Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. Bicious Bikes
    Bicious Bikes Extralite y On-One
    19 Feb 2007
    Estooooo... MSXTR, ¿dónde va conectado ese interruptor o pulsador?
    En las reguladoras TaskLed (bFlex, nFlex) advierten que los LEDs deben estar siempre conectados a la tarjeta cuando se la esté alimentando para evitar cargarse uno de los condensadores (el de salida o algo así, hablo de memoria).
    Si el principio de funcionamiento de las Konlux es el mismo (lo más probable es que sí), si ese interruptor conecta y desconecta directamente los LEDs es probable que estés forzando dicho condensador y que acabes por cascarlo.
    De todos modos, en la bFlex (la que más me gusta ;)), sí necesitaría los 6 cables ya que el pulsador tiene que ir necesariamente a la tarjeta para poder utilizar su S.O. y el LED de estado (el que indica baterías descargadas) lo mismo... en total 6 cables salvo que no se le ponga el LED al botón (o en el foco, que viene a ser lo mismo).
    No sé, me ha gustado lo de simplificar al máximo los focos y le daré un par de vueltas a esa idea a ver que se me ocurre ;)
    Un saludo ;)
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, pues, la verdad, no se si se joderán los condensadores, esperemos que no :rasca:roll: de momento la tarjeta no se ha "quejado" :mrgreen:
    Pues, yo la verdad es que paso de regulaciones, sabiendo que lo que consume el led no es gran cosa y la batería me dura de sobras para el "rato" que ruedo de noche, lo llevo siempre a tope en funcion encendido/apagado, jejeje.
    Aquí te pongo una foto del interruptor y otra de las conexiones...
    Saludetes
  3. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    Pues esperemos que no le pase nada :p
    Sigo dando vueltas al diseño pero necesitaría saber los diámetros de las ópticas/soportes más habituales... tengo los de las Carclo, pero no sé las de Cree y similares (redondas o hexagonales, las cuadradas no valen para lo que tengo en mente).
    También he visto unas Fraen en DotLight, pero no sé si se suelen utilizar o no (y además son bastante tochas :mrgreen: ).
    Un saludo y a ver si me podéis decir las medidas (o donde encontrarlas) de las ópticas y sus soportes ;)
  4. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    Bueno, he podido arreglar los problemas que tenía con el AutoCAD y esto es lo que he sacado por el momento...
    36 mm de diámetro, 35 mm de longitud y capacidad para meter óptica Carclo con soporte hexagonal incluido. Esta carcasa en concreto (faltan tapas y disipador, aparte de las tripas) pesaría unos 40 gramos (aunque se podría aligerar más... el foco Dinotte completo pesa unos 60 g), se fija con tóricas (entran a presión en los surcos) y sólo requiere de torno y taladro de banco para fabricarla ;)
    ¿Qué os parece?
    Un saludo ;)
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    Pues el diseño en si está bien, pero ya te digo que es corta, piensa que las opticas sobre todo las de 35mm de diametro tienen bastante profundidad, a eso, cuenta la pared donde irá sujeto el led y lo que ocupa el conector de la alimentación y la tarjeta reguladora...uffffffff
  6. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    ¿Ópticas de 35 mm de diámetro? Si puedes dime donde verlas o descargar su hoja de especificaciones, porque no sabía que había ópticas simples tan tochas...
    Esta carcasa tiene hueco para alojar una óptica Carclo con su soporte hexagonal (13 mm de altura para las de 2, 3 y 5W según la hoja de especificaciones), el LED con su placa de 1.7 mm de grosor y un disipador de 10 mm de grosor, dejando hueco para que entre el cable y el pasamuros sin problemas...
    En cuanto a la longitud del foco es un problema menor porque el diseño es escalable (más longitud no altera ni complica nada).
    La idea es que el agujero interior sea pasante y esté roscado de inicio a fin. El LED se asentaría con su placa sobre el bloque macizo de aluminio (o cobre), también roscado, que se atornillaría a la carcasa y que dispondría de 6 agujeros roscados pasantes (para atornillar la estrella al disipador en diferentes posiciones y permitir el paso de los cables de alimentación desde la parte trasera).
    En este modelo no he contemplado espacio para la reguladora ni el interruptor porque estoy barajando la posibilidad de integrarla en la batería y de utilizar un pulsador remoto, haciendo los focos en sí lo más simples, pequeños y ligeros que sea posible, pero como ya he dicho, no sería realmente un problema ;). El cable también entraría directamente en el foco mediante un pasamuros y sólo habría conector en el extremo de la batería, algo similar a lo que ocurre con la Dinotte, ya que no hace falta más :mrgreen:
    Atornillando más o menos el disipador en la carcasa, quedaría más o menos hueco para la óptica, permitiendo de este modo utilizar cualquiera sin variar las propiedades de disipación ni fabricar más piezas que una nueva tapa frontal en el peor de los casos, o currándose un poco más el diseño, ni eso ;)
    En esta versión he añadido 12 agujeros pasantes entre los 6 no pasantes que sirven para atornillar las tapas. La única función de estos agujeros es reducir la cantidad de material de las paredes de la carcasa (6 mm de espesor) y puesto que son longitudinales, tal vez incluso ayuden a disipar mejor cuando la bici se pone en movimiento (aunque no es su función).
