Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ
    ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ CABEZON
    5 Jul 2006
    en rivasvaciamadrid,,madrid
    MECANOID
    me gusta tu invento.
    hace ya tiempo monte algo muy parecido utilizando una linterna marca "MAG",ya sabes de esas que utilizan los polis en las peliculas pero en version bolsillo.el problema es que como son de bombilla es que consumen mucho.tienen la ventaja que tienen asta soporte para manillares,pero te insisto que tu invento me gusta mucho.e mirado la pagina en la que compraste el material y no e visto esas linternas a ese precio aunque supongo que como es en subasta el precio cambia.
    cuando puedas pon fotos de todo el tinglado completo.y una cosa ,,as pensado poner todo esto en el casco?
  2. ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ
    5 Jul 2006
    mecanoid:
    me olvide.
    es la de 145 lumens,verdad ?
  3. jxkry
    jxkry ¡¡Aspirante a penúltimo!!
    20 Ago 2007
    Córdoba Capital
    Pero no le puedo cambiar la óptica a este pedido, ¿no? Tendría que pedir a parte la óptica.
    Y por último: Yo voy a utilizar una batería de 12v y 2,2A ¿Es imprescindible la tarjeta controladora? Creo que con un estabilizador de tensión me bastaría si lo que tengo que hacer es bajar la tensión a la adecuada.
    Un saludo y gracias por vuestras respuestas, por arrojar tanta luz en este mundo de oscuridad.
  4. mecanoid
    mecanoid STEREOtrooper
    23 Abr 2005
    MAllorca
    HOla... perdón por la atrasada respuesta.... el agosto hace mella en mis reflejos ;-). Además.. todavia me faltan por llegar algunas cosillas de otro pedido que hice en Planeta electrónico:
    http://www.planetaelectronico.com/tienda/default.php
    Bueno:
    gusirey, Enrique:
    Estoy preparando el "making of", pero me gustaria ponerlo en un solo post.. para que no se tenga que ir buscando los capitulos entre mis intervenciones. Cuando tenga todo el material, que deberia ser ya!... y lo monte todo definitivo lo hago. ( voy tomado fotos del proceso)
    En cuanto a las linternas, Enrique, los chinos estos de Ebay van cambiando los articulos segun tienen material. Las linternas que yo pedi son como esas, pero al estar alimentadas con 2 pilas rc123 de 3 v (6v) dan más luz. Creo que teniendo en cuenta que la bateria es externa, y de 12 en tu caso, y 9,6 en el mio, no hay problema.
    La tarjeta lo que hace es mantener constante la intensidad y "chutarsela" a los leds (300, 750 o 1000 mA). Asi que no es lo mismo que un estabilizador de tension. Los leds pueden funcionar en un rango de voltaje (creo que para estos leds el rango empieza sobre los 3,4 v, de ahi que alimentados con solo 3 v den menos luz que con 6v, o como en mi caso con 4,3v) por lo que el estabilizador, con 12v, no lo veo necesario.
    Lo que si cambia notablemente la cantidad de luz de los leds, probado en mi "laboratorio", es el cambio de intensidad entre 300 mA y 750 o 1000 mA.
    Siento no poderos ilustrar esto ultimo con fotos en oscuridad absoluta, por ahora no las tengo.
    Si quieres más detalles y opciones, sobre lo que es el diseño electrico, esta muy bien explicado por Mxstr, matxiembrat, Zolber, y demás pioneros... durante el hilo. Yo solo he aplicado sus aportaciones. Hay muy buenas clases de electrónica en este hilo ;-).
    En cuanto a ponerlas en el casco, se podria hacer perfectamente, llevando la bateria en el camelbak o adosada de alguna forma al cuerpo. En conjunto, el invento no pesa mucho.
    Tambien cabe la opcion de hacer un solo foco, alimentado, por ejemplo con 4 AA ed 1,2v, quizas seria mejor para colocarlo en el casco, y la bateria cabria practicamente en un puño.
