Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Juer!!!!!!! pues si que está barata, si...lo que no se yo es si después se debe notar la calidad de la tarjetilla de cara a que entregue 1a sin problemas, si tienes un tester a ver si puedes medirlo. Quizá la unica "pega" es que la tensión mínima requerida es un pelín alta (7v), si bien para usar con varios leds no creo que sea mayor problema.
    Cuando tengas todo el chiringuito listo ya nos irás ilustrando :-D
    Saludetes
  2. Sergilop
    Sergilop Novato
    18 Ene 2007
    Hola a todos...
    Despues de ser aconsejado, y recibir mi material...
    He montado, (sin tener ni papa de electricidad) lo mejor que he podido mi propia luz. Os pongo las Fotos más abajo.
    Tengo unas dudas...
    La primera es que me dijeron que soldara unas resistencias, tras hacerlo he comprobado, que la luz disminuye exageradamente, asi que opte por quitarlas...
    Pero como ya habia soldado las resistencias al led, corte el cablecito, y solde ahi el cable que iria para el conector de la fuente de alimentación. Conecté los dos leds en serie y de positivo y negativo corte las resistencias, y en el trocito de cable saliente solde, los cables que iban para el conector de la fuente de alimentación. (espero haberme explicado)
    Eso puede hacer que pierda luz??deberia soldarlo directamente al led??
    Otra pregunta, las lentes y leds que he puesto son iguales, es decir las dos lentes son de 0,75 de diametro...
    son estas:
    https://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=1603
    Y los leds, estos:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2134
    La sensacion que tengo es de que podria dar más luz, no es que de una luz mala, pero no sé, tampoco entiendo mucho.
    Puede ser por poner las dos lentes iguales? o por lo que os he comentado del cable?
    O, podria ser por la bateria...
    La que tengo es una Shimatsu NPH de 3,3-6,6 V a 3,3Ah, los leds, si veis la ficha técnica, son de 80 a 87 lumenes y trabajan a 350Mah..
    Creeis que es la bateria correcta?
    Dicho lo cual, y humilde-menteee os presento mi Luz, le falta el soporte, que lo pillare dentro de poco, y lo acoplo a mi burra, para salir a probarlo...
    Bueno, a ver que os parece, yo creo que sin tener mucha idea... pues eso¡¡
    Sergilop@gmail.com
  3. msxtr
    msxtr LedMan
    Sergilop, Hola, pues para no tener ni idea te ha quedado muy bien :-D
    A ver, las resistencias, solo son necesarias para limitar la corriente y la tension, suponiendo que esta vaya a ser mas alta de lo normal, efectivamente como tu crees deducir, para alimentar 2 leds 6,6v es muy poco, necesitar{ias una bateria de unos 8 voltios (de forma directa sin tarjeta reguladora, te aconsejo que te hagas con una y la alimentacion sera mucho menos critica que alimentandolo "a pelo") 2 voltios de mas se notan sobremanera.
    La soldadura, da igual hacerla directamente en las patillas del led o en las de la resistencia, no vas a notar ninguna diferencia.
    Ahhhhh y otra cosa, necesitas unos buenos disipadores de calor para los leds, si no les pones nada, en cuestion de minutos podrias "*****" los 2 leds por exceso de temperatura.
    Saludos y enhorabuena!!!!!!!
  4. msxtr
    msxtr LedMan
    Bueno, pues ya tengo en mis manos los leds Cree Xr-e Q5, pedí 4 y uno no funciona :cursing ya se lo he reclamado a ver si me envian uno que si que funcione. También tengo las ópticas que compré en kaidomain que por cierto, aunque pone que son de 8º yo diría que como mucho son de 4-6º no más, son muy muy cerradas....
