Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Discussion in 'Accesorios' started by msxtr, Feb 12, 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Pues si que mola el diseño si, al final, habrá que hacer un pedido conjunto así nos sadrá mas barato. Lo mejor de todo es que es un diseño "mejorable" no como los que hemos hecho hasta ahora. De esa forma, según vayan mejorando los leds, podemos irlos actualizando de forma sencilla, al igual que las ópticas, según el dia podemos poner una de más o menos grados.
    Con respecto a quien nos los haría.....eso ya lo veo más complicado. Si bien, como ya he dicho, yo tengo un colega que tiene una empresa de mecanizados (que es el que me hizo los tubitos y demases) dudo mucho que esté por la labor (vamos que como no le hagamos un pedido guapo, me manda a cascarla por la vía rápida) y no se cuanta gente estaría dispuesta a comprar una pieza de estas.....de todas formas, cuando lo tengas todo listo, pon todas las medidas, y lo necesario para hacerlo en CNC y yo se lo digo, pero vamos, que dificil lo veo...:roll:
    Saludetes
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Atención, creo que vamos a mejorar el diseño de Bicious bikes, a ver que os parece :mrgreen:
    Saludetes
  3. Bicious Bikes
    Bicious Bikes Extralite y On-One
    Jodó, no sabía que había piercings tan tochos para los pezoncillos :mrgreen:, y menos que fuesen luminosos :rolf
    Desde luego a oscuras no se queda ;)
    En cuanto al diseño, tengo un par de cambios en mente para simplificar el sellado y montaje, y para simplificar también la adaptación de nuevas ópticas y opciones de montaje (luces individuales o agrupadas).
    La idea no es sólo que el foco sea versátil, sino que sea también lo más sencillo y rápido de fabricar posible (pocos cambios de puntas en el torno, formas sencillas y movimientos "rectos", eliminar todo el material necesario en el menor número de pasadas posibles para ahorrar idas y venidas del cabezal, ...) porque en los CNC se suele cobrar por hora y cuanto más lío sea fabricar la pieza, más tiempo tardará y más cara saldrá.
    Un ejemplo:
    -> Para fabricar el interior del actual diseño del foco, haría falta broca, perforar de un extremo a otro, luego meter cabezal de desgaste, rebajar un extremo, cabezal de roscas, hacer la rosca del rebaje, hacer la rosca principal, quitar la pieza del soporte y darle la vuelta, cabezal de desgaste otra vez para hacer el otro rebaje y cabezal de rosca otra vez para hacer la rosca del rebaje...
    -> La variante que tengo en mente mantendría las características actuales, pero además permitiría sacar varios del tirón (por ejemplo, a partir de un cilindro macizo de 3 o 4 veces la longitud del foco) con sólo 5 cambios de cabezal en total... los mismos que harían falta para crear sólo el interior de un único foco en el diseño actual ;)
    Por otro lado estoy dándole vueltas al tema de la batería/pilas, y ya me rondan un par de ideillas interesantes por la cabezota ;)
    En cuanto a lo de encontrar empresa que lo haga a un precio decente... supongo que alguna habrá que haga prototipos y pequeñas series, ¿no?
    Además, para estos focos en concreto ni siquiera son necesarios tornos o fresadoras CNC porque no hace falta una precisión micrométrica ;)
    A ver si mientras saco el diseño final encontramos quien nos los haga bien de precio y así montamos un pequeño pedido para ahorrar costes ;)
    Un saludo ;)
  4. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    Terrassa
    Hola msxtr,
    Ya he ampliado mi pedido con los artículos que me pediste y los de "conrad.de" me han confirmado que lo mandarán todo junto. En cuanto lo reciba, te aviso para que me des tus datos para hacértelo llegar. En cualquier caso, mi móvil es el 680248053 por si quieres contactar conmigo para cualquier aclaración.
    Saludotes.