    En total, con tapas de 3 mm y disipador de 10 mm de grosor (todo en aluminio) el peso de la carcasa completa se quedaría en 52 gramos sin contar tornillos, juntas ni tripas... un peso muy bueno (cercano al de la Dinotte) para ser un diseño de aficionado que no necesita mecanizados...
    Me ronda la cabeza otra versión mucho más avanzada que haría las delicias de los fanáticos del peso, pero de momento tiene algunas pegas que no he conseguido solucionar y por eso aún no la he pasado por el AutoCAD :mrgreen:
    Matximbrat, ¿a ti qué te parece?
    Un saludo ;)
  7. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    Esto se esta poniendo de un profesional... ya veras cuando lo vea uno que yo me se... le va a encantar
  8. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Bicious Bikes, estaría bien que nos pasaras una vsita de sección ya que tienes el 3D.
    Gracias!
  9. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    He modificado el diseño para simplificar el proceso de fabricación (ahora la mayor parte se hace en el torno y ya sólo hace falta el taladro de banco para el rebaje del manillar y los agujeros de las tapas y disipador, que son sencillos).
    El interior sigue estando roscado de arriba abajo, solo que ahora hay 2 diámetros. Las arandelas perforadas están roscadas y se atornillan en su sitio con una llave de pitones (en realidad bastará con un par de clavos porque no hace falta atornillarlas con fuerza), aprisionando las tapas en su sitio (las tapas no van roscadas).
    El disipador sigue roscando en el interior del cuerpo del foco y este diseño creo que mejora la disipación con respecto al otro porque aumenta la superficie de contacto con el aire (ranurado tipo disipador de ordenador).
    Para fijarlo al manillar, tóricas, que es el sistema más barato y sencillo ;)
    Este modelo mantiene las medidas internas del que puse antes, y sigue teniendo 35 mm de longitud pero baja a 32 mm de diámetro externo (las paredes son 2 mm más delgadas).
    El sellado de las tapas se haría mediante silicona normal y corriente (entre la tapa y el rebaje, y también entre la tapa y el borde de la óptica en el caso de la delantera, que aparte de ser un sistema efectivo y reemplazable, es sencillo y muy ligero).
    42 gramos el tinglado completo, aunque en la práctica será algo más y con tripas y todo yo creo que rondaría el peso de la Dinotte sin problemas (y deberían salir mucho más baratas), lo cual es bastante interesante porque una luz de 3 LEDs con los Seoul serían 720 lumens brutos a plena potencia con un peso de alrededor de 200 gramos + batería (kilo arriba, kilo abajo :mrgreen: ) y uno de estos focos en el casco ni se notaría ;)
    ¿No es tentador? :mrgreen:
    Un saludo ;)
  10. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    Por cierto Matximbrat, si antes de hacer el rebaje del manillar añadimos una rosca exterior en la parte trasera del foco y fabricamos un par de piezas más... mira que cosa más maja se queda :mrgreen:
    Un saludo ;)
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    Bicious bikes, claro que hay ópticas de 35mm, esas son las que he usado con mis luces version 2 y 3. Yo se las pedí a un alemán que iban a hacer un pedido conjunto y le dije que por favor me añadiese 2 para mi :mrgreen: Pero vamos, las venden aquí te pongo la tienda
    www.conrad.de una vez dentro de la tienda le pones el número de artículo 175075 - 62 para opticas de 35mm de diámetro en 18º y 175070 - 62 en 8º que son las que yo tengo.
    Venga a ver si la cosa tira "palante" y nos hacemos unas verdaderas luces guays del paraguay.
  12. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    18 Nov 2005
    Terrassa
    Hola,
    Yo acabo de hacer un pedido a esa empresa de cuatro ópticas de esa referencia en 18º para mi powerled (bueno, yo sólo quiero una, las otras son para compañeros noctámbulos), que no me podrán servir hasta la semana 21 (a partir del 21 de mayo). Teniendo en cuenta los costes del envío (18,50 €) podría añadir alguna más, si os interesa. De este modo minimizaríamos ese coste.
    Si estáis interesados, decidme algo rápidamente para poder ampliar ese pedido.
    Por cierto msxtr, muchas gracias por tu información. Estoy a la espera de recibir un seoul P4 U-bin para mejorar mi powerled. Ya te contaré como me va porque soy algo manazas.