    Bueno, el caso es que he estado probando a ver si se notaba la diferencia entre el Cree P4 y el Q5 con la misma óptica y me parece a mi que va a ser que no, o no a simple vista, además resulta que los Q5 dan un tipo de luz más amarillenta que el P4 :rasca, ya intentaré hace alguna foto de ambas para que podais comparar, la verdad es que resulta un tanto extraño, sobre todo viendo que en una foto que colgué por ahí que comparaba el P4 con el Q2 si que se notaba diferencia y el Q2 daba la luz más intensa y más blanca....al final no se yo si estos de Dealextreme nos toman el pelo...:eh?
    Ahora estoy dudando en si hacerme una segunda versión del N5 a 2 o a 3 leds o incluso pasar de hacerlo y simplemente actualizar la versión V2 por un cree Q5 y listo....bueno, ya veremos según las ganas que tenga de currar :mrgreen:
    Saludetes
  5. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    Y en Cutter han puesto noticias de esos Q5? hace mucho que no miro la pagina, sabiendo que en deal tienen...
  6. zolber
    14 Feb 2005
    me contesto a mi mismo con un email que me han mandao de cuetter
    Hi Jose
    It is becoming more and more difficult to keep up with the new releases of leds from Cree, so loath as I am to add to the email traffic out there I thought is was a good time to update our recent and past customers with current state of technology and bin availability from Cree. Please note if you are/were a one time buyer and dont wish to recieve further email traffic please reply by return mail to be unsubscribed
    We are currently stocking the most recent releases from Cree which include
    Q5 bins max 114 Lumens at 350mA or 256 lumens at 1 amp
    WC tint
    WG Tint
    WH tint
    Q4 Bin 107 lumens at 350mA or 240 Lumens at 1 amp
    WH tint
    Q3 ma 100 lumens at 350mA or 225 lumens at 1amp
    WB tint
    We also now have stock due here next week of the new Cree Warm Whites and have P3 in 2700 kelvin range and P4 Flux in 3100 kelvin range.
    We are now also stocking the Taskled range of drivers including the Boost driver Fatman
    which allows constant current up to 1 amp from a battery source below the led vf, very handy for those who carry batteries around.
    We also have the newly revised bflex, the microcontrolled constant current driver with torch and bike modes ie flashing and several current modes all at the push of a button
    Best Regards
    Mark
    Cutter Electronics
    5 Highgate Way
    Rowville, Vic 3178
    Australia
    Tel 03 9753 9911
    Fax 03 9753 9455
    Email: mark.riley@cutter.com.au
    Skype: MarkRiley27
    Mobile:0417 540 359
    Web: www.cutter.com.au
    Please click here to download our latest linecard
    P Save paper - please think about the environment before printing this email.
    Attention: This email and any attachments to it are confidential. The information contained in this mail message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please note that any use, dissemination, further distribution, or reproduction of this message in any form what so ever, is strictly prohibited. If the mail is in error, please notify me by return E-mail, delete your copy of the message, and accept my apologies for any inconvenience caused.
  7. msxtr
    msxtr LedMan
    zolber, Hola, he estado investigando y parece ser que el "problema" va a ser el tinte de las narices, resulta que los Q5 que venden en DX es WG y por lo visto el que mejor se ve es el WC, de todas formas a ver si puedo y hago unas fotos para que podais comparar.
  8. msxtr
    msxtr LedMan
    Bueno, aquí os pongo las fotos
    Cree P4 con optica original de 8º (???) la que venden en www.kaidomain.com
    Cree Q5 con la misma optica de 8º
    Cree P4 con la optica Mobdar (tuneada y cagada por parte mia, lo reconozco :cabezazo rasqué un poco el interior de la óptica pensando que así daría mejor luz, ya que el led no entraba bien y....bueno aquí veis el resultado) también de 8º si bien esta tiene un diámetro de 36mm para que veais lo que hace una simple óptica con los mismos leds.
    Y por último con un led Cree Q5 y también una óptica Mobdar, si bien aquí la óptica está tal cual sin modificar.