    Joan
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    Ok, gracias por todo, si quieres que te lo pague ya dimelo, si prefieres esperar a que te llegue y así te ingrese también la pasta del "reenvio" en cuanto te llegue y me digas algo, te ingreso la pasta.
    Lo dicho, muchas gracias.
  6. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    Penguin Village
    Hola compañeros,
    Os pongo aquí unas imagenes de mi diseño (faltan poner los agujeros de las piezas).
    Espero que me lo critiqueis a saco para poderlo mejorar. Luego voy a pedir presupuesto para el modelo definitivo.
    El agujero de la brida es de 31.8(para que os hagais una idea del aparato en cuestión). Luego, para adaptarlo a mi manillar de 25.4 usaré algun reductor stándard de los que llevan todos los accesorios que se ponen en el manillar.
    Por cieto, también faltan los agujeros en la tapa posterior para el pulsador y para hacer entrar el cable.
    Salut!
  7. Bicious Bikes
    Uf, que cantidad de centro CNC veo ahí :mrgreen:
    Así a botepronto yo controlaría 2 aspectos:
    1º) El anclaje (brida) al manillar: Si la tapa posterior se fija con 4 tornillos, puedes hacer la tapa plana por atrás y ampliar la media luna para que abrace ella sola el tubo y coincida con 2 de los agujeros de la tapa. Ahorrarás 2 tornillos, 2 agujeros roscados y simplificarás (y aligerarás) considerablemente la tapa posterior sin perder prestaciones ;), por no mencionar que es más fácil fabricar una nueva brida si te aburres de llevar un casquillo reductor con esta :mrgreen: Ya puestos también "ahuecaría" la abrazadera para eliminar exceso de material (dejando dos tiras de metal en la zona central de la misma, como algunas manetas de freno) y disminuiría el espesor de la tapa a como máximo 3 mm en los bordes y 2 en el centro (rebajado por dentro) ya que más metal ahí no desempeñaría ninguna función.
    2º) El habitáculo tras las ópticas: ¿Es sólo para la reguladora? Si es así lo veo excesivamente tocho (esa pequeña zona aumentará considerablemente el peso del foco). Yo simplificaría las paredes de esa zona dejándolas de espesor simple (2 mm) y dejaría que los tornillos de la tapa posterior roscasen sólo en la pared frontal (sin los 4 "bultos" que veo que serían para las roscas). Ten en cuenta que lo que se va a calentar de verdad ahí dentro son los LEDs, de modo que interesa concentrar el metal justo en esa zona para que actúe como disipador, es decir, el exceso de metal de la tapa posterior yo lo pasaría a la pared interior, dejaría 3 aletas de refrigeración en torno a dicho tabique refrigerador y el resto de superficies, paredes lisas y delgadas.
    Un saludo ;)
  8. msxtr
    msxtr LedMan
    Venga, venga que ya mismo nos veo a la mitad de los foreros con un foco de estos!!!!! :-D
  9. Matximbrat
    Penguin Village
    Esto primero no lo entiendo muy bien. Que significa la tapa plana? que no incluya la brida? Por delante incluye un centraje con un chaflán para poner una tórica, y por detrás es plana y tiene la brida compartiendo el cuerpo.
    A que te refieres con esto de ampliar la brida?
    Lo de ahuecal la abrazadera me gusta, lo que pasa es que por dentro van los tornillos y no se puede minimizar mucho. A la tapa de la abrazadera si que le quiero quitar material del medio, pero esto era solo una idea conceptual.
    Lo de rebajar la tapa también es verdad, con la misma estacada que hago la brida se puede rebajar bien y aligerariamos bastante.
    El habitaculo si que es solo para la tarjeta, pero el espesor es de 2mm y aparte tienes las aletas, que tal y como dices tu, con 3 quizá sería suficiente. Lo que voy a hacer es concentrar metal cerca de la zona de los leds y así también podré hacer las roscas para la tapa, sin tener que hacer estos bultos. Así, con la misma estacada del torno voy a poder dejar listo el alojamiento posterior. Las aletas quizá las haga triangulares pero si terminar el punta, así mejorará la funcionalidad y la estética.
