Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Ayer hicimos la primera nocturna.
    Hicimos un montaje provisional para poder evaluar la luz y las opticas. Hicimos un montaje con dos leds Cree y dos opticas Cree y pudimos sacar unas conclusiones.
    Estos leds hacen muuuucha luz.
    Las opticas de 8º son demasiado cerradas. Concentran la luz y al tenerlo todo oscuro por los lados hace un poco de mal a la vista. Es como estar al ordenador a oscuras.
    Como queremos usar 4 leds, estos van a hacer el doble de luz que el montaje provisonal. Miraremos de buscar unas opticas mucho mas abiertas asi la luz se va a distribuir mejor por el campo de vision.
    Si alguien quiere cambiar las Cree por otras mas abiertas que contacte conmigo.
    Saludos!
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Pon una foto del invento, hombre!!!!!!!!
  3. VEJINO
    VEJINO Miembro
    12 Jul 2006
    Buenas tardes ante todo, es la primera vez que escribo en este post pero alguna consulta que otra le he hecho a msxtr, y la cosa es que tengo una dudilla, hace poco he adquirido un triple shot a un forero a muy buén precio, y mi duda es la siguiente:
    Trae el triple shot una bateria de 2700mah, y tres leds de no sé que tipo, y como el que no haya escrito no quiere decir que no haya leido este post, me asaltan varias dudas, una es que no veo espacio en el farito como para que en el vaya la tarjeta reguladora esta famosa, pero en la bateria sí que existe una tarjetita que pone nimh batery output current: 700ma.
    A esta tarjetita es a la que le entran todos los cables, la toma de corriente del cargador, los de la batería, ysobre todo de ahí salen los dos unicos cables que van al farito y el interruptor. Ahora es donde me vienen las dudas ¿es esta la famosa reguladora? si es así ¿los leds van en serie? creo que debe ser así, y entonces ¿me vale para otro tipo de led?¿no es poca corriente? y sobre todo ¿como me puedo hacer otra bateria? supongo que tendria que encontrar una tarjetita para adosarla como la que trae la batería.
    O esta tarjetita es solamente para la carga.....como veis estoy hecho un lio, pero es que me interesaría construirme una bateria de ion-litio para olvidarme del tema de cargas, memoria etc y tener otra pa la mochilita.
    Si no fuera nuevo ya lo habría destripado, cosa que no creo que tarde mucho por que soy como un rabo de lagartija, no me puedo estar quietooooooooo.
    Gracias antetodo.
  4. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola!!!!
    Pues verás, los leds que lleva el triple shot son LUXEON III, la tarjetita, como muy bien dices tu, está colocada en la batería no el el foco y efectivamente esa es la tarjetita reguladora y si, los leds van en serie, o sea para explicarlo facil, del + de la bateria va al + del primer led, del - del primer led al + del segundo y así hasta que sale el - del ultimo led a la batería.
    Si te refieres a ver si puedes usar esa reguladora con otros led, efectivamente puedes hacerlo sin problemas. En concreto, tu tarjeta reguladora va a 700 ma y no a 1a por que los luxeon III trabajan mejor a esa corriente, de hecho si quieres tunear la luz, no tienes más que quitar esa tarjetita y poner otra que vaya a 1a y listo, los cables a usar son los mismos.
    Sobre la batería, tampoco hay problema, puedes usar otra, eso si, piensa que la batería de la triple shot creo que funciona a 12v o sea que tendrías que, por ej. juntar un par de baterias de LI-ION de cámara de video que nos daría 7,4+7,4 14,8v aunque esta tensión es superior a los 12v, no hay problema ya que la tarjeta reguladora se encarga de que la salida siga siendo la misma, a pesar del incremento en la entrada de voltaje.
    Las baterías de LI-ION las puedes conseguir tiradas de precio en www.akkuinternational.de yo me compré esta, pone que es de 5500ma/h pero en realidad es de 6000 mah!!!!!!
    http://www.akkuinternational.de/s01.php?shopid=s01&cur=eur&sp=sp&ag=1&pp=aa&bnr=2685
    Que como ves, ya viene con el cargador que luego tu puedes adaptar a tu gusto, como hice yo
    Bueno, si tienes alguna otra duda....