  9. numero1
    numero1 Socio Nº1 TragamillasBtt
    14 Dic 2006
    Malvarrosa Beach (Valencia)
    Aprovechando las vacaciones he podido completar mi luz para la bici, falta conseguir la batería definitiva, aquí os dejo unas fotos del resultado final del montaje ya pondré fotos de la luz obtenida.
    Foco mas soporte:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Foco mas soporte ya equipado con todos los componentes, leds, tarjeta controladora, pulsador y conector para la batería:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Varias tomas del equipo ya montado en la bici:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  10. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Qué preciosidad! La verdad es que es una pasada.
    Las opticas son las de Cree? No se te dirije toda la luz al mismo punto? Y si es que no, cómo has solventado el problema?
    Y para terminar, porque la situas en dónde lo has hecho? Cuanto más baja esté la luz, menos vas a ver. Es cómo los 4x4, que al ser más altos iluminan mucho mejor.
    Yo ya tengo las mías fabricadas, falta hacer el conexionado, por lo tanto aún no las he podido probar.
  11. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Aquí os dejo las mías.
    Esto es solo la mitad, luego hay otro juego de focos, en total 4.
    Las fabriqué en un torno convencional al final, de esta forma no me ha costado ni un duro.
    Aúm falta hacerle la instalación eléctrica, cuando esté todo hecho ya os enseñaré los resultados e imágenes de la distribución de la luz en el suelo.
    El montaje que se ve en las fotos va a variar un poco de la realidad, porque quiero ponerle arandelas concavas/convexas de unos v-brake viejos, para así poder orientar los focos a mi antojo.
    No se si me van a resistir térmicamente, espero que sí pero sino ya rediseñaremos. Primero probaré a 350mA a ver cuánto se calientan y luego ya iré subiendo.
    Espero que os gusten!
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    numero1, ***** tio!!!!!!!!! te ha quedado espectacular :comor
    Como te ha dicho Matximbrat, que ópticas has usado, podrías poner una foto del interior de la luz a ver como has unido los leds al disipador y como has puesto las ópticas? Has puesto la tarjeta reguladora dentro del foco??
    Matximbrat, Has hecho un diseño un tanto peculiar, no? sobre todo el soporte del manillar, no se, yo creo que lo hubiese minimizado un poco, igual es que en la foto parece muy tocho y no es así...:rasca...para cuantos leds será ese foco? y como los vas a "anclar" al disipador? ...mantennos informados de los progresos, ok?
    Saludetes
  13. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Hola!
    Pues no es tan tocho como parece en la foto, el foco grante hace 30mm de diámetro y el pequeño 28. Para que te sirva de referencia, la brida para el anclaje del manillar tiene 25,4mm de agujero.
    Cada foco es para 1 led, y en total habrá 4 focos. Hay dos tipos de foco/carcasa, el que tiene alojamiento para la reguladora (el grande) y el simple que solo tiene un alojamiento para la óptica y el led.
    Para anclarlos a la carcasa no lo tengo muy claro. No se si atornillar el led poniendo pasta discipadora o simplemente encajar el led a la óptica y luego fijar la óptica con la carcasa con pegamento presionandola de tal forma que el led toque bién con la carcasa.
    Por cierto MSXTR, en caso de que siguieran sin converncerme éstas opticas tan cerradas, sería viable engancharles un difusor (lente que difumina) a las ópticas actuales con dos gotitas de loctite en los lados? Es que ahora que ya tengo las carcasas fabricadas con las medidas de los alojamiento, tengo que usar estas ópticas por webos, y aún no sé si me van a convencer, aunque pueda orientarlas independientemente.
  14. numero1
    14 Dic 2006
    Las opticas son las de Cree en teoría de 8º, compare esta versión 2 con la v.1 de 2 leds separados que si podía orientar individualmente y me gusta mas la luz que obtengo con v.2.