    Un apunte: el soporte del manillar con gomas necesita mejoras... estoy probando con un material que se usa para proteger los vidrios entre si durante el transporte, es como gomoso,casi como caucho. Me funcionó con el cuentaquilometros en la horquilla, así que en principio debe ir bien para esto. Como al resto... le falta la prueba de "campo", así que no me adelanto en mis conclusiones.
    bueno... lo dicho, cuando me llegue todo y lo monte pongo fotos y proceso detallado.
    Un saludo :)
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    jxkry, Pues en principio, parece que la óptica de 4º va a piño fijo, pero yo en tu caso le enviaía un correo al vendedor preguntandole si es posible poner otra más abierta en ese mismo pedido en vez de la de 4º, es probable que diga que si y no pierdes nada.
    La tarjeta reguladora, siempre es necesaria cuando usas más voltaje del que necesita el led, de lo contrario lo estropearías, además como te dice mecanoid, tan importante es la intensidad como el voltaje, aunque tu le regules el voltaje, estos leds, necesitan una corriente adecuada para dar el máximo de sí y para ello un regulador de tensión no vale. De todas formas, por ahí había un enlace de ebay donde vendian tarjetas reguladoras de 1000 ma (1A) muy baratas, échale un vistazo.
    mecanoid, Cuando hagas el Making off, ya nos dirás algo, no sea que se nos pase y no lo veamos, ein!!!!!! :-D
    Saludetes
  6. jxkry
    20 Ago 2007
    Córdoba Capital
    Estoy de acuerdo con que la variación de corriente implique variación en la intensidad de la luz, porque si hacemos un simil con agua, la tensión es la fuerza que lleva un rio y la intensidad el caudal, a menor caudal, menor luz.
    Entonces lo que yo entiendo es que como V=IR, ahí llevas toda la electrónica que conozco jejeje, el regulador fija la I=1A variando la tensión necesaria para obtenerla teniendo una R fija que es la del led.
    A mi entender sabiendo la intensidad con la que trabajas y la resistencia de los componentes, sólo es cuestión de bajar la tensión al valor adecuado.
    Corregidme si me equivoco que en cuanto tenga medio claras las cosas pido todo el conjunto.
  7. dardhal
    dardhal Miembro Reconocido
    26 Sep 2005
    Por si alguien quiere hacerse con una batería y cargador bastante baratos para andar trasteando con las luces, en las ofertas próximas del LIDL hay una linterna de esas tamaño mazacote, pero que va alimentada por una batería recargable interna de 6 V y 4.5 Ah, e incluye el correspondiente cargador. La linterna se despachará próximamente en el LIDL por el módico precio de 11.99€, que es bastante más barato que una batería más cargador equivalentes comprados en (por ejemplo) www.batteryspace.com.
    Si bien el voltaje sólo serviría para montajes de un LED (salvo que la reguladora sea de las que suben tensión en lugar de bajarla) puede resultar una alternativa económica para pruebas de concepto o montajes con no demasiadas exigencias de luz generada o autonomía total.
    http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20070823.p.Linterna_recargable.ar6
    (espero que el enlace sea válido)
  8. gusirey
    gusirey Miembro Reconocido
    11 Abr 2006
    Gracias mecanoid.
    Esperaremos entonces
  9. numero1
    numero1 Socio Nº1 TragamillasBtt
    14 Dic 2006
    Malvarrosa Beach (Valencia)
    ¿Alguien sabe si existen portapilas para las pilas recargables de iones de litio del tipo 18650? con este tipo de pilas basta con una por led al ser de 3,7V o si se quiere mas autonomía pues se ponen dos en paralelo, cargador y batería no salen muy caros adjunto enlaces.
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.936
    Por cierto por si alguien no lo sabe 18650 hace referencia a las dimensiones 18mm x 65mm algo mayor que las pilas AA de ahí la duda sobre el portapilas.