    Saludetes
  5. VEJINO
    VEJINO Miembro
    12 Jul 2006
    Gracias por la velocidad en respuesta msxtr, de momento estoy a verlas venir, ya que solo la he usado una vez, pero como era de estreno la batería cayó demasiado rápido, creo yo por que la cargué tres dias antes y era su primera carga, ya que de entrada la luz era muy buena, pero en poco tiempo el cateye 510 que llevo de acompañamiento por si las moscas, daba mas intensidad de luz que la otra, no así recién cargada, así que le voy a dar otra oportunidad a la batería, y en cuanto a los leds, pues no sé, cuando la pruebe más veré si me decido o nó a cambiarlos o voy esperando a que caigan.
    Con esta corriente, o sea 700ma, ¿que tipo de leds es compatible?.
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Si es la primera o primeras cargas, tranquilo, las pilas de NiMh, necesitan varios ciclos de carga/descarga para que funcionen al 100% o sea que yo incluso las cargaría y descargaría unas 4 o 5 veces en casa antes de ir con la batería a meterle caña al campo.
    Con respecto a los leds compatibles, todos los leds de alta potencia, LUXEON III, CREE, SEOUL....son compatibles con esa corriente, o sea que por eso tranquilo.
    Por cierto, pon nos unas fotillos de tu luz y ya puesto de la luz que dan, aunque sea en una habitación oscura. :idea:
  7. VEJINO
    VEJINO Miembro
    12 Jul 2006
    así lo haré, en cuanto pueda le tiro unas fotillos aqui en el sótano de la casa que por la calle será mas dificil encontrar algo que haga de tripode.
    Y gracias que no veas como me tranquilizas con la bateria.
  8. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Ahí lo tienes. Pero se lo ha currado mi amigo eh.
    Sabeis de algun sitio en dónde tengan lentes por un módico precio de angulo más abierto?
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Matximbrat, y como ha hecho para pegar la óptica al led??
    Saludetes
  10. Raboseta
    Raboseta Novato
    15 Oct 2006
    Catalunya
    Soy Matximbrat, están preparadas para hacer "clic" con el led. Pero de todas formas se puso una minigota de loctite para asegurar.
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    :shock::shock: co***o no me digas que has "salido del armario"?? :mrgreen:
    Que es broma, no te me vayas a cabrear ahora, eh!!!!! :D
    Saludetes
  12. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Si, pero solo los dias impares de la semana:rolf
    Es que estaba abierta la cuenta de mi mujer :-D
  13. numero1
    numero1 Socio Nº1 TragamillasBtt
    14 Dic 2006
    Malvarrosa Beach (Valencia)
    Jeeee, ya me van llegando los componentes, ya tengo la controladora, las lentes y un aviso de correos que espero que sean los leds, de ser así mañana empiezo a realizar pruebas.
    Por cierto Matximbrat te he puesto un MP respecto a esto:
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    Venga, venga, a ver cuando vemos tu luz en marcha!!!!!!!!!!
  15. msxtr
    msxtr LedMan
  16. msxtr
    msxtr LedMan
  17. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    18 Nov 2005
    Terrassa
    Hola msxtr,
    Me gustaría preguntarte un par de cosillas con respecto a este led, si no te importa. Ahí van:
    ¿Puede sustituir a un Luxeon III en un Powerled sin mayor problema?
    ¿La intensidad de su luz es superior a la del Seoul?
    Como puedes ver es poca cosa.
    Gracias y un cordial saludo.
    Joan
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, en principio, no hay ningún problema en sustituirlo por el luxeon III, más que nada, por que en el powerled el luxeon va atornillado y bien centrado. El Cree xr-e, es un pelín más estrecho que el luxeon o el seoul, pero no tiene mayor importancia, de hecho, piensa que en mi versión 3 uso el cree con la misma optica y funciona perfectamente. En cuanto al nivel lumínico, el cree en versión Q2 da algo más de luz que el seoul, pero la diferencia no es muy notable, en lo que si que se nota es en el angulo de visión, con la misma óptica, los cree dan más angulo que los seoul y que los luxeon.
    Edito: Aquí te pongo la foto de la luz de ambos leds con la misma óptica:
    Seoul p4
    Cree
  19. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    18 Nov 2005
    Terrassa
    OK. Muchas gracias por las aclaraciones.
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    No hay de que.
    Por cierto, ahora que me he dado cuenta, una pequeña aclaración, cuando digo que el cree es algo más estrecho, me refiero a propio led, no a la estrellita donde va sujeto, esta es exactamente de la misma medida que el luxeon y el seoul.
    Ah!!!! y otra cosa, la foto de arriba del cree es en la versión P4 no en la versión Q2 que es algo más brillante.