    Y estaría bien grabar en algun sitio (quizá en la tapa frontal) las letras de ForoMTB .
    Esto no cuesta nada de hacer y daría un toque más que exclusivo.
    Cuando haya hecho estos cambios volveré a colgar imagenes para una nueva recorrección. Y con el diseño definitivo, voy a pedir presupuesto para 5 unidades a ver a cuanto sale.
    Salut!
  10. Bicious Bikes
    Si es que vale más un garabato que 1000 palabros :mrgreen:
    Supongo que lo de pedir presupuesto para ambos diseños (tu triple foco y mi modelo individual) será poco factible, ¿no? :whistle
    Pero por preguntar que no quede :mrgreen:
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    Y no sería mejor hacer una abrazadera tipo visagra?? así solo haría falta un tornillo para sujetar la luz al manillar...
  12. Matximbrat
    Penguin Village
    Hola Bicious,
    Ahora con la imagen si que te entiendo, jejeje. El problema es que si la tapa queda totalmente pegada al manillar, va a chocar con la potencia. Por este motivo he hecho este diseño, así queda ligeramente separada.
    MSXTR, tipo bisagra si que se podria hacer, pero luego no se si se podría fabricar con una sola estacada (cuantas mas estacadas mas caro sale). Además que veo más fiable la opción de dos tornillos, porque si el reductor no tiene perfectamente la dimensiones correctas, la brida siempre te va a quedar paralela a la tapa posterior.
  13. Bicious Bikes
    Mmmm... capisco ;)
    ¿Y lo de pedir presupuesto para el otro diseño? ¿Te animas a intentarlo? :mrgreen:
    Por cierto, mi diseño definitivo (a falta de representar las roscas) es el que os pongo abajo ;)
    La novedad es que ahora vale para ópticas Carclo (anillo roscado y arandela frontal reductora) o para cualquier óptica con un diámetro de menos de 24 mm, para ópticas Fraen de 27 mm (sólo con el anillo roscado) y para ópticas Mobdar de 36 mm (pegada a un adaptador que sustituye al anillo roscado).
    34 mm de diámetro, 60 mm de longitud, disipador de 15 mm de grosor (lo he ampliado medio centímetro), 80 gramos de peso, adaptable a diferentes ópticas y espacio para albergar una bFlex con su botón y LED de estado... no está mal para tratarse de un diseño tan versátil, ¿no? ;)
    Un saludo ;)
  14. Bicious Bikes
    Repe :roll:
  15. Bicious Bikes
    Repe :roll:
  16. Bicious Bikes
    Repe :roll:
  17. Bicious Bikes
    Repe :roll:
  18. Bicious Bikes
    Repe :roll:
  19. Bicious Bikes
    Socorro!!!!!!!
    Que venga un moderador y limpie el estropicio este :oops:
    Media hora intentando que el foro publicase el jodío post (he comprobado varias veces que no se hubiese publicado ya) y ahora aparecen todos de golpe :roll:
    En fin, perdón por el desastre :mrgreen:
  20. Matximbrat
    Penguin Village
    Si que se puede, pero cuantas mas unidades fabriques mas barato te sale. Además que para hacer un foco de un solo LED no se si vale la pena porque te compras una linterna con LED Seoul P4 y te cuesta 20€. Y el soporte al manillar 1€. Lo suyo es usar 3 leds en un dispositivo.
    Si acaso, si mi diseño sale demasiado caro, podemos optar por un diseño como lo que has hecho tu pero para 3 LEDs, como la Dinotte 500L(se podría hacer todo con el torno y saldría más barato). Aunque me parece más exclusivo el diseño que he hecho con opticas intependientes.
    Que te parece?
    Por cierto, mi diseño lo he hecho mirando las opticas FRAEN.