    En cuanto al programa "A ritme de pedal", te reconocí porque apareciste un momento pedaleando con la equipación del foro y en tu coullotte se podía leer tu nick. Me hizo mucha gracia.
  13. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, pues si, ya que lo dices y si todavía no has hecho el pedido, yo me pediría una de 18 y otra de 8º :-D
    Pues si, ese era yo y por cierto, vuelven a repetir los programas, ahora los sábados por la tarde a eso de las 20:50-21:00 más o menos, o sea que cualquier dia de estos vuelvo a salir por la tele :mrgreen:
    Pd. Ya me/nos dirás como pagar la parte proporcional del envio y las ópticas, ok?....por cierto, ya puestos, puedo añadir algo más? jejeje...es que he visto unos cargadores de pilas muy majos...te pongo el dibujo
    Es el artículo 512304-62 y vale 34.95 eureles (ojo, este va sin pilas, hay otro modelo igual que va con las baterias y vale más, claro)
    Bueno, ya me dirás algo, ok?
    Saludetes
  14. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    Ostras, pues voy a echar un vistazo que la tienda parece completita y un par de ópticas no comen pan :mrgreen:
    Por cierto MSXTR, ¿qué diferencia hay entre estas ópticas y las Carclo de 20 mm? Es que si van a hacer lo mismo ya casi preferiría las otras que ocupan menos y no obligan a hacer muy tocha la luz (la óptica tiene prácticamente el mismo diámetro que las estrellas de los LEDs).
    Un saludo ;)
  15. msxtr
    msxtr LedMan
    Pues la diferencia es que al ser más grandes, dan más y mejor luz que las carlo, además concretamente las que venden en esa tienda, denominadas "Mobdar" según los alemanes del otro foro, son las más eficientes del mercado por el tipo de óptica que son. Yo creo que si que merecen la pena, almenos en la mia se nota bastante con respecto a las ópticas carlo. Pero bueno, se puede usar, con 2 focos, uno de luz larga con la óptica "tocha" y la luz de cerca con la carlo, incluso, en el mismo foco con un super diseño de esos tuyos o de matximbrat con las 2 ópticas a la vez :mrgreen:
    Saludetes
  16. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    18 Nov 2005
    Terrassa
    Hola msxtr,
    Ya he pasado mi pedido, pero como aún tardarán unos días en tenerlo preparado no creo que haya ningún problema para añadir lo que me pides. De todos modos esperaré hasta el lunes para ampliar ese pedido por si algún otro "noctámbulo manitas" del foro quiere aprovechar la ocasión.
    Te tendré al corriente.
    En cuanto a los gastos del envío, teniendo en cuenta que los portes mínimos son 18,50 €, lo más razonable es dividir ese coste entre el número de artículos que se pidan. ¿Te parece bien?
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    Ok, pues hasta el lunes.
    Con respecto a los gastos de envio, no se, quizá sería mejor dividir entre los que pidamos (no se cuantos seremos) , por lo que he visto, esos gastos de envio pone que son "por pedido" no por número de artículos, lo que si que he visto es que cobra algo más por el "embalaje" de los artículos, pero bueno, si prefieres dividir por número de articulos lo hacemos así y listo.
  18. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    Je je je, aunque mi diseño pueda parecer una mera copia de la Dinotte, lo cierto es que no lo es y ya había pensado en este tipo de "contingencias" ;)
    De nuevo recurrimos al torno y voileá, soporte para ópticas Mobdar (y cualquiera de similar tamaño) de quita y pon, ya que por no hacer muy bruto el tema, la óptica va pegada al soporte (minimalista y que no deja de ser un mero adaptador) y el soporte va atornillado donde iría la tapa que se usaría con las Carclo y similares ;). Como es una figura de revolución, la óptica queda perfectamente centrada, se ajusta el fondo disipador (atornillándolo o desatornillándolo) para que el LED quede en posición y a tirar millas ;)
    Esto también es válido para las Fraen, que también son mayores que las Carclo, o para cualquier óptica/soporte que supere los 24 mm de diámetro que he dado al interior del foco.
    Cambiar ópticas de esta forma es cuestión de 2 minutos o menos sin necesidad de renunciar a nada, tanto en focos individuales como en el de 3 focos ;)
    Uf... me doy miedo :mrgreen:
    Un saludo ;)
  19. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Me voy unos dias y la que liais!!! Con tornos, CNC, y no se que mas....
    No se os puede dejar solos... Estare atento...:mrgreen:
  20. Bicious Bikes
    19 Feb 2007
    Pues acabo de bajarme un simulador de fresadora y torno CNC y se me está haciendo la boca agua :babas
    En fin, ya puestos... ¿alguien sabe de algún sitio donde hagan cosillas de estas a precios de mortal? :roll:
    El diseño todavía tiene varios detalles que pulir, pero me estoy planteando seriamente lo de encargar alguna...
    Un saludo ;)