  10. boti
    boti ¡¡¡ coito ergo sum !!!!
    27 Jul 2005
    Vall d'Albaida
    Hola, pues me refiero a las luces ya hechas. He visto una pagina web australiana donde parece que ya las venden hechas, pero no se si serán lo suficiente potentes ( http://nightlightning.co.nz/endurenz details.htm ). También he visto la dinotte 500 L pero todavía es un poco cara.
    ¿sabeis de alguna marca de luces que trabaje más con la tecnología LED? ¿o cual es la marca más avanzada en este sentido? He visto que LUPINE se está aplicando en el tema, aunque sus precios son prohibitivos.
  11. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    Lo que seria buena idea es que los que regulan esto ( foro ) hicieran una chincheta de esas donde se podrian poner las diferentes tieendas donde hemos comprado los materiales, asi seria mas facil y rapido para los que buscan algo en concreto...
  12. ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ
    5 Jul 2006
    hoy e estado en decarton y tienen una linterna a diodos identica a las "chinas" que utiliza mecanoid para su invento.12 euros y 3 pilas aa.por ahora no e sido capaz desoltar la lente para ver el diodo,pero en la caja pone que tiene 0,5w.eso si dan una luz de la leche.el cuerpo es metalico de aluminio y la trasera va con una junta torica y todo.el interructor es trasero
    e querido poner una foto pero no tengo ni idea de como hacerlo
  13. msxtr
    msxtr LedMan
    Marcas punteras hay unas cuantas, pero como tu dices los precios queman, Lupine y Supernova
    segun mi parecer son las marcas que más tecnología usan en sus luces, de leds, en el siguiente escalón yo pondría las Dinotte, las Use con las nuevas versiones, también las Cygolite y alguna otra, depués yo pondría las Cateye double/triple shot/pro y más o menos a la misma altura el powerled de sigma, que para mi es el mejor de cara a poder irlo actualizando con los nuevos leds sin tener practicamente ni idea de electrónica, con un simple cambio de led mejora cosa guapa y encima está super bien de precio, sin duda yo me decantaría por esta opción y luego la iría mejorando según vayan sacando leds mejores y por 4 duros siempre tendría una luz cojonuda.
    Ya te la pongo yo :-D
    Saludetes
  14. boti
    27 Jul 2005
    Vall d'Albaida
    Entonces, comprándome el poweled ¿¿¿¿crees que hasta un Cenutrio como yo, podría mejorarlo????
    Es que leo, que si amperios, tarjetas reguladoras y tubos de aluminio, y digo ¿en que idioma están hablando?
    Yo lo que quiero es que sea casi tan fácil como cambiar una bombilla. Es decir, si la linterna la tengo que dejar como está, y como mucho es cambiar la óptica y el led (quitar uno y soldar o como sea que se meta el otro), pues entonces, hasta ahí si que llego.
    Mi pregunta es, con solo un LED, aunque sea el más potente, tendré suficiente, o compro 2 powerled??? Es que he visto que las USE nuevas, las race son 2 de 5 W y el powerled son 0,5. ¿podría meter 1 de 5 W en cada poweled?
    ¿Los LED tienen tamaño standard o son cada uno de 1 tamaño?
    si se aumenta mucho la potencia, al ser a pilas, no duraran un carajo ¿no? ¿se puede solucionar de alguna forma?
    ¿el poweled viene con anclaje a la bici o casco, o me lo tengo que currar yo?
    por último, donde puedo comprar el powerled por internet, es que vivo en un pueblo y aquí estas cosas brillan por su ausencia.
    Perdona el bombardeo de preguntas, pero es que para mi este post está a un nivel que yo no llego. Podríais hacer otro post titulado "manual para tontos que quieran aumentar la potencia de su led"...
    paso 1.. Compra un led (el powerled)
    y así sucesivamente.
    Perdón por la brasa.
