo...
  7. zolber
    14 Feb 2005
    Anda, pues yo pensaba que tambien se podian utilizar de transformadores... en la mili utilizabamos uno de coche para cortar foam con una cuerda de piano...
  8. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Caro, mira el cargador hace pasar toda la I q puede dar por la cuerda de piano, que se calienta mogollon, y a cortar foam se ha dicho!!! YEah!!
    Que acabo de hacerme 60Km depues de 2 semnas sin pillar la bici, y estoy un poco ido perdon. :D
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    ay, pillín, ya veo que te has agenciado una Manitou R7 eh!!!!!!!! mecaguen!!!!!!! jejeje. Lástima que no la hagan en versión V's si no otro colega y yo nos habríamos comprado una.
    Saludetes
  10. zolber
    14 Feb 2005
    Pues va ser que tenias razon, hoy de destripado una de las baterias del taladro para ver que era esa patilla. Pues es cono una mini-sonda que va conectada entre el negativo del la bateria y la patilla T. La he quitado para hacer una prueba y ya no cargaba, asi que la bateria necesita esa sonda para su funcionamiento...
    La sonda en cuestion marca a temperatura ambiente 7 K ohmios
    y cuando la calientas va bajando. Es como una lagrima con dos cables, yo las habia visto en los evaporadores y los split de A/A.
    Ahora la hitoria es conseguir una de estas, por una pt-100 no da esos rangos.
    Theo, de esto venderan en eletronica-goya?
  11. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Prueba, pero si no sueldale una R de 7kOhmios, perderas la funcion sensora de Tº, pero el cargador funcionara ;)
    La R7 teine una pinta impresionante, ahora esty a la caza de algun componente mas via ebay, y lo monto la semana que viene... Por cierto ademas de lo barata que estaba, el tio me a regalado una direcccion CANE CREEK. POr mi parte un 10 a la tienda.
  12. zolber
    14 Feb 2005
    Me ha cargado el paqute de pilas en 1 hora, esto no puede ser mu bueno no? y ha llegado a 35ºC
    el paquete es de 9,6v y 3200mah
    AHora mismo vuelvo de probar el enjendro, total 1 hora de ruta que me ha sabido a poco, pero por no oir gritos en mi casa...
    La bateria se ha comportado, aun me queda para mañana...
    Por cierto, aveis visto este post? http://www.foromtb.com/showthread.php?p=2476754#post2476754
    es de la micro-kedadica de Teruel, es el proximo fin de semana. entre los actos van a incluir una nocturna, asi que si alguien se anima yo estare por alli todos los dias...
    saludos¡¡
  13. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Si que lo he visto, pero me entere tarde, no me veo con una forma decente y irme solo hasta teruel y volver mal...
    Si los "viejos" "troncos" montais una kedada intenatare ir que ya tengo ganas xDD Eso si haber por donde me meteis que aun no tengo doble... Aun...
  14. zolber
    14 Feb 2005
    Tu tranquilo por la forma que yo ando mucho peor que tu.
    Y por la doble tambien, yo me meto por donde van esta gente con mi rigida, asi que no es problemo....
  15. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    De todas formas ya esta todo super organizado, y ir y volver... me queda lejos y son muchos km solo.
    Haber si a la proxima me apunto, que lo tengo en el punto de mira desde hace mucho tiempo!
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, he visto un colega americano que se ha montado la misma luz con un leds cree P4 y otra con los nuevo Q2, aquí os pongo sus fotos, para que veais la diferencia lumínica, a ver si se empiezan a estandarizar y me pillo algún Q2 de esos...:rolleyes:
    Editado: Corregido, supongo que ahora si que sale, no?
    Saludetes
  17. zolber
    14 Feb 2005
    msxtr, no sale la foto...
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Ya está, ya sale, es que por lo visto solo dejaba ver las imagenes a los que somos miembros del foro, no habia caido en la cuenta, ahora ya lo podrá ver todo el mundo...
    Saludetes
  19. zolber
    14 Feb 2005
    Ahora si que se ve, la verdad s que donde mas se nota en en el centro, el arbusto con los Q2 se ve "descolorido" jejeje
    Cuantos led´s a puesto en cada aparato?
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Ni idea, pero supongo que solo uno, por lo que pone en la foto....
    Saludetes