    He colocado el foco sobre la rueda porque leí que cuanto mas baja está la luz mejor se reconoce el relieve del terreno, también porque tenía a mano un anclaje de guardabarros del Decarton que se introduce en el interior del tubo de la horquilla siendo el montaje sencillo y rápido (solo un tornillo allen), también pensé que el foco está mas protegido en caso de caídas y es mas dificíl que yo me lo clave no estando en el manillar, de todas formas no es irreversible y no descarto hacer un soporte para el manillar si este no me acabase de convencer.
    Por cierto tu montaje promete a ver si lo vemos completado pronto.
    He cometido un grave error al no sacar fotos del interior pero el ansia me pudo, de todas formas es muy sencillo hay una tapa frontal que retiene los leds mas sus lentes a presión contra el fondo del cuerpo del foco que esta hueco y que hace disipador al ser todo de aluminio, no fue necesario atornillar los leds ya que el ajuste fue perfecto, en la parte posterior hay otro hueco (unido al anterior por un orificio) que sirve de caja de conexiones y para alojar la Bflex, en la tapa posterior hay un pasamuros de goma del que salen dos cables uno a la batería y otro al manillar con un pulsador para control, esta todo sellado con silicona siendo casi sumergible y por eso ahora no me atrevo a desmontarlo para sacar fotos, si que os dejo aquí una de la luz obtenida que saque anoche el garaje (unos 30m hasta la pared que se ve al fondo), para mi es suficiente y eso que con la batería que tengo los leds están funcionando a 750mA.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Muchas gracias a ambos.
  15. mecanoid
    mecanoid STEREOtrooper
    23 Abr 2005
    MAllorca
    UUAAU!!... ese parking esta todo a la vista!...
    Van saliendo los diseños, esto es brutal!
    Yo ya tengo la targetita, esa tan barata..., solo lo he probado de forma convencional y funciona bien, tengo dos intensidades para ir jugando. El problema es que la bateria que me vino con el cargador (usada) se acaba prontito, pero estan en camino un cargador de 8 pilas AA y las mismas de 2700 mA.
    una vez lo tenga todo lo montare definitivo y a rodar!!...
    Por cierto, lo tuve encendido un buen rato y no note que las carcasas, ni la targeta, se calienten demasiado. Supongo que si lo hacen, rodando, el aire será suficiente para enfriarlas.
  16. gusirey
    gusirey Miembro Reconocido
    11 Abr 2006
    Buenas,pues todavía no he salido de noche nunca,pero tengo unas ganas enormes,y mirando los posts,tú modelo es el que más me llama.
    Podrias hacer un making off?
    PD:es que uno es mu torpe
  17. boti
    boti ¡¡¡ coito ergo sum !!!!
    27 Jul 2005
    Vall d'Albaida
    Bueno, supongo que ya lo habrá preguntado alguien, pero para los que no somos manitas ni sabemos de electrónica ¿donde podemos comprar estas maravillas?
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, después de unos dias de vacaciones bien merecidas :mrgreen: y de no poder conectarme durante esos dias, ya estoy por aquí dando la lata de nuevo, jejeje.
    Matximbrat, hombre lo de poner las luces algo más difusas, con algún papel transparente es muy probable que funcione bien, de hecho, creo recordar que Palmix hizo algo similar con sus luces y estaba contento con el resultado.
    numero1, estás hecho un fenomeno, tio, te ha quedado genial y encima alumbra la leche!!!!!!!!!!
    gusirey, faena pa mecanoid ;) :mrgreen:
    boti, a que te refieres exactamente al material o a las luces hechas??
    Saludetes
  19. jxkry
    jxkry ¡¡Aspirante a penúltimo!!
    20 Ago 2007
    Córdoba Capital
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, pues ahí lo que te venden es todo el kit, o sea, led, más disipador más óptica de 4º (excesivamente cerrada) una de unos 10º sería lo ideal.
    Pd. Yo he comprado en esa tienda y el tio es legal.
    Saludetes