  15. boti
    27 Jul 2005
    Vall d'Albaida
    A ver, la foto que has puesto ¿es el powerled o es otra distinta? Es que el precio y la foto no me cuadran...
  16. zolber
    14 Feb 2005
    Nooo esa foto que te ha puesto es de unas linternas del decarton que pueden servir como "base" para hacer una modificacion en condiciones...
  17. boti
    27 Jul 2005
    Vall d'Albaida
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Juer, nenggggggg, vaya que de preguntas :mrgreen:
    Bueno, pues hombre, cenutrio somos todos hasta que se demuestre lo contrario :mrgreen:
    En serio, no es como cambiar una bombilla, pero casi, en este caso (hablando del powerled, claro) es desenroscar la tapa delantera, una vez fuera, vemos el led con su estrellita donde va soldado con 2 cables, solo hay que desoldar esos 2 cables, fijandonos cual es el positivo y el negativo (tranquilo, en la propia estrellita de los leds viene cual es el positivo y el negativo con los simbolos + y -) aflojar los 2 tornillitos, poner el led nuevo (es exactamente del mismo tamaño, las estrellitas donde van montados son calcadas) cogerlo con los 2 tornillos, soldar esos 2 cables y ya está!!!!
    La óptica en principio yo no la cambiaría, sobre todo si montas un led Cree XR-E (P4, Q2 ó Q5 estas son las letras de las versiones, a más alta en el vocavulario, en teoría dan más luz) ya que estos leds a diferencia de los Luxeon III (el que viene de serie en el powerled) y el Seoul P4 dan la luz más abierta con la misma óptica.
    Las USE nuevas ya no usan esos leds de 5w, por la sencilla razón de que están más que superados por los que yo te he comentado antes y encima con menor consumo, además estos leds de 5w son una puñeta ya que no se pueden mejorar, por que necesitan ir alimentados a 6,8v en vez del estandar de 3,7v que usan todos los demás, por lo que olvidate de las USE y de la Topeak que comentas, que le sucede lo mismo.
    La autonomía es muy buena, aunque no uses el Nipak, por eso tranquilo.
    Creo que venden un soporte para llevarla en el casco, pero es opcional, el soporte de manillar, viene de serie.
    Una excelente tienda donde pillar el powerled es www.bike-discount.de que está a unos 55€+15€ de gastos de envio, mirate alguna cosilla más y así compensas esos gastos de envio.
    Si no vas a hacer rutas por trialeras y sitios cabras, con un solo powerled modificado, tienes luz más que de sobras, te lo aseguro.
    Eso de manual para tontos para aumentar la potencia de su led, no se por donde tomarmelo :mrgreen: jejeje.
    Tranquilo, hacer estos cambios es harto sencillo y si necesitas cualquier tipo de ayuda, no tienes más que pedirla. :-D
    Pd. los leds los puedes comprar en www.dealextreme.com son baratos y no tienes que pagar gastos de envio. Y ya puestos, te diré que después de hacer pruebas con algunos de ellos, yo me compraría la versión Q2, por que la Q5 le han puesto un tinte que recuerda más a una bombilla halógena que a una de leds.
    Saludetes
  19. msxtr
    msxtr LedMan
    Hey!!!!!!! acabo de ver que los de sigma han sacado nuevas versiones de sus luces, os pongo el enlace en cuestion
    Sigma-Black Edition
    Saludetes
  20. boti
    27 Jul 2005
    Vall d'Albaida
    Vaya, ese powerled sí que me ha gustado. Parece más potente que el anterior, y puede funcionar con batería de Litio (sólo 140 gr) durante 3 horas...
    ¿ese lleva el LED ya cambiado? ¿se le podrá montar uno que haga más luz?
    Si no es así, combinas el nuevo en el manillar y el antiguo en el casco y también dará buen resultado...
    Ya he probado la página dealestreme y sí que me funciona.
    Gracias por toda la información que nos estais dando a los novatos.
